Einen guten Morgen an die Runde Ich würde mir gerne eine Kleinserie von rustikalen Bedienknöpfen und Schalthebeln für Geräte der 50er Jahre aus Polyesterharz nachgießen. Löcher in das Material zu Bohren ist sehr einfach, aber kann ich auch ein M3-Gewinde hineinschneiden damit ich die Achse mit einer Madenschraube befestigen kann? Meine ersten Versuche endeten recht bröselig. Leider kann ich nicht von vornherein eine Mutter (oder einen Platzhalter dafür) mit eingießen.
Versuch es so wie bei Alu, nimm nur den G-Bohrer 1 u. 2. Und wenn möglich ganz neue.
prinzipiell schon, aber M3 hat recht kleine Flächen. Im Zweifelsfall vielleicht ein gröberes Gewinde nehmen (die amerikanischen Spitzbubengewinde sind da evtl. geeigneter). Das Ganze hängt natürlich davon ab, welchen Kunststoff du hast. Ordentliches Polyester bspw. sollte eigentlich schon gehen mit M3, wenn es gut ausgehärtet ist. Evtl. stimmt ja deine Mischung nicht, wenn es bröselt?
>bröselt
Das deutet auf ungünstige Mischung hin. Man könnte evtl. auch eine
leicht gefettete Schraube mit Mutter eingießen falls zu wenig Material
für das Gewinde verfügbar ist?
Vielleicht läßt es sich ja originalgetreu machen mit einem Platzhalter für die Vierkantmutter?
Hallo, nimm nicht Polyesterharz, das hat für solche diffizielen Arbeiten nur Nachteile bzgl. Aushärten, Festigkeit, Schwund und vor Allem "offene Zeit", versuche es mit Epoxid- Harz. Es gibt Harzsysteme mit verschiedenen Verarbeitungszeiten von wenigen Minuten bis 12 Stunden und mehr. Du kannst Viskosität einstellen mit Thixotropiermittel von recht dünnflüssig bis pastös (auch Glasbubbles oder Alugries kann man zusetzen),kannst es färben usw. günstig bei Bootsbau Behnke, Berlin. Flüssig recht giftig, ausgehärtet kannst Du davon essen, also Arbeitsschutz einhalten, Gruß Bernd
Gieß doch einfach eine Schraube, die vorher mit einem öligen Lappen gefettet wurde mit ein und dreh sie vor dem Entformen raus. Dann hast du dein Gewinde fertig.
... oder gieß so etwas mit ein. http://www.reichelt.de/Potiknoepfe/ACHSKUPPLUNG-2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=42133&GROUPID=3139&artnr=ACHSKUPPLUNG+2 Durchsägen, dann haste gleich zwei Stück. Schraube entfernen und durch eine längere, mit Trennmittel besprühte Schraube ersetzen, dann eingießen. Gruß debe
56673454332 schrieb: > Gieß doch einfach eine Schraube, die vorher mit einem öligen Lappen > gefettet wurde mit ein und dreh sie vor dem Entformen raus. Du hast noch nie mit solchen Epoxy oder Polyestersystemen gearbeitet, oder? Das Stichwort heißt Trennmittel. Gibt es z.B. in der Sprühdose. Am Besten weil idiotensicher ist Carnaubawachs.
Eine Gewindebuche eingießen: Vorher mit Wachs voll laufen lassen. Nach dem Aushärten: Heißes Wasser oder ein Gewindeschneider. Wenn es gut aussehen soll: Einen 5-6 mm Messingstab mit einem Innengewinde versehen, ablängen und eini duun. Ein bisschen Rauigkeit auf der Außenfläche schafft, bei Deinen Mischkenntnissen, auch ein Minimum an Kraftschluss.
metrisches Gewinde im Duroplasten ist immer Pfusch. Entweder ein Gewindeeinsatz wie Amtec von Böllhoff oder eine geeignete gewindefurchende Schraube wie Ejot delta PT S
