LED-Effekt und Sound beim Anschalten?
Gast #3350713
Hi Leute,
evtl. könnt ihr mir helfen.
Ich kenne bisher nur Arduino-Lösungen, diesmal will ich es aber ohne
jeglichen Programmieraufwand lösen, da es eine "einfache" Sache ist:
Ich habe ein Modell, das mit 18 LEDs bestückt ist. Es soll mit einer 9V
Blockbatterie betrieben werden. Beim Anschalten (einfacher Kippschalter,
der den Plus-Pol unterbricht) soll:
1. ein Ton abgespielt werden (und stoppen)
2. die LEDs langsam anfangen zu flackern und irgendwann durchgehend
leuchten. Und so bleiben.
Gibt es für so etwas kombinierbare Digitalbausteine oder Chips? Ich kann
mir nicht vorstellen, dass ich einen kompletten Arduino für sowas
brauche.
Zu 1: hier dachte ich an so ein Soundmodul, wie es in Grußkarten verbaut
ist...kann ich das "Öffnen" der Karte irgendwie triggern? Relais?
Zu 2: flackern...gibts sowas? Es soll aber nicht immer der selbe Takt
sein...das macht die ganze Sache bestimmt kompliziert?!
Ich hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen
#3350717
Steff schrieb:
> Hi Leute,
Was bitte ist an einer Lösung einfach, deren Ziel es ist, ohne
Energieversorgung doch noch etwas zu machen?
Man kann ein wenig Energie in einem Kondensator vorrätig halten, aber
allzuviel darf man sich davon nicht erwarten.
Der Kippschalter darf das dann eben nicht mehr.
Die Schaltung muss eine Slebsthaltestufe haben, der Kippschalter teilt
der Schaltung den Ausschaltwunsch mit, woraufhin die Schaltung ihr
Gimmick-Ding macht und danach die Selbthaltung abschaltet.
#3350730
ich vermute einfach mal, dass Karl Heinz das falsch verstanden hat und
dass der Kippschalter beim Anschalten tatsächlich die Verbindung zum
+Pol herstellt und nicht trennt ;-)
gerade das schneller werdende Blinken bis hin zum permanenten Leuchten
wird sich so ohne Mikrocontroller nicht machen lassen. Wenn Du aber
einen Mikrocontroller brauchst, kannst auch gleich einen der ganz
kleinen Module wie den Digispark für 9 Euro nehmen, die sich per
Arduino-IDE programmieren lassen.
#3350732
Ich glaube du hast ihn falsch verstanden. Er wollte damit wohl nur
sagen, dass der Schalter VCC unterbrechen KANN, im Normalbetrieb ist
dieser aber wohl geschlossen (sprich VCC nicht unterbrochen).
Jo, das müsste gehen. Einfach mal so eine Karte besorgen.
Ja, das macht die Sache kompliziert, da hast du recht.
Spricht denn etwas gegen einen kleinen µC? Muss ja nicht ein kompletter
Arduino sein.
Gruss
#3350748
das flackern kannst du auch mit dem Soundmodul machen.
Dazu den Audioausgang an einen Transistor, der die LEDs schaltet.
die ganzen Flacker-LED-Lichter basierend darauf. Das heißt, du brauchst
nur noch ein Soundmodul, was deinen gwünschten Sound spielt und nicht
loopt. Das kannst du dann direkt an den schalter anschließen.
Es muss nur dafür gesorgt werden, dass der Transistor durchgeschaltet
bleibt, wenn der Sound vorbei ist. Da gibts bestimmt auch nen Trick.
Schau mal bei "elm by chan" vorbei. Der hat auch auf AVR basierend
soundmodule mit minimaler beschaltung gebaut. Mit geringen Anpassungen
am Code kann man dann auch das Licht-Aus-Problem lösen.
Gast #3350792
Wow, kurz mal weg gewesen und schon 6 Antworten - ihr seid ja klasse :-)
@Vlad: das wäre genial!!! Dann muss ich die Abstände zwischen dem
Flackern auch nicht mehr mit dem Ton abstimmen...somit alles
automatisch...
Ok ich les mich da mal durch...vielen Dank schonmal!!!
Gast #3355005
So, nach langem hin und her bin ich zum Schluss gekommen dass es nicht
ohne Arduino geht. Mit Microcontroller isses halt doch einfacher.
Jetzt will ich folgenden Aufbau haben:
LEDs hängen an einem Netzteil mit 9V. Der Arduino bezieht seinen Strom
auch vom Netzteil.
Per MOSFET wären die LEDs an- und ausschaltbar.
Ich habe mich nun über die MOSFETs durchgelesen und komme auf keinen
grünen Zweig.
Ich habe hier ein Tutorial gefunden:
http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-tutorial9-power
Allerdings gibt es den MOSFET hier nicht. Dafür habe ich einen
vergleichbaren bei Conrad gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/161229/Transistor-unipolar-MOSFET-International-Rectifier-IRLU8256PBF-N-Kanal-Gehaeuseart-I-PAK-ID-81-A-UDS-25-V
Im Tutorial steht nichts mit Widerständen vor dem Gate-Anschluss,
allerdings habe ich das oft gelesen. Da stellen sich mir 2 Fragen:
- wie hoch muss der Widerstand sein?
- der Arduino schickt 5V an das Gate - wo im Datenblatt vom MOSFET sehe
ich, wieviel das maximal sein darf?
Gast #3355036
Dazu muß es aber auch nicht zwingend ein kompletter Arduino sein. Den
Prozessor kann man ja auch einzeln kaufen.
> auch vom Netzteil.
Müssen die alle eizeln schaltbar sein oder gemeinsam? Und was für LEDs
sind das? Mich welchem Strom möchtest du sie betreiben?
Es bietet sich an, da durch die Gate-Kapazität des FET sonst der Ausgang
des Prozessors beim Umschalten immer kurzzeitig überlastet wird, was ihm
auf Dauer evtl. nicht gut tut.
Ich würde 100 Ohm vorschlagen.
Das ist doch gleich der zweite Eintrag bei den "Absolute Maximum
Ratings" im Datenblatt:
VGS  Gate-to-Source Voltage  ± 20 V
Maximal ist eh weniger das Problem. Du mußt eher darauf achten, daß die
5V reichen, damit er vernünftig durchschaltet. Das ist bei diesem FET
aber der Fall.
Der scheint mir etwas überdimensioniert. Mit 81A kannst du genug LEDs
versorgen, um dein ganzes Haus zu beleuchten.
Gast #3355055
Alle gemeinsam schalten. 3,2V, 20mA - davon 18 Stück, jeweils 2 in
Reihe.
Diese sollen über das 9V Netzteil betrieben werden.
Hierzu auch die Frage: geht es überhaupt, dass ich ein- und das selbe
Netzteil für Arduino + externe Stromquelle nehme?
Also sind MOSFETs sehr anfällig (hab ich auch oft gelesen)...
Zwischen Output-Pin und Gate, richtig?
Das sind ja auch nur maximal-Werte...ich habe lediglich auf
Niederohmigkeit (was für ein Wort) geachtet...aber mit dem würde es
schon gehen, oder?
Sorry für die blöden Fragen - ich habe nur viel gesucht, viele Probleme
gefunden und vor dem Kauf möchte ich sicher gehen dass ich nicht gleich
10 von den Teilen brauche, weil ich 9 anfangs zerstöre...
#3355071
dann bin ich wieder bei meinem kleinen Digispark. Dazu noch einen
Portexpander und die LED's per Transistor so wie hier im Tutorial:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
unter "Ausgänge benutzen, wenn mehr Strom benötigt wird" ganz unten im
Beitrag. Ein ganz popeliger Transistor (z. B. BC547B) reicht für die
LED's allemal.
#3355082
ja geht. Wenn ich als Beispiel wieder meinen Digispark nehmen darf :-),
der kann mit einer beliebigen Gleichspannung zwischen 7 und 35 V
betrieben werden. Wenn da gleichzeitig auch noch LED's dran hängen, ist
ihm das ziemlich egal :-)
EDIT: wenn Du die 18 LED's gleichzeitig schalten willst, (also alle
gleichzeitig an und alle gleichzeigtig wieder aus), brauchst Du
natürlich keinen Portexpander. Dann reichen die 6 IO-Pins des Digispark
aus.
Gast #3355129
Ja, ich gebe zu dass der Digispark schon cool ist...für mein Projekt
wäre klein sogar perfekt.
Ich werd ihn mal kaufen + testen :-)
Wegen den 9V für intern+extern: die Arduinos regeln ja auf 5V runter,
also kommt aus einem PIN 5V und GND "verträgt" 5V. Wenn er jetzt
runterregelt und ich wegen dem MOSFET die externe Stromversorgung an den
Arduino GND hängen muss, dachte ich es würde sich in die Quere kommen,
da ja 9V kommen...
Andersrum + extrem: wenn ich jetzt mit 24V rummache, wieso macht es dem
GND nichts aus?
#3355151
unterschiedliche Spannungen sind eigentlich unproblematisch, solange sie
alle die gleiche GND haben. Dem GND selbst ist es vollkommen egal, ob er
einmal als Bezugspunkt für +5V und ein anderes mal als Bezugspunkt für
+24V dient. Wichtig ist nur, dass beide Spannungen einen gemeinsamen
Bezugpunkt - nämlich das GND haben. Theoretisch würde sich das auch mit
zwei verschiedenen Netzteilen machen lassen, allerdings müsste dann das
GND von beiden explizit miteinander verbunden werden (oder man müßte z.
B. mit Optokoppler und ähnlichem arbeiten).
#3355409
ach so ... jetzt versteh ich Dich erst :-)
die Platine ist in den Erweiterungssätzen schon mit enthalten ... egal
ob Du bei Digistump oder bei cboden bestellst. Digistump hat nur
zusätzlich die "nackten" Platinen auch ohne Bauteile im Sortiment. Wenn
Du die Bauteile lieber selber besorgen willst, schick doch mal ne Mail
an cboden, ob die sie Dir auch "nackt" schicken können. Im Shop hab ich
die leeren Platinen auch noch nie gesehen ... ich bin aber eher der
faule Typ und kauf mir deshalb immer die ganzen Bauteilsätze inkl.
Platine :-)
Und die andere Frage musst Du an Watterott, Reichelt und Konsorten
stellen. Vermutlich gehen sie davon aus, dass der Markt für die Dinger
nicht groß genug ist.
#3355539
cyblord ---- schrieb:
> Mit einem ATTiny85 und minimalster
> Beschaltung lässt sich das locker lösen.
Womit wir wieder bei Digispark wären ... denn genau das ist er. Ok ok
... er hat zusätzlich noch zwei LED's + Widerstände und eine
USB-Schnittstelle drauf (wofür der Anschluss des Programmier-Adapters
entfällt). Dafür muss ich keine SMD-Bauteile löten! Sowas gibt's also
durchaus im Arduino-Universum ... nur dass ich es halt nicht selber
zusammen tackern muss.
#3355547
>> Man braucht nur einen kleinen Microcontroller. Sowas kommt aber wohl im
>> Arduino Universum nicht vor.
> Wozu denn auch? Wenn ein Arduino nano partout nicht klein genug ist,
> kann man ja selbst was kreieren. So wie den hier heftigst beworbenen
> Digispark.
Nun, der TE wollte keinen "kompletten Arduino" dafür nehmen. Ich würde
für sowas auch niemals eine fertige Platine mit USB-Anschluss und sonst
was nehmen und dafür mehr als die 1,20 für einen Tiny ausgeben.
Darum meine Antwort, es geht auch mit einem nackten Tiny. Gibt auch DIP
Varianten somit auch kein SMD.
Also überzeugt den TE, und nicht mich.
gruß cyblord
