Hallo, ich bin schon lange auf der suche nach einem Effektiven Schaltregler für meine Anwendung und hätte nun den passenden gefunden , nur der Schaltregler verträgt nicht viel mehr Spannung als ich anlegen will: Schaltregler: TPS54335 von TI Als Eingangsspannung habe ich 24V, das Netzteil wird wahrscheinlich eine Toleranz von 10% haben, also Vmax: 26,4V. In dem Datenblatt von dem Schaltregler steht unter ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS: 30V. somit bin ich gerade mal 3,6V im Ernstfall von der Grenze entfernt. Kann dies auf lange sicht gesehen ( er wird 24/7 laufen müssen ) schädlich sein und zu einem früheren Ausfall führen ? Als Vorsichtsmaßnahme könnte ich mir noch vorstellen davor eine 28V Zenerdieode zu schalten, sodass garantiert ist, dass diese Spannung nicht überschritten wird. Haltet ihr das für sinnvoll ? Michael
Hallo Michael, der Betriebseingangsbereich geht bis 28V. Daher sollten Deine 26,4V kein Problenm sein. Falls Störspitzen auftauchen die größer als die 30V max. sind passiert nur dann etwas, wenn diese hohe Spannungen und Energien haben. Es kommt zum Durchbruch der zur Zerstörung führt, oder das IC anknakst(und früher oder später stirbt es). Falls also die Störspannungen größe als die 30V werden helfen nur Zehner- oder Spresserdioden. Die Auslegung richtigt sich dann nach der Störleistung. Es gibt aber auch ICs, die bis 36V oder mehr am Eingang abkönnen. Der iC-DC wäre ein Beispiel, falls 300mA ausreichen. Hier gibts eine Applikation: http://ichaus.biz/upload/pdf/EL-Info_FB3_Spannungsversorgung_120507.pdf und das Datenblatt in Deutsch: http://ichaus.biz/upload/pdf/DC_datasheet_A3de.pdf . Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß Horst
Horst H. schrieb: > Der iC-DC wäre ein Beispiel, falls 300mA ausreichen. Nein reicht mir leider nicht, brauch 600 mA bei 3.3V. ich werde mal eine Probeschaltung erstellen und auch eine TVS Diode mit einplanen, glaube aber dass eine Zenerdiode besser sein wird, da die TVS Dioden die ich gefunden habe eher grob sind zb: SMAJ28A von Bourns Urwm: 28V Breakdown Voltage Min : 31.1 V Durchbruchspannung, max. : 34.4 V Leistung: 400W
Hallo, setze eine Z-Diode passender Leistung von einigen Volt in Reihe vor den Reglereingang. Die setzt die Eingangsspannung soweit herab, dass der Regler keine Probleme bekommen wird. Das hat mir schon vor vielen Jahren geholfen, die reichliche Eingangsspannung bei etwas Netzüberspannung vor einem 78xx zu reduzieren. Der hat sonst schlicht kommentarlos abgeschaltet, kam aber nach Aus- und Einschalten stets wieder hoch. MfG. Andreas
