UART und ENC28J60
Gast #3349521
ich habe ein Ethernet-Board mit ENC28J60 und einem ATMEGA1284, von dem
aus ich gerne per UART Zeichen über TX0 senden würde. Ich sende aber nur
Müll und fürchte, dass ich die Baud-Rate nicht richtig eingestellt habe
oder der UART irgendwie mit dem Ethernet-Kram interferiert.
Ethernet selbst funktioniert soweit prima. Das Teil ist ein ganz simpler
Webserver und baut auf der tuxgraphics-lib auf
(http://tuxgraphics.org/electronics/200606/article06061.shtml).
Ich benutze den ungeteilten RC-Takt des AVR und nicht die 12,5MHz des
ENC. Ich hatte zunächst die Peter Fleury-UART-lib verwendet. Da kam aber
gar nichts raus. Dann hab ich mir den UART nach dem Wiki-Artikel und
nach dem Datenblatt des 1284 aufgebaut:
#define F_CPU 8000000UL
#define BAUD 9600UL
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
void USART_Init() {
  UBRR0H = (unsigned char)(UBRR_VAL>>8);
  UBRR0L = (unsigned char)UBRR_VAL;
  UCSR0B |= (1 << TXEN0);
  UCSR0C = (1<<UCSZ01);
int uart_putc(unsigned char c) {
  while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)))
  UDR0 = c;
  return 0;
Falls es von Interesse ist, ich benutze 'Moderate Optimizations'
Kann mir jemand damit helfen?
#3349643
du weißt schon das du damit UCSR0C = (1<<UCSZ01) auf 7-Bit-Betrieb
schaltest!?
Den internen RC solltest du zumindest kalibieren damit er für den UART
taugt. Wenn du die Möglichkeit hast die Frequenz zu messen, dann einfach
mal mit der Clockout FUSE den Takt auf PB1 zum messen ausgeben.
Und warum willst du den Takt vom ENC nicht nehmen?
Sascha
Gast #3349674
Sascha Weber schrieb:
> Hallo,
> schaltest!?
ich hatte mit verschiedenen Framegrößen herumprobiert. Das war der
letzte Zustand.
Den Fuse kannte ich nicht. Danke. Oszi spuckt etwa 8,02MHz aus, schwankt
etwas auf der 2. Nachkommastelle.
hatte ein wenig Bammel mich aus meinem Chip auszusperren ;-). Werd ich
aber wohl als nächstes mal versuchen. Die Leitung ist immerhin da auf
der Platine.
