Hallo , ich will mal Kicad ausprobieren und habe das Programm unter Ubuntu 12.04 installiert . Dann habe ich Kicad-doc-de installiert , das soll ein Tutorial sein . Kicad-doc finde ich nicht , in welchem Verzeichnis ist das installiert ? Wenn ich die Hilfe aufrufe kommt immer die Meldung finde PDF nicht . Vielen Dank für jede Antwort Hans
Hallo , vielen Dank ich habe es gefunden , Hilfe klappt aber noch nicht . Mit dem Ubuntu Softwarecenter konnte ich nur eine Version von 2009 installieren . Wie kann ich die neueste Version installieren ? MfG Hans
Hallo Hans. Hans Lang schrieb: > Wie kann ich die neueste Version installieren ? Ich verwende aber Debian. Ubuntu beruht aber auf Debian und ist diesem darum sehr ähnlich. Schau mal unter http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ Unter http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/install.txt findest Du auch eine Installationsanleitung. Manchmal habe ich aber auch mit dem Vorkompilierten ein Problem. Dann besorge ich mir mit bzr aus Launchpad die Originalen sourcen und compiliere die selber. bzr muss dazu instaliert sein. In der User Konsole "bzr branch lp:kicad" eingeben. Das Verzeichnis /home/user/kicad darf NOCH nicht existieren. Wenn die Sourcen geladen sind, in der Konsole mit "cd kicad" (bzw. entsprechend angepasstem Pfad) in dieses Verzeichnis gehen. Dann in der Konsole "$ cmake -DKICAD_STABLE_VERSION=ON /home/wiebus/kicad eingeben. Anmerkung: -DKICAD_STABLE_VERSION=ON erzeugt eine stable Version. Mit "-DKICAD_TESTING_VERSION=ON" wird eine Testing Version erzeugt. Vermutlich hagelt es jetzt Fehlermeldungen wegen nicht installierter C-Packete. Diese Fehlermeldungen notieren und die fehlenden Packete nachinstallieren. Es ist auch gut möglich, das cmake noch nicht installiert ist. In dem Falle mit "apt-get -y install build-essential cmake make subversion" nachinstallieren. Wenn cmake ohne Fehlermeldung durchgelaufen ist, in der Konsole "make" starten. Es daaaaauert jetzt, zumindes auf meinem uralt Rechner....mehrere Stunden. Zum Abschluss die binary Files aus dem Datenhaufen herausklauben und entsprechend des Kicad trees aus obigem install.txt (usr....) einsortieren. Es fehlen noch die Bibliotheken und Templates. Dazu nimmst Du entweder die aus dem vorcompilierten Packet und sortierst sie unter dem Kicad Baum ein. Alternativ besorgst Du Dir das ganze auch frisch per bzr von Launchpad. Dazu in der Konsole "bzr branch lp:~kicad-lib-committers/kicad/library" Dazu darf /home/user/library darf NOCH nicht existieren. Hier musst Du aber nichts compilieren. Die Files entsprechend dem KiCad tree (usr....) einsortieren. Nicht vergessen, die entsprechenden Verzeichnisse/files mit "chmod -R 755 kicad" in der Konsole für User les- und ausführbar machen. Das gilt auch für die Binarys. Bei der ganzen Angelegenheit könnte es noch sein, dass Dir eventuell auch opengl bzw. libopengl und WXwidgets fehlen. Musst Du halt nachinstallieren. In Synaptic dabei nicht nur nach Namen sehen, sondern auch nach Abhängigkeiten. Es gibt aber auch fertige binarys als Snapshot von http://tuturutu.tode.cz/ Damit hatte ich aber ein paarmal Probleme. Siehe auch: Beitrag "KiCad unter Linux. Anwendungsdatei wird nicht gefunden" bzw. Beitrag "Re: KiCad unter Linux. Anwendungsdatei wird nicht gefunden" Ebenso könnte Für Dich hilfreich sein: http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD http://groups.yahoo.com/neo/groups/kicad-users/info http://wiki.xtronics.com/index.php/Kicad http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/KiCad+EDA+Software+Suite http://en.wikibooks.org/wiki/Kicad/file_formats Ich bin nur ein kleiner User, der auf Linux gewechselt hat, als ihm Windows zu kompliziert wurde....erwarte also keine Wunder von meinen Tipps. Ausserdem könnten sie veraltet sein. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Nachtrag: Bernd Wiebus schrieb: >> Wie kann ich die neueste Version installieren ? > Ich verwende aber Debian. Ubuntu beruht aber auf Debian und ist diesem > darum sehr ähnlich. > Schau mal unter http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ ~~~ ~~ ~ Hatte ich vergessen zu erwähnen: Vorher ALLE alten Versionen der KiCad Binarys und Librarys aus dem Suchpfad entfernen. Der Rechner arbeitet sonst mit dem, was er zuerst findet, und das muss nicht die aktuelle neu installierte Version sein.... Für alles, was Du selber erzeugst oder einlädst, Schaltpläne, Symbole, Boards, Footprints/Module, ec. lege Dir im Userbereich einen Extra KiCad Ordner an! Die von kiCad mitgelieferten Bibliotheken/Boards/Templates werden bei der nächsten Neuinstallation überschrieben. Deine eigenen wären dabei mit weg. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg
