Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einrichten PC-Lint
von Michael (Gast)
Hallo
Ich versuche gerade PC-Lint so einzurichten, dass im Quellcode Macros
wie "ClrWdt()" oder "__CONFIG(...) nicht gleich zum Anschlagen des MISRA
checkers führen. Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Michael
Naja, Du verletzt da gleich zwei sinnvolle Vorgaben -- einerseits werden
Makros per Konvention großgeschrieben und andererseits darf nichts mit
vorangestelltem Unterstrich beginnen.
Vermutlich ist es genau das, was hier angekreidet wird.
Eine Abhilfe wäre es, das zu korrigieren.
Ansonsten lässt Lint meines Wissens nach das Deaktivieren einzelner
Warnungen zu, 's ist aber schon arg lange her, daß ich den mal verwendet
habe.
von Guest (Gast)
Kleine Korrektur, ein Unterstrich ist erlaubt aber zwei Unterstriche ist
gewöhnlich für Compilerdefinitonen vorbehalten.
von Steffen R. (steffen_rose)
Hört sich nach dsPic an.
Sind es folgende Meldungen, die Dich stören?
Note 961: Violates MISRA 2004 Advisory Rule 19.7, Function-like macro defined: 'ClrWdt'
Note 961: Violates MISRA 2004 Advisory Rule 19.7, Function-like macro defined: '__CONFIG'
Note 960: Violates MISRA 2004 Required Rule 20.2, Re-use of C90 identifier pattern: __CONFIG
Wenn Du jetzt 960 und 961 abschaltest, schaltest Du fast die ganzen
relevanten Misra-Meldungen ab.
Dort, wo die defines stehen:
/*lint -save -e961 -e960 */
#define ClrWdt()
#define __CONFIG(...)
/*lint -restore */
Meldungen bei der Benutzung können mit
/*lint -emacro(961,ClrWdt) */
abgeschaltet werden. Gilt aber ab da an allen Stellen. Ob das gut ist
Normalerweise kann man Meldungen zeilenweise abschalten. Scheinbar aber
nicht für -emacro .
Achtung: Die Schreibweise /*lint muss eingehalten werden.
von Michael (Gast)
Hi Steffen,
vielen Dank, werde das mal testen. (nicht dsPIC sondern PIC24 ...)
Michael
