Hallo, angenommen man hat ein von der elektrischen Seite recht schönes Gerät gebaut, aber von der mechanischen Seite möchte man von den blöden quaderförmigen Plastik bzw. Holzkisten weg und endlich ein Gehäuse haben, das wirklich individuell für genau den Anwendungszweck passt, den das elektrische Gerät erfüllen soll. Also ein wirklich vernünftiges Gehäuse, professionell und an das Gerät angepasst, genauso groß wie es eben notwendig ist. Möglicherweise aus Aluminiumschalen bestehend mit ein paar Gewinde-Domen, um eine vernünftige Verschraubung ermöglichen zu können. Ein Batteriefachdeckel oder dergleichen ist möglicherweise ebenfalls notwendig. Wo findet man nun die richtigen Produktionspartner, die einem die entsprechenden Bestandteile drehen oder ggf. fräsen können? Als Beispiel kann man ja mal die Konstruktion eines Armbanduhrengehäuses annehmen. Hier käme erschwerend hinzu, dass auch noch ein Display hinter einer Fensterfront sitzen müsste. Die elektrische Seite kenne ich ja nun. Bis in den tiefsten Hobby-Bereich können professionell geätzte Platinen und auch für den Privatmann erschwingliche Bestückungen genutzt werden, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der Maschinenbau die Hobbyisten nicht ebenso beglücken würde.
Verschoben durch User
Für quasi Einzelstücke ist wohl der (professionelle) 3D-Druck die Technologie schlechthin. Damit sind sowohl Armbanduhrgehäuse als auch komplette Fahrräder kein Problem. Und genau so wenig, wie man für das Trinken eines Glases Milch gleich eine Kuh kaufen muss, muss man sich auch keinen 3D-Drucker für ein par Prototypenn selber anschaffen - das Zauberwort heisst "Fablab" ... Es soll auch 3D-Drucker geben, die Metallpulver verdrucken bzw. sintern können.
Für ein Einzelstück könnte sich auch Handarbeit anbieten. Ich hab mal ein Gehäuse aus ABS Kunststoffplatten gebaut. Gesägt, gefeilt und mit Aceton kalt verschweißt. Siehe hier http://www.ist-schlau.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=901&start=20 Und hier das Ergebnis: http://www.ist-schlau.de/gallery.html Allerdings wirklich nur für Einzelstücke ohne Zeitdruck geeignet... Simon
> Als Beispiel kann man ja mal die Konstruktion eines Armbanduhrengehäuses > annehmen. Einzelstück ? Das macht dir ein Goldschmied, der bezieht zwar vielleicht das gefräste Gehäuse als Rohling von einem metallverarbeitenden Betrieb, aber er poliert es bzw. sorgt für die Oberfläche. Bei Zubehör wie Gliederarmbändern kann er hoffentlich auf Fertigprodukte zurückgreifen. Wenn nicht so sehr der Schmuckgedanke im Vordergrund steht, macht es auch der metallverarbeitende Berieb alleine, also rohen Edelstahl können die ganz ohne Hilfe des Goldschmieds genau genug anfertigen. Bei einem Uhrengehäuse, das ich mir mal gefräst habe, hat sich das kleine Loch als Problem herausgestellt, in das der Steg eingreift, der das Uhrenarmband hält, weil die von innen gebohrt werden müssten und man mit normalem Werkzeug dort nicht hinkommt Ich habe dann von aussen durchgebohrt. Mit etwas Elan könnte man das dann von aussen noch zulöten. Alles andere war simpel und liesse sich mit einer Proxxon MF70 machen, zumindest bei Messing (BFW2000 wäre bei Edelstahl wohl besser).
>Für quasi Einzelstücke ist wohl der (professionelle) 3D-Druck die >Technologie schlechthin. Damit sind sowohl Armbanduhrgehäuse als auch >komplette Fahrräder kein Problem. Hast du schon mal so ein Teil in Händen gehabt? Die Festigkeit ist gegen 0 gehend, nur zum anschauen geeignet. Ich fräse viele Gehäuse aus dem Vollen. Material: Messing,Alu,Kunststoff. Bei grösseren Teilen ist dann meist der Zerspanungsgrad hoch und entsprechend kostspielig. Wenn du eine Zeichnung mailst, kann ich dir ein Angebot machen. Grüsse
Gebhard Raich schrieb: > Hast du schon mal so ein Teil in Händen gehabt? Die Festigkeit ist gegen 0 gehend, nur zum anschauen geeignet. Absoluter Unsinn. Es gibt mehr als ein Dutzend verschiedene Verfahren und grad beim lasersintern von PA gilt das überhaupt nicht. Wenn du allerdings Gipsdruck als professionellen 3D-Druck anerkennst, dann hast du vielleicht Recht ;) Das Material hat fast die gleiche Festigkeit wie ein aus dem vollen gefrästes Teil.
