Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12 Volt Motor an 24 Volt regeln
von Martin (Gast)
ich hoffe ich bin hier in der richtigen Abteilung.
Ich möchte einen Motor mit 12 Volt an 24 Volt betreiben.
Der Motor zieht bei Last ca 10 Ampere.
Desweiteren müsste das ganze regelbar sein.
Gibt es hierfür schon fertige Lösungen?
Liebe Grüße
Martin
von Peter (Gast)
Was für einen Motor?
Motorentypen:
Drehfeld- und Wanderfeld-Maschinen
    Drehstrommotor
        Drehstrom-Asynchronmaschine
            Schleifringläufermotor
        Drehstrom-Synchronmaschine
        Kaskadenmaschine
        Schrittmotor
        Bürstenloser Gleichstrommotor
    Linearmotor
    Wechselstrommotoren:
        Kondensatormotor
        Spaltpolmotor
        Synchronmotor/Einphasenasynchronmotor
        Reluktanzmotor
        Magnetmotor
    Transversalflussmaschine
Stromwender- bzw. Kommutator-Maschine
    Gleichstrommotor
    Universalmotor (für Gleich- und Wechselstrom)
    Repulsionsmotor
        permanent erregter Gleichstrommotor
        elektrisch erregter (fremderregter) Gleichstrommotor
            Reihenschlussmotor
            Nebenschlussmaschine
            Verbundmotor
Prinzipiell kann man einen Motor der für 12V ausgelegt ist natürlich
nicht an 24V betreiben. Die Angaben sind keine bösartigen Witze sondern
ernstzunehmende Werte. Also Aufgabe: Mache aus 24V -> 12V und dann regle
(wie erfolgt dir Rückkopplung? Drehgeber? Absolut oder Incremental?
Hallsensor? ...) und was für eine Regelstrecke hast du? Was ist die
genaue Anwendung?
von Martin (Gast)
Sorry für die unpräzisen Angaben, aber ich bin recht wenig mit dem Thema
vertraut.
Es handelt sich um diesen Motor hier:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/198149/DOGA-DC-Getriebemotor-DO25837122B003026-Nennspannung-12-V-Nennstrom-12-A-Nenndrehmoment-12-Nm-Nenndrehzahl-40-Umin-Wel
Er ist an einem Förderband befestigt, bei welchem ich die
Geschwindigkeit regeln möchte.
von Harald W. (wilhelms)
von Martin (Gast)
Weil die Maschine schon vorhanden ist und nicht mehr umgebaut werden
sollte.
von Martin (Gast)
Zumden fehlt dann immer noch das Problem des Regelns.
von holger (Gast)
>sollte.
Dann besorg dir ein 12V Schaltnetzteil von der Stange.
Dürfte billiger sein als ein 24V-12V DC/DC Wandler in der
120W Klasse.
von Rainer Z. (razi)
Hai!
"Regelbar" meint "Drehzahl soll einstellbar sein"?
Die Frage soll keine Kruemelkackerei sein - das waere
naemlich ein Drehzahlsteller. Eine echte Drehzahlregelung
haelt die Drehzahl auch bei Lastschwankungen konstant und
ist deutlich aufwaendiger.
Ja, klar.
Conrad und Pollin hatten frueher (also vor ein paar Jahren)
solche Drehzahlstellermodule fuer DC-Motoren. Wir haben die
Dinger mal auf Arbeit verbaut; ich komme nur nicht mehr auf
den Herstellernamen. Irgend eine Firma im Sueden... irgendwas
mit "B" vorne...
Suchbegriff fuer Dich koennte "Drehzahlsteller fuer DC-Motoren"
sein... :^)
10A-Modul waere mir zu knapp, wenn der Motor 12A Nennstrom hat.
Grusz,
Rainer
Willst Du Regeln oder Steuern? Wenn Du regeln willst, musst Du noch
irgendwie die Geschwindigkeit erfassen
von Martin H. (disjunction)
Steuern kannst Du die Drehzahl über die Spannung, Regeln über die gegen
EMK.
Wenn du die angelgte Spannung kennst und den Strom misst, kannst du über
den Innenwidertsand die EMK ausrechen.
U - R*I = Uemk.
Die Drehzahlkonstante gibt dir Aufschluß über die Drehzahl.
von Martin (Gast)
Vielen Dank für die Antworten.
Bräuchte ich also nur noch einen DC-DC Wandler von 24 auf 12 Volt und
das hier oder?
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlregler-fur-DC-Motoren-einen-Blick-wert-/321223318950?pt=Motoren_Getriebe&hash=item4aca66dda6
von noCG (Gast)
Ja, das geht, wenn auch mit Einschränkungen.
PWM Drehzahlsteller, Conrad, ELV, usw. oder auch hier in uC-net.
http://www.conrad.de/ce/de/product/192287/Conrad-10-A-Drehzahlsteller-fuer-Gleichstrom-Motoren-Bausatz-12-24-VDC
