mikrocontroller ohne integriertem Flash- Speicher
#3348787
Eumel schrieb:
> Dann ist es kein Mikrocontroller mehr.
Unfug, ein Microcontroller ist definiert als Prozessor + Peripherie,
Speicher am selben Chip ist optional, wenn auch heute die Regel.
Magnus M. schrieb:
> Ich werfe da mal eben die alte 8051 Familie in die Arena...
M.W. hatte der 8051 sehr wohl den Programmspeicher on Board, externen
Speicher hatte der 8031. Ich kann mich aber auch irren, bin zu jung um
das genauer zu wissen.
#3348879
Manuel O. schrieb:
> gibt es eigentlich einen Mikrocontroller der keinen integrierten Flash-
> Speicher hat und trotzdem schnell ist. Bei dem man dann eben Flash
> Speicher extern hinzufügt
µC ohne Flash waren jahrelang (Jahrzehnte?) der Normalfall. Weil es
technologisch nicht so einfach ist Flash und schnelle Digitaltechnik auf
einem Chip zu vereinen. Beispiele wären die schon angesprochene Intel
8051 Familie, aber auch der 68HC11 von Motorola und der Z8 von Zilog.
Allerdings gab es da immer auch Familienmitglieder mit internem ROM
(maskenprogrammiert).
Ob die schnell waren, hängt von deiner Definition dieses Wörtchens ab.
Aber extern angebundenes Flash (damals eher EPROM) ist normalerweise
(deutlich) langsamer als internes. Mehr als 2 MIPS waren damit kaum
herauszuholen.
Auch heute ist externes Flash eher langsam mit 55 oder 90ns
Zugriffszeit. Für einen ATmega @ 20MHz wäre das schon zu langsam. Alles
was schneller ist hat entweder Cache und/oder kopiert die Firmware
erstmal aus dem Flash in ein schnelleres RAM.
XL
OP #3348907
Zuerst einmal, danke für die schnelle antworten. ich wer_de mir jetzt
über ebay einen intel 8031 holen. ich habe nachgeschaut und der 8031 hat
keinen flash. Der 8051 hat dafür flash. kann der 8031 überhaupt einen
modernen speicher verwenden und welchen speicher soll ich überhaupt am
besten verwenden.
Gast #3349001
> kann der 8031 überhaupt einen modernen speicher verwenden
Sicher doch. Der Speicher muss einen paralleles Interface haben.
Geschwindigkeit ist sicher kein problem.
Schnell ist der Chip allerdings nicht. Er wird typischerweise mit 12Mhz
getaktet und braucht 12 Takte pro Befehl. Im Vergleich dazu wird ein
ATXmega typischerweise mit 32Mhz getaktet und mach einen Befehl pro
Takt. Also Pi mal Daumen 32 mal so schnell.
Die Frage ist: Welche Geschwindigkeit brauchst Du denn? Schnell ist
relativ. Es gibt auch sinnvolle Anwendungen, die mit 32khz oder gar noch
weniger prima laufen.
> und welchen Speicher soll ich überhaupt am besten verwenden.
Das kommt ganz auf deinen Anwendungsfall an. Flash Speicher sind z.B.
dafür bekannt, irgendwann vergesslich zu werden. Roms halten ewig,
soweit ich weiß, sind aber nur einmal programmierbar. Es gibt auch
batteriegepufferte statische Rams (teils sogar mit eingebauter
Batterie), die hatte ich sehr gerne in der Entwicklungsphase verwendet,
als es noch keine Flash Speicher gab.
#3349004
Moderne Mitglieder der Familie brauchen nur einen oder zwei Takte pro
Befehl. Die Taktfrequenz liegt auch mittlerweile deutlich höher.
Ein Vorteil der MCS51 Reihe ist, dass gute Werkzeuge seit Ewigkeiten
verfügbar sind. Der Kram ist alt aber ausgereift. So etwas liebt die
Industrie abseits von Klicki-Bunti.
Gast #3349092
> besten verwenden.
Auf jeden Fall einen, den du programmieren kannst, denn für einen
externen Programmspeicher brauchst du ein Programmiergerät. Und du
kannst verwenden, was an den Prozessor passt und dein Gerät beherrscht.
Elektrische löschbare Speicher wie Flash sind unbedingt vorzuziehen,
denn UV-löschbare Eproms wie früher üblich sind sehr unpraktisch und ein
Löschgerät brauchst du auch noch.
Gruss Reinhard
Gast #3350024
Manuel O. schrieb:
> Bei dem man dann eben Flash Speicher extern hinzufügt
Klar, gibt es auch heutzutage. Z.B. Fujuítsu MB91101, ist ein 32 Bitter
mit 2K Instruction cache. Dieses Feature findest du auch bei den
modernen ARM's und Cortexen selten bis nie - jedenfalls in der 50..100
MHz Klasse. Deswegen zieht so einer an den meisten anderen 32 Bittern
glatt vorbei (bei vergleichbarer Taktfrequenz).
W.S.
Gast #3353043
Stefan schrieb:
> Mir fällt da spontan noch der Siemens 80C535 ein
Den gibt es aber schon länger nicht mehr.
Wie oben schon geschrieben, kann der interne Programmspeicher disabled
werden. Du kannst dann jeden 8051 mit vollwertigen Ports 0 und 1 auch
mit externem Speicher verwenden. Der Vorteil ist ein aktuelles Derivat,
höhere Taktraten und weniger Takte pro Maschinenbefehl.
Gast #3353147
Renesas SH7262/4
Die haben 1MByte internes Ram und laden beim Reset ihr Programm aus
einem externen Datenflash.
Nachteil: Nach einem Reset kann es laenger dauern bis ein Controller
etwas macht.
Vorteil: Die Anwendung kann selber entscheiden ob sie viel Ram verwendet
oder der Ram als Programmspeicher genutzt wird. Es koennen Programmteile
nachgeladen werden. Man hat viel Ram ohne sich mit externen Bausteinen
rumaergern (Layout, EMV, Geschwindigkeit) zu muessen.
Das Programmieren damit macht sehr viel mehr Spass als mit
herkoemmlichen Controllern weil man mehr Freiheiten hat.
Olaf
#3353173
Manuel O. schrieb:
> Hi,
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC4350_30_20_10.pdf
Kann von externem NOR-Flash, SPI-Flash, QSPI-Flash (SPI mit 4 Bit
Datenbusbreite), USB, Seriell booten und hat 264k RAM eingebaut.
fchk
