Forum: Offtopic Einspeisung Antennensignal in Hausanlage
von Greg W. (nobbie)
ich bin am überlegen, bei unserem Reihenhaus den Kabelanschluss zu
kündigen und eine Satellitenschüssel zu installieren. Nun kenne ich mich
diesbezüglich technisch leider nicht so gut aus, so dass ich im Vorfeld
dies kurz "abchecken" möchte.
Ich würde gerne das Antennensignal in die vorhandene zentrale
Hausverteilung einspeisen und nicht n- verschiedene LNB's + Kabel
installieren.
Jetzt meine Frage, kann man mit einer Satanlage und einer LNB das
Antennensignal in die Hausverteilung einspeisen und dann bei den
entsprechenden Zimmern den Receiver hinstellen?
Danke.
Nein.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Jain.
http://de.wikipedia.org/wiki/Einkabelsystem
Oder komplette Umsetzeranlage, rel. teuer (je nach Anzahl der
umgesetzten Kanäle). Ist aber eh so viel Müll auf den Satelliten, alle
braucht man bestimmt nicht.
von Christian B. (luckyfu)
Hier könnte allenfalls eine DVB-S-zu-DVB-C-Umsetzeranlage interessant
sein, die dürfte nicht ganz so teuer sein wie eine
DVB-S-zu-Analog-Umsetzer-Anlage. Mit einem deutlich vierstelligen Preis
ist aber dennoch zu rechnen, also lohnt so etwas nur in entsprechend
großen Wohnanlagen.
von Nitram L. (nitram)
> Nein.
nein ist die falsche Antwort...
Ja du kannst (richtige HW vorrausgesetzt) die Hausverteilung nutzen um
ein SAT Signal einzuspeisen.
Heutzutage können sogar die billstigen Reciver mit Unicable Anlagen
umgehen. Wenn du die Satdosen entsprechend tauscht und die richtige
Hardware kaufst geht das problemlos...
Wieviele Anschlüsse hast du denn pro Strang?
Bis zu 8 Teilnehmer pro Strang geht mit nur einem Router...
z.B.  TechniSat: Satellite Router 5/1x8 G
nitraM
Erstmal danke für eure Antworten.
@Martin:
Ich habe derzeit 4 Teilnehmer, die von dem Verteiler abgehen. Kannst du
mir eventuell noch bezüglich der Hardware weiterhelfen - was brauche ich
real an neuen Komponenten (SAT Schüssel mit einer LNB ist klar)?
Danke
Was brauchst du?
Ich würde immer wieder zu Kathrein Komponenten greifen...
=> Satschüssel mit Quatro-LNB
=> Kathrein EXR 1581 (ggf. TechniRouter 5/1x8 G)
=> Satdosen: ESU 33 oder 34
=> ggf. Abschlusswiderstände ERA 14
=> Unicablefähige SAT Reciver
nitraM
Wie soll ich den Satz verstehen?
Greg W. schrieb:
> Ich habe derzeit 4 Teilnehmer, die von dem Verteiler abgehen...
Sind da 4 einzelne Kabel die zu den 4 Dosen führen
sind die 4 Dosen hintereinander geschaltet und nur ein Kabel?
nitraM
> oder
> nitraM
Das kann ich dir im Moment nicht genau sagen, da ich nicht zu Hause bin.
Physikalisch habe ich in jedem Zimmer eine Antennebuchse. Wie die jetzt
beim Verteiler geschaltet sind, muss ich erst schauen.
Hallo nobbie,
das ist aber elementar wichtig...
=> sternförmige Verkablung: 0815 Satanlage mit MultiSchalter
=> ringförmige (durchgeschleifte) Verkablung: Unicableanlage
nitraM
