Hallo, Newbe-Frage: :-) Ich habe eine Platine von einem Game-Controller, den ich mit Arduino verbinden will. Die Schalter funktionieren, indem sie mit Ground verbunden werden. Beim Arduino, kann ich jedoch nur mit den Outputs Strom oder nicht Strom geben. Wie muss ich es machen, das ich das Arduino einfach statt diesen Schaltern benutze? Sorry, wohl die blödste Frage des Forum bis dato, aber ich brauche Hilfe!! Thx!
habu woe schrieb: > Wie muss ich es machen, das ich das Arduino einfach statt diesen > Schaltern benutze? Ohne bessere Informationen: nimm ein Relais. > Die Schalter funktionieren, indem sie mit Ground verbunden werden. Und was passiert, wenn du an diesen Schaltereingängen einfach mal 5V und 0V anlegst? > Beim Arduino, kann ich jedoch nur mit den Outputs Strom oder nicht > Strom geben. Ich könnte da mit einem Ausgangspin einen anderen Pin auf GND schalten... > Sorry, wohl die blödste Frage des Forum Du solltest ALLES sagen, was du weißt. Wir haben keinen blassen Schimmer, WAS bei dir auf dem Tisch liegt und WAS du damit anstellen willst...
Bearbeitet durch Moderator
habu woe schrieb: > Outputs Strom oder nicht Strom > geben. Was glaubst du, passiert wenn der Output "nicht Strom" gibt.... ;) lg.
