Hi, bei uns wurde die Elektroinstallation neu gemacht. Bei den Kraftsteckdosen hat der Elektriker keine Automaten eingebaut, sondern immer 3 Neozedsicherungen. Ich fragte, warum man nicht auch dort Automaten nehmen könnte (es gibt doch auch Automaten, wenn eine Sicherung ausfällt, dann werden durch einen Metallbügel die anderen beiden mit ausgeschaltet). Die Antwort war, dass man bei so Geräten nicht die Automatensicherung nimmt, sondern Schraubsicherungen, aber warum ist das so? Geht die Sicherung kaputt, dann muss sie ersetzt werden, einen Automaten kann man einfach wieder einrasten.
Frei spekuliert: Ich kenne so ein paar Installationen, in denen die "Dreiphasen"-Automaten zu schnell sind und bei jedem zweiten Einschaltvorgang (Durchlauferhitzer) abschalten - vielleicht sind die Neozed-Sicherungen träger? MfG, Arno
Maus schrieb: > es gibt doch auch Automaten, wenn eine > Sicherung ausfällt, dann werden durch einen Metallbügel die anderen > beiden mit ausgeschaltet der Metallbügel ist nur zum einschalten, das ausschalten erfolgt über eine andere Verbindung an der Seite der Automaten. Sonst könnte man den Bügel festhalten und damit das auslösen verhindern. Schraubsicherungen haben ein andere auslöseverhalten. Sie werden verwendet wenn man eine spezielle Selektivität herstellen muss. Kommt jeweils auch auf die Vorsicherung an.
Hochwertige 3x16 Automaten mit C Charakteristik wird sich nicht jeder Elektrische ins Lager legen. Die kosten teuer. Einfache B16 Automaten sind mit z.B. großen Motoren schnell überfordert und sind nach paar mal Auslösen mit induktiver Last auch kaputt wegen induktiver Last. Ich hab schon welche gesehen, da kam die Löschstrecke als Krümel unten raus. 3 Neos sind ne ganze Ecke billiger, auch wenn man noch ein Päckchen Einsätze mit dazukauft. Und viele Kunden wollen lieber 'billig'. Dann kann es noch passieren, daß Neos eingebaut werden wegen der Auslösekennlinie. Das dürfte aber nur dann der Fall sein, wenn die Vorsicherung auch eine Schmelzsicherung ist.
> Frei spekuliert: Ich kenne so ein paar Installationen, in denen die > "Dreiphasen"-Automaten zu schnell sind und bei jedem zweiten > Einschaltvorgang (Durchlauferhitzer) abschalten - vielleicht sind die > Neozed-Sicherungen träger? Du phantasierst im Wahn. gerade Durchlauferhitzer ziehen keinen erhöhten Einschaltstrom, sind also auch mit knappsten B-Automaten problemlos. Im Gegensatz zu Motoren oder Glühlampen oder Heizgeräten mit hohen Temperaturen´, bei denen Neozed gegenüber trägen Automaten im Nachteil sind. Manchmal verwendet man Neozed auf Grund der Selektivität der Sicherungen, aber hier wurde das nicht erwähnt. > Hochwertige 3x16 Automaten mit C Charakteristik wird sich nicht jeder > Elektrische ins Lager legen. Die kosten teuer. 8.95 statt 2.95, da kennen Elektriker ganz andere Preise, trotzdem wird esd das verkauft haben, was ihn 50ct billiger kam, die Folgekosten (Sicherungskauf) bleiben ja am Kunden hängen.
Bei Drehstrom Motoren ist bei mir die Neozed Sicherung die erste Wahl. Und ja, sie sind Träger, deshalb nehme ich für Drehstrom Motoren immer Neozed...
Der Elektriker hat das vermutlich deshalb so gemacht, "weil das immer so gemacht wird". Eine Neozed-Sicherung löst nur auf thermischem Weg aus (durch Aufschmelzen des Sicherungsfadens), ein LS-Schalter besitzt dagegen neben dem thermischen Auslöser (Bimetallfeder mit "Heizwicklung") zusätzlich eine elektromagnetische Auslösung, die ihn bei hohen Strömen schneller reagieren läßt. Das kann problematisch sein, wenn ein Gerät mit hohem Einschaltstrom angeschlossen wird. Neozed ist aber durchaus in Ordnung, wenn man davon ausgeht, daß Großverbraucher mit hohem Einschaltstrom (z.B. Druckluftkompressoren o.ä.) mit eigenen Motorschutzschaltern ausgerüstet sind, die sowohl thermische als auch elektromagnetische Auslösung aufweisen.
