Hallo, habe eine defekte Endstufen Gruppe auf der Werkbank und suche nun die Ersatzteile dafür zurecht. (Baujahr 1995) Bei einem Transistor bin ich mir aber nicht sicher welcher Typ er nun wirklich ist. (Defekt, hat vollständigen Kurzschluß/Durchgang) Bauform: TO-92 Gehäuse Vorderseite ist Silberfarbig mit schwarzem Aufdruck: C559B PH 59 Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt auf einen BC559-B tippen. Wunder mich aber das nur C statt BC aufgedruckt wurde. Andere Typen in der Schaltung u.A.: ein BC549-B dann auf mehrere MPS A42 MPS A92 die gehen auf 2SD1763 2SB1186 die dann am Ende je zwei MJ15003 + MJ15004 befeuern. Was Spannungstechnisch mit dem BC559-B hinhauen würde. (Uc = 30V) Kann wer beim Identifizieren helfen? Steht das "PH" rein zufällig für Philiphs? Danke im Vorraus!
Verschoben durch Admin
Oli K. schrieb: > C559B TO-92 => BC559 B? also ich würde sagen "JA". Solche hab ich auch schon hier gehabt und Philips als Hersteller kommt auch hin. Gruss Klaus
Ja. Wie schon gesagt. Philips hat das so gemacht. Zb. C32725 = BC327/25 Hier liegt gerade ein Tuetchen BF487, Aufruck F487 PH19, usw. (was die Zahl hinter dem PH bedeutet weis ich aber nicht mehr, evtl Herstellungsort)
Oder bei 'die Japaners' wäre das ein 2SCxxx Typ. Und die haben ihre Bezeichnungen gern so 'abgekürzt'. Da gibt es ja die 2SAxxx, 2SBxxx, 2SCxxx, 2SDxxx-Reihen... nur mal als 'alternativen Denkanstoß'. Was ist denn der Verstärker für ein Fabrikat?
Michael W. schrieb: > Oder bei 'die Japaners' wäre das ein 2SCxxx Typ. Und die haben ihre > Bezeichnungen gern so 'abgekürzt'. Auf das Brett bin ich auch schon gekommen, aber 2SC559* würde ich eher im Strom bei > 1A und daher die Bauform eher bei TO-220 (FA) einordnen. Das Endstufen Modul stammt aus einem Studiomaster Power Mixer und wurde von Studiomaster Diamond LTD. hergestellt. Werd jetzt mal hoffen das es ein BC599-B ist und so Bestellen. Mehr als das die Orange-Leuchten und mir die MJ15003/MJ15004 durchjagen kann ja auch erstmal nicht passieren. ;-) @All: Danke
2SC559 hat ein TO5 Gehaeuse. Die kleinen japanischen Transen haben so wie ich das bisher sah, imer etwas andere Gehaeuse als TO92.
Endstufe, das klingt ein wenig nach Audio. Wenn es dort eine Vorstufe ist, und das Produkt höherwertig, dann würde für den BC559 sprechen, daß dies die Rauscharm-Variante des BC557 ist. Obwohl Rauscharmut ja eher wiederum bei Vorverstärkern eine größere Rolle spielt.
Wilhelm F. schrieb: > Obwohl Rauscharmut ja eher > wiederum bei Vorverstärkern eine größere Rolle spielt. Von der Position in der Schaltung her, ist es ja Quasi der Vorverstärker des Endstufen Zweiges. Da ja mehrere Amps auf dem Master-Audio-Signal hängen.
Hallo Autor: Oli K. (Gast) , da hast du dich aber mittlerweile ordentlich ins Boxhorn jagen lassen. Ich hatte zwar heute Nachmittag den Beitrag von Michael W. schrieb: > Oder bei 'die Japaners' wäre das ein 2SCxxx Typ. Und die haben ihre > Bezeichnungen gern so 'abgekürzt'. Da gibt es ja die 2SAxxx, 2SBxxx, > 2SCxxx, 2SDxxx-Reihen... nur mal als 'alternativen Denkanstoß'. gelesen und diesen in dem Zusammenhang als unsinnig kategorisiert, hoffte jedoch darauf es würde sich von selbst klären. In fact: 1. Michael W. hat deine Gedanken in die Irre geführt 2. einen 2SC559, der bekannt wäre, gibt es nicht 3. Japan-Transen mit silbrig-grauem Hintergrund wären Exoten 4. zu deiner Liste der anderen Transistoren ..MPS A42 MPS A92 die gehen auf 2SD1763 2SB1186 die dann am Ende je zwei MJ15003 + MJ15004 befeuern. passt so eine blöde Idee einfach nicht. 5. ich sagte dir dass deine Vermutung wohl stimmen wird. ********* NUN ****************** Es ist ein BC559B und du kannst wohl einfach einen 556,557,558 verwenden. .. da must du garnix bestellen. Was mir wesentlich mehr Sorgen als die die Identifikation macht ist deine Analyse darüber das dieser transistor kaputt ist und sonst alles okay sein soll. Nimm also einfach was du in PNP mit UCE >= 30V da hast und gut wird es sein. Ich hoffe, es klappt Gruss Klaus
Klaus De lisson schrieb: > Was mir wesentlich mehr Sorgen als die die Identifikation macht ist > deine > Analyse darüber das dieser transistor kaputt ist und sonst alles okay > sein soll. Meine Bauteilbestell-Liste ist etwas länger. Sprich die Teile die ich Austauschen werde. Jedoch waren die anderen Bauteile für mich eindeutig auszumachen was für ein Typ es ist. Es ist auch nicht die erste sondern eher die hundertste PA Endstufe die ich repariere. Jedoch habe ich mir angewöhnt im Zweifelsfall einfach mal vorher das Kollektiv zu fragen, nach dem ich ein paar mal mit exotischen Bauteilen getappt bin. Daumen hoch, das Niveau in diesem Forum ist sehr hoch und man bekommt meistens schnell und kompetent eine nützliche Antwort. Klassisches Beispiel von Heute bei einem anderem Amp: Mich dumm gesucht nach 2SC3281 + 2SA1302 als Gegenstück, bis ich dann mal direkt in meine ISC Liste geschaut habe und dort MJL 3281A + MJL 1302A gefunden. Klaus De lisson schrieb: > Nimm also einfach was du in PNP mit UCE >= 30V da hast und gut wird es > sein. Lieber nicht, die Endstufe scheint ziemlich auf die Max. Werte gezüchtet zu sein. Zum anderen sollte Sie einigermaßen klanglich dem Original-zustand entsprechen, da es ein Modul von zweien ist(L/R). Und wirklich Zeit/Lust beide Module General zu überholen habe ich nicht. ;-P
Oli K. schrieb: > Lieber nicht, die Endstufe scheint ziemlich auf die Max. Werte gezüchtet > zu sein. Zum anderen sollte Sie einigermaßen klanglich dem > Original-zustand entsprechen, da es ein Modul von zweien ist(L/R). Ja,ja, da hörst du die Bauform des Transis und den Hersteller über den Lautsprecher heraus.
Michael_ schrieb: > Ja,ja, da hörst du die Bauform des Transis und den Hersteller über den > Lautsprecher heraus. Ich kann auch nur lachen weil in einem eigermassen geordneten Verstärker ja sowieso ein Feedbackkreis besteht. Insofern ist bei der Auswahl der Bauteile einiger Spielraum zu erwarten. Ich mach allerdings mitlerweile richtig Sorgen über die Leuts, die bei Olli was reparieren lassen. Gruss Klaus de lisson p.s. Wer Angst vor einem BC556 hat sollte keine Netzteile mehr kaufen dürfen
Klaus De lisson schrieb: > Ich kann auch nur lachen weil in einem eigermassen geordneten Verstärker > ja sowieso ein Feedbackkreis besteht. Insofern ist bei der Auswahl der > Bauteile einiger Spielraum zu erwarten. Dazu kann ich nur schreiben, das ich nicht von 08/15 Hifi Endstufen spreche, sondern Professionalen PA-Amps. Aber Ihr könnt euch gerne mal eine richtige Endstufe wie die KS-Audio TA 4-U vornehmen und dort mal einen FE-Transistor mit einem nicht selektierten austauschen. Viel Spaß dann beim wieder in Betrieb nehmen. burn_amp_burn Und wer von unterschiedlichen Kurven bei Transis noch nichts "gehört" hat, kann ich nur empfehlen mal ein Gehör Training zumachen. Lg
dann ist ja alles geklärt. Viel Spass noch und Tschüss k.
