Die Ablagen und Schubladen im Werkstattwagen sind mit grau-schwarzem Gummi bzw. Schaumstoff ausgelegt und schon recht abgenutzt & zerschlissen. Ich möchte alle austauschen. In den Schubladen ist ca. 2mm Schaumstoff, auf den beiden Ablagen etwas stärkerer 4mm Gummi oder auch Schaumstoff. Ich suche nach einer Quelle, wo ich derartige Materialien (Meterware?) zum Zurechtschneiden kaufen kann. Weiß jemand, wer so etwas verkauft?
Industriebedarf. In Frankfurt an der Galluswarte war so ein Spezialist für technische Gummiwaren. kA ob es den noch gibt ...
Danke. Meinst Du diesen hier? http://www.schulz-souard.de/home.html Das passt aber nicht ganz, wenn ich mir sein Sortiment so ansehe.
http://www.amazon.de/Cartrend-60231-Kofferraummatte-Schmutzfangmatte-100x120/dp/B003XZQ71A/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1381144075&sr=8-2&keywords=kfz+gummimatte+zuschneidbar Leider ist das Bild so schlecht, das eine Beurteilung praktisch unmöglich ist.
Soll der Schaumstoff federn oder nur das Werkzeug vor Kratzern schützen? Wenns nur um Kratzer und die Lautstärke beim hinein legen geht, reicht vielleicht auch Rest-Folie vom Dachdecker zum zuschneiden. Habe ein Stück EPDM-Folie von Hertalan.com(keine Werbung!) das ich als LCD-Schutz zwischen Tastatur und Bildschirm meines Laptops lege. Die Folie ist 1,2mm dick. gruß Bastian
Denkste schrieb: > Leider ist das Bild so schlecht, das eine Beurteilung praktisch > unmöglich ist. Danke, aber ich vermute, dass die Matten auch viel zu dick für meinen Zweck sind und mir etwas vom Platz in der Höhe wegnehmen.
Joachim Drechsel schrieb: > Ruf doch mal an War leider erfolglos :-( Trotzdem danke. Ich such weiter.
Bastian schrieb: > Habe ein Stück EPDM-Folie Durch Deinen Tipp bin ich bei ebay gelandet. 1,2mm waren mir zu dünn, dann sind die sicher bald wieder kaputt. Hier habe ich mich zu 4mm starken, nicht-selbstklebenden Matten entschieden: http://stores.ebay.de/online-dichtungsshop/Zellkautschuk-Platten-/_i.html?_fsub=2602515015&_sid=1046395255&_trksid=p4634.c0.m322 Ich brauch davon zwei Matten 160 x 100cm. Nicht grad preiswert für das, was ich damit will (beide inkl. Versand ca. Euro 43), aber endlich kann das repariert werden.
Kork wäre auch noch eine Alternative, billig als Trittschalldämmung oder Pinnwandbehang.
