Ohmsche Gesetz mal einfach dargestellt... Das sollte jeder kapieren.... Klaus
Sehr schön. Ich verstehe aber nicht, warum "AMP" schwitzt.
Martin Kreiner schrieb: > Ich verstehe aber nicht, warum "AMP" schwitzt. Der schwitzt weil der Widerstand Leistung "verbrät". In echt wird ein Widestand doch auch warm.
Ja eigentlich müsste Mr. Volt schwitzen! Der drückt ja ordenlich! Klaus
Sehr anschauliche Darstellung. Das hätte ich gerne von einem kompletten µC, dann hätte die endlose Debatte um die Neugestaltung unserer Wohnzimmertapete endlich ein Ende ( zumindest aus meiner Sicht ;-) ). mfg Jörn
Ist ganz witzig, bin allerdings der Meinung es sollte ein Elektron, oder sonst ein Ladungsträger sein, nicht Amp. Und ja, ich weiß dass es dann nicht mehr so einfach ist
Quetsch Du Dich doch mal durch so eine Engstelle, dann weist Du warum AMP schwitzt.
<troll>Ich versteh das Bild nicht. Wenn ich mir einen Widerstand anschaue ist doch die Leitung an der Stelle dicker und nicht dünner!? Oder hast du dem AMP-Folterer OHM etwa kein Häuschen gemalt, worin er wohnt?</troll>
Amateur schrieb: > Quetsch Du Dich doch mal durch so eine Engstelle, dann weist Du warum > AMP schwitzt. Ich fetter AMP quetsche mich garantiert nicht freiwillig durch so eine Engstelle. Da muss mich schon der Herr Volt kräftig durchschieben.
Jörn schrieb: > Das hätte ich gerne von einem kompletten > µC, Biddeschön ... ich hab allerdings noch nicht herausgefunden, was die Schaltung genau macht :-) Frank
Frank schrieb: > Jörn schrieb: >> Das hätte ich gerne von einem kompletten >> µC, > > Biddeschön ... ich hab allerdings noch nicht herausgefunden, was die > Schaltung genau macht :-) > > Frank Ha! Dort ist der Rauch ja eingezeichnet, wenn er entweicht die Schaltung nicht mehr funktioniert und somit jede Schaltung zum funktionieren Rauch benötigt!
