hi bräuchte eine hilfe für das umstellen des assembler quellcodes für eine propeller uhr, ich weiss das der 16f88 mehr funktionen hat , und ist nicht wirklich kompatibel, ich weiss dass: - pic16f84.inc auf 16f88.inc ändern - cblock von 0x0c hex auf 0x20 hex ändern - lvp disable bei der konfigurazion - ausgänge auf digital umstellen muss mit clr ansel: bcf STATUS, RP1 bsf STATUS, RP0 ; Bank 1 clrf ANSEL ; alles digital I/O movlw b'00000111' movwf CMCON ; Comparators off bcf STATUS, RP0 ; Bank 0 clrf PORTA ; Ports initialisieren clrf PORTB aber ich weiss nicht wo ich die befehle setzten soll?!anfang, oder bei den interuptsrutine?! kann mir einer ein typ geben oder noch netter mir den quellcode ändern?!
Nun mal keine Panik... Schau Dir doch mal das Datenblatt des 16F88 an. Dort gibt es alles was Du wissen musst um vom 16F84 zum 16F88 umzumoppeln. z.B. PORTA: BANKSEL PORTA ; select bank of PORTA CLRF PORTA ; Initialize PORTA by clearing output data latches BANKSEL ANSEL ; Select Bank of ANSEL MOVLW 0x00 ; Configure all pins MOVWF ANSEL ; as digital inputs MOVLW 0xFF ; Value used to initialize data direction MOVWF TRISA ; Set RA<7:0> as inputs ;Prozessor festlegen, includefile list p=16F88; 16C84 radix hex include p16f88.inc"; "p16c84.inc" ;Deine Config-words findest Du bei MPLAB8.92 im Menü "Configure" __CONFIG XT_OSC & _CP_OFF & _MCLRE_ON & _WDTE_OFF & _LVP_OFF ; weitere CONFIG-words findest Du auch im INC-File Die restlichen Problemchen wie movlw 0x00 tris PORTB ;Use of this instruction is not recommended. Werden z.B. mit "movwf TRISB" behoben So grundverschieden sind die beiden PICs ja nun auch nicht. Lass doch einfach den Code in MPLAB als Simulation laufen und mach Dich dann an das beseitigen eventueller Fehlermeldungen. mfG Ottmar
Hi also muss ich bei port init den code ändern? Muss ich da auch den amsel register verändern?(im quellcode ist keins vorhanden) Weil der f88 startet mit analoge eingänge?, ich kenn mir nicht mit assembler aus...
Ja unbedingt! (der 16F84 hat ja ausser einem Timer keine andere Hardware eingbaut - also war auch kein ANSEL etc. nötig).
gregor grödner schrieb: > also muss ich bei port init den code ändern? Muss ich da auch den amsel > register verändern?(im quellcode ist keins vorhanden) > Weil der f88 startet mit analoge eingänge?, ich kenn mir nicht mit > assembler aus... OK, wenn Du von Assembler und programmieren keine Ahnung hast, ist es schon schwierig. Ich habe das File mclock8.asm mal mit MPLAB angeschaut und die Fehler und Messages korrigiert - siehe Anlage. Allerdings habe ich keine Ahnung ob das File mit Deiner Hardware auch korrekt funktionieren wird. Notfalls musst Du Dich halt einarbeiten, denn diese Mühe wird Dir kaum jemand abnehmen wollen. mfG Ottmar
danke ich werde am wochnende den pic brennen und bescheid sagen ob es funzt, hab zwar in elektronik ahnung, aber software , compiliermässig hab ich noch viel zu lernen, wegen den quellcode zu deuten ist mir recht schwierig,und die kommentare helfen mir auch nicht weiter weil ich auch kein PaP (programmablaufplan) habe und ebenso fast keine erfahrungen in dieser sache, den 88´datenblatt zu lesen ist mir lang :-), naja vielleicht kann ich mal ein assemblerprogramm selber schreiben auf jeden fall danke für deine hilfe grüsse aus südtirol
