Guten Tag, ich bin derzeit eine Funktion am Programmieren, welche mir aus vielen Punkten einer Ellipse die dazu gehörige Ellipse berechnet. Nach langem googlen habe ich folgendes Paper [1] nachprogrammiert und funktioniert soweit einwandfrei. Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich nur die Koeffizienten der allgemeinen Gleichung eines Kegelschnitts erhalte. Für mich wären die Parameter der Ellipse wesentlich interessanter, also Mittelpunkt, "Radien" und Neigungswinkel. Hat das jemand von euch schonmal gelöst? Also aus den Koeffizienten der Gleichung die Parameter der Ellipse berechnet? Oder kennt jemand eine Quelle wo sowas erwähnt wird? Google hilft mir da nicht, bzw. die Suchwörter führen nicht zum Ziel. Auf der Seite [2] habe ich ein Matlab Script entdeckt, bei dem eine Umrechnung sogar durchgeführt wird. Passenderweise sogar das gleiche Paper genutzt wurde, ich verstehe die Umrechnung nur leider nicht. Entweder ich übersehe etwas oder es fehlt mir ganz einfach am Verständnis. Ich hoffe meine Frage ist verständlich formuliert. LG [1] http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/FITZGIBBON/ELLIPSE/ellipse-pami.pdf [2] http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/FITZGIBBON/ELLIPSE/
Also. Das Ganze ist nicht sehr schwierig. Du hast N Gleichungen und zB 3 Parameter. Das ergibt dann einen Quadratischen fit. Also die Gleichungen fuer einen Fit aufstellen, nach den Parametern ableiten, Null Setzen, und dann hat man die matrix. Werte einfuellen, loesen, gut ist. Also Referenz diene die Herleitung der Linearen Regression.
Hai! Studi schrieb: > Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich nur die > Koeffizienten der allgemeinen Gleichung eines > Kegelschnitts erhalte. Für mich wären die Parameter > der Ellipse wesentlich interessanter, also Mittelpunkt, > "Radien" und Neigungswinkel. > > Hat das jemand von euch schonmal gelöst? Vermutlich schon, ja. Ich aber nicht ;-) > Also aus den Koeffizienten der Gleichung die Parameter > der Ellipse berechnet? Oder kennt jemand eine Quelle > wo sowas erwähnt wird? Google hilft mir da nicht, bzw. > die Suchwörter führen nicht zum Ziel. Hauptachsentransformation? Grusz, Rainer
Rainer Ziegenbein schrieb: > Hauptachsentransformation? Vor ziemlich genau einer Stunde bin ich dort gelandet, hatte ich bisher nichts mit zu tun und auch nichts von gehört. Dennoch habe ich den Neigungswinkel und Mittelpunkt schon erfolgreich berechnet :) LG
Statt auf Kegelschnitt und deren Parameter zu setzen, ohne den mathematischen Hintergrund zu kennen heisst dem Algo blind zu vertrauen. Den Mittelpunkt der Ellipse zu finden sollte nicht alzu schwer sein. Dann je nach Durchmesser schrittweise je Winkel den Radius berechnen und damit dann den max. Radius und den zugeh. Winkel bestimmen. Falls es ein Kegelschnitt und nicht irgendeine "krumme" Projektion ist, hast du die Hauptachse schon gefunden. Die Nebenachse ist dazu senkrecht. Vorteil: Eine Hauptachse finden man immer, die Nebenachse als Senkrecht ist auch "eindeutig", damit hat man alle Parameter um die Ellipse zu berechnen, selbst wenn die Ellipse zu einem Kreis oder zu einer "Fastlinie" zusammenfällt.
Sind die Punkte der Elipse mathematisch eindeutig auf der Linie / dem Rand oder gibt es da auch Messfehler und Unschärfe?
Das Problem ist offensichtlich ueberbestimmt, dh man muss eine Approximation machen. zB mit einem Least square algorithmus.
Hoppla ! schrieb: > Das Problem ist offensichtlich ueberbestimmt, dh man muss eine > Approximation machen. zB mit einem Least square algorithmus. Du hast es erfasst. Der [1] führt direkt zu dem Algorithmus :) Mark schrieb: > Sind die Punkte der Elipse mathematisch eindeutig auf der Linie / dem > Rand oder gibt es da auch Messfehler und Unschärfe? Gibt es, die Punkte habe ich im Rahmen der Bildverarbeitungsvorlesung aus einem Musterbild berechnet. Das Problem ist aber bereits gelöst. Die Hauptachsentransformation war genau das was mich zu der Lösung geführt hat. LG
