Daten alle 15min loggen mit RTC
OP #3349338
Moin,
Ich habe mal ne kleine Frage wie ich bei meinem Datenlogger am besten
vorgehe. Ich habe ein ATMEGA644 mit LCD, externem RTC und Temp/Feuchte
Sensor.
Hauptaufgabe:
Es soll alle 15min die Feuchte, Temp. sowie die aktuelle Zeit in ein
EEPROM geschrieben werden. Die Daten können dann über die UART abgerufen
werden.
Nebenaufgabe:
Die Zeit und Sensordaten sollen auf dem LCD angezeigt werden.
Idee 1:
Es wird im Hauptprogramm die Zeit des RTC abgefragt und wenn die passt
werden die Daten gespeichert.
if (Minutes==00&&Secound==00||Minutes==15&&Secound==00||Minutes==30&&Secound==00||Minutes==45&&Secound==00) //alle 15min
      //Write Data to EEPROM
Idee 2:
Ein Timer erzeugt jede Sec. ein Interrupt.
->Daten an LCD
->Zähler +1 bei 900(15min) Daten ins EEPROM Schreiben
Idee 2 scheint mir erstmal besser. Aber irgendwie ist das doch blöd ein
externen RTC mit einem Timer abzufragen. Da gibts docvh bestimmt ne
elegante Lösung oder ist die Timerlösung die elegante?
Danke schonmal
Steven
#3349365
Hallo Steven
Eine andere Möglichkeit wäre, einen externen RTC einzusetzen, der eine
Alarm- / Interruptfunktion besitzt (z.B. MCP7940M). Der kann Dir jeweils
nach 15 Min. einen Interrupt auf einen Deiner Interrupt PINs auslösen.
Das emöglicht Dir nebenbei auch, während den 15 Min in den Sleepmodus zu
gehen und dabei sehr viel Strom zu sparen (z.B. bei Batterie-Betrieb).
Vorausgesetzt, Deine Schaltung macht während den 15 Min. nichts anderes.
Gruss
Claude
#3349390
Viele RTC können auch eine Frequenz ausgeben (z.B. DS1307). Diese
könntest du z.B. auf 1Hz einstellen und das Signal auf einen
Interrupt-Pin führen. So kannst du jede Sekunde die Zeit inkrementieren
(oder jedesmal neu aus dem RTC lesen) und das Display aktualisieren.
Danach lässt du den Controller wieder schlafen.
#3349395
So wie ich das sehe, ist die Hauptaufgabe einer RTC darin zu sehen, dass
sie die Uhrzeit stromsparend auch dann weiterführt, wenn dem µC der Saft
ausgeht oder abgedreht wird. Ist dieser Fall auszuschliessen bzw. ist
der Fall als nicht besonders kritisch anzusehen, dann macht eine RTC
eher wenig Sinn.
Betreibe meine Heizungssteuerung am 230V Stromnetz wobei der µC selbst
die Uhr realisiert. In den 3 Jahren, in denen der Mega16 jetzt
durchläuft gab es keine 2 Ausfälle aufgrund von Netzausfällen. Die
Uhrzeit (abgeleitet aus den 50Hz aus dem Stromnetz) stimmt heute immer
noch bis auf ein paar Sekunden mit der tatsächlichen Zeit überein (weil
die Strom-Netzbetreiber die 50Hz konstant halten und aktiv nachführen).
Am Anfang dachte ich auch darüber nach, dafür eine RTC einzusetzen. Bis
heute hab ich sie dann tatsächlich noch nie wirklich vermisst.
#3349442
> eher wenig Sinn.
Ich schliesse mich dem grundsätzlich an, ganz so absolut würde ich es
aber nicht sehen.
Ich hatte mal genau die selbe Anwendung gebaut wie der TO. Das ganze
lief ohne RTC mit drei AAA Akkus im Idle-Mode jeweils ca. 4 bis 5 Tage,
dann waren die Zellen leer. Durch den Einsatz eines DS1307 konnte ich
dann den Stand By Modus nutzen und so die Batterielaufzeit massiv
erhöhen (den ebenfalls für das Aufwecken aus dem Stand By Modus
geeigneten Timer 2 hatte ich bereits andersweitig im Einsatz).
Edit: Mein Gott! Zwei Mal durchgelesen und trotzdem 2 Fehler
übersehen...
#3349473
Steven Weber schrieb:
> if
> //alle 15min
das geht besser mit
//+++++++++++++volleSecunde ++++++++++++++++++++
if(gbi(bool1,schalterVolleSecunde )){
cbi(bool1,schalterVolleSecunde);
//+++++++++ min15 ++++++++++++++++++
if((min%15==0)){
}//min%15==0
//--------- min15------------------
}//-------- volle Secunde --------
OP #3349476
Vielen Dank für eure Antworten.
@Claude
Ja das mit dem MCP7940M und dem Arlam ist ne gute Idee. Hatte allerdings
noch n DS1307 rumliegen.
@bestucki
Jau das ist das was ich gesucht habe....Hätte man auch selbst drauf
kommen können. Aber an den ClockOut habe ich garnicht gedacht. Ich denke
so werde ich das umsetzen.
@kbucheg
Naja ich denke das ganze würde auch ohne RTC funzen. Aber ich finds hat
recht praktisch. Man bekommt immer das richtige Datum und Uhrzeit zu
seinen Messwerten ohne viel aufwand geliefert. Und das der RTC mit
Baterie läuft ist ja auch nicht schlecht.
Grüße
Steven
