Guten Tag Ich möchte die angehängte Antenne mit dem angehängten Modul verbinden. Wenn beide 50 Ohm bei 2.4 GHz haben, könnte ich dies ja direkt mittels einer 50 Ohm micro-strip Line erledigen. Nun weiss ich jedoch nicht, wie hoch die Impedanz der Antenne bei 2.4Ghz ist. Irgendwie sehe ich dies nicht im Datenblatt. Eventuell könnte mir hier jemand behilflich sein. Nun angenommen, die Antenne hätte 100 Ohm, dann müsste ich die 50 Ohm ja auf die 100 Ohm anpassen. Dazu habe ich diese Page gefunden: http://www.changpuak.ch/electronics/calc_18.php Genügt es, wenn ich dort für R1 50 und für R2 100 Ohm eingebe und als Frequenz 2.4GHz und die erhaltenen Werte als Abgleichnetzwerk verwende? Welchen Einfluss hat der Q Wert? Gibt es Deutschsprachige Literatur welche erklärt, wie man eine Anpassung vornimmt? Danke schonmal
>Wenn beide 50 Ohm bei 2.4 GHz haben, könnte ich dies ja direkt mittels >einer 50 Ohm micro-strip Line erledigen. Sehe ich auch so >Nun weiss ich jedoch nicht, wie hoch die Impedanz der Antenne bei 2.4Ghz >ist. Irgendwie sehe ich dies nicht im Datenblatt. Steht aber drin, "7-2 Smith Diagram". Wenn auch nur grafisch. Bei 2.45 GHz bist du ziemlich in der Mitte, also nahe bei 50 Ohm. Du brauchst also tatsächlich nur eine 50 Ohm Leitung. http://de.wikipedia.org/wiki/Smith-Diagramm
Bernhard schrieb: > Du brauchst > also tatsächlich nur eine 50 Ohm Leitung. Fantastisch! Danke für deine Antwort. Und nun noch rein informativ, da mich dieses Gebiet interessiert. Stimmt dieser Teil: Claudio Hediger schrieb: > Nun angenommen, die Antenne hätte 100 Ohm, dann müsste ich die 50 Ohm ja > auf die 100 Ohm anpassen. > > Dazu habe ich diese Page gefunden: > http://www.changpuak.ch/electronics/calc_18.php > > Genügt es, wenn ich dort für R1 50 und für R2 100 Ohm eingebe und als > Frequenz 2.4GHz und die erhaltenen Werte als Abgleichnetzwerk verwende? Ebenfalls? Und: Claudio Hediger schrieb: > Gibt es Deutschsprachige Literatur welche erklärt, wie man eine > Anpassung vornimmt? Gibt es welche? Danke :)
Vermutlich stimmt der Rechner. Du kannst sowas auch mit Bleistift und Lineal im Smith-Chart überprüfen. Das würde ich dir als erstes raten: Smith Chart verstehen. Beispiel erste Schaltung in deinem Rechner: Wenn du von 50 Ohm ausgehst (Mitte des Smithchartes), dann entspricht die Serieninduktivität einem Gang nach oben entlang der Linie, der "Rechtskurve" folgend bis zu der Markierung, die dem Blindwiderstand deiner Spule enspricht (Werte sind auf 50 Ohm normiert, also 0,5 entspricht +j25 Ohm) anschließend spiegelst du den erreichten Punkt am Mittelpunkt um von der Impedanz zur Admittanz zu kommen. Nun addierst du den Blindwiderstand des Kondensators (er liegt schließlich parallel), landest hoffentlich auf der horizontalen Achse, gespiegelt am Mittelpunkt des Smithchartes kommst du wieder von der Admittanz zur Impedanz und landest in dem Beispiel, wenn alles richtig war, bei 2,0 was 100 Ohm reel entspricht.
