Hallo Leute, kann mir jemand von euch mit einer Idee aushelfen. Ich habe hier eine SPS, die ein Gebäude steuert. Die SPS hat neben den Digital-Ausgängen, Digital-Eingänge, die auf +24V reagieren und Analog-Eingänge, die Spannungen zwischen 0-10V messen können. Die bestehende Anlage soll nun durch ein Licht-Sensor ergänzt werden, der sich außen befindet. Ansich ist es kein Problem. Ich nehme einfach einen LDR mit einem Widerstand in Reihe als Spannungsteiler. Allerdings habe ich ein anderes Problem. Dafür müsste ich sowohl +24V als auch GND wie die Sensorleitung nach außen führen. Und wenn jetzt aus irgendeinem Grund Wasser ins Gehäuse eindringt oder irgendetwas anderes passiert, dann sind alle Aktoren erst einmal Stromlos, im besten Fall fliegt die Sicherung, im schlimmsten Fall fackelt die Leitung ab. Deshalb bin ich momentan am überlegen, was ich da gegen machen kann. Habt ihr da eine Idee?
entsprechend absichern und vernünftiges ausengehäuse benutzen
??? Du kannst doch auch ein eigenes kleines 24V-Netzteil für die Sensor-Elektronik nehmen, lediglich Masse muß mit der SPS verbunden sein. Und wenndse Angst um die Eingangskarte der SPS hast, kannste ja auch ein 10V-Netzteil oder so was nehmen, allerdings denke ich mal, haben alle gängigen Hersteller 24V-tolerante Karten. 0-10V ist im Industriebereich immer so ne Sache, besser ist 4..20mA. Dazu brauchste aber noch nen kleinen Spannungs-Strom-Umsetzer. Das Prinzip findet sich hier: http://www.google.de/imgres?client=firefox-a&hs=jJZ&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&biw=1280&bih=651&tbm=isch&tbnid=_TYQJWYwhTYPFM:&imgrefurl=http://www.batronix.com/versand/know-how/op-amp.html&docid=YF4GEkzwQVNq7M&imgurl=http://images.batronix.com/graphics/opv/opv9.gif&w=275&h=180&ei=g9hSUu_LDoaPtAarl4CIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=17&vpy=120&dur=446&hovh=144&hovw=220&tx=158&ty=83&page=1&tbnh=144&tbnw=220&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82
Brüsseler EU-Parasit schrieb: allerdings denke ich mal, haben alle gängigen Hersteller 24V-tolerante Karten. Tatsache oder Mutmaßung? Nachweise? > 0-10V ist im Industriebereich immer so ne Sache, besser ist 4..20mA. Noch mal die selben Fragen? Begründung??
Mathias Braun schrieb: > Und wenn jetzt aus > irgendeinem Grund Wasser ins Gehäuse eindringt Mein Vorschlag dazu ist: Pumpe einbauen, die kann das Wasser aus dem Gebäude pumpen. Für den Lichtsensor: Typ mit entsprechender Schutzklasse verwenden.
Wenn du Angst um die SPS hast, verstehe deine Bedenken nicht, dann kannst du auch eine externe Spannungsversorgung für den Sensor nehmen. SPS Signal über Koppelrelais trennen.
Mathias Braun schrieb: > Die bestehende Anlage soll nun durch ein Licht-Sensor ergänzt werden, > der sich außen befindet. Ansich ist es kein Problem. Ich nehme einfach > einen LDR mit einem Widerstand in Reihe als Spannungsteiler. Warum keine Solarzelle? > > Allerdings habe ich ein anderes Problem. Dafür müsste ich sowohl +24V > als auch GND wie die Sensorleitung nach außen führen. Nein, du kannst den Serienvorwiderstand des LDR (oder einer Solarzelle) aufteilen (1/2 in 24V und die andere Hälfte in die Masseleitung) und zur SPS verlegen. Dann ist deine Leitung nach draußen kurzschlussfest.
Es ist eine Sache, dass alle Komponenten sicher sind und es theoretisch nicht zu so einem Fall kommen kann. Allerdings habe ich dann im Falle eines Kurzschlusses 24V und 15A anliegen, bis die Sicherung auslöst. Was auch nicht wirklich Gesund ist. Es geht nicht darum, dass ich Angst um die SPS habe. Die wird schon alles aushalten. Genau wie die Eingangskarten. Nur wenn ich einen kurzen zwischen 24V und GND habe, kann die SPS keine Spannung liefern, um die digitalen Ausgänge zu versorgen => alles bleibt stehen, Licht geht aus, etc. Und genau das soll verhindert werden. Egal wie unwahrscheinlich das ist, ist kann trotzdem passieren. Mal kommt Schee, Starkregen, kondensierte Feuchtigkeit und was weiß ich nicht alles. Sicherungen funktionieren nicht, da kurzzeitig trotzdem die Spannung zusammenbricht, sodass einige Relais abschalten und nach einer sehr kurzen Zeit sich wieder einschalten. Ist ganz schlecht bei induktiven Lasten. Weiterer Vorschlag war ein weiteres Netzteil. Ein 230V => 24V Netzteil ist nicht möglich, da der Platz für ein Netzteil einer entsprechender Schutzklasse nicht vorhanden ist und ein "billiges" Netzteil einfach nur dafür sorgen würde, dass die Leitungen abfackeln. DC/DC wäre theoretisch möglich, allerdings glaube ich hier, dass bei einem Kurzschluss ich wieder einen Spannungseinbruch bei den Relais bekomme, wenn die Stromversorgung nicht auf ein maximal Strom von wenigen mA geregelt ist.
Mathias Braun schrieb: > DC/DC wäre theoretisch möglich, allerdings glaube ich hier, dass bei > einem Kurzschluss ich wieder einen Spannungseinbruch bei den Relais > bekomme, Solange man nicht kompletten Schrott kauft halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Mathias Braun schrieb: > Weiterer Vorschlag war ein weiteres Netzteil. Ein 230V => 24V Netzteil > ist nicht möglich, da der Platz für ein Netzteil einer entsprechender > Schutzklasse nicht vorhanden Es muss ja nicht in die Kiste in der auch dein Sensor sitzt, aber ein paar mm sollten sich neben der SPS doch wohl freimachen lassen oder? 18mm sind nicht die Welt und bei 0,55A Dauerleistung fackelt dir auch sicher keine Leitung ab: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2868596
Ist in der Anlage eine Klemme mit einer analogen Ausgangsspannung vorhanden?10V Ein paar mA für so einen Sensor könnte die liefern.
