Linux Programmstart aus Console
Gast #3350872
ich habe mal eine Frage zum Starten von Programmen aus der Console.
Ich starte ein Programm mit ./Name und es läuft wie es soll. Wennn ich
es jedoch aus einem anderen Verzeichnis Pfad/Pfad/Name starte bekommen
ich zur Laufzeit ein Segmentation Fault. Woran kann das liegen gibt es
bei den beiden Aufrufen unterschiede?
Danke
#3350898
Peter II schrieb:
> ja das Arbeitsverzeichnis ist unterschiedlich
Genau. Arbeitsverzeichnis ist immer das Verzeichnis aus dem gestartet
wird.
Bei ./Name ist es eben nimmer das richtige, mit /Pfad/Name meist nicht
Lösungsmöglichkeit 1:
Wenn es dein eigenes Programm ist kannst du das Arbeitsverzeichnis per
"chdir()" aufruf beim Programmstart entsprechend setzen.
Möglichkeit 2:
Wenn du keinen Zugriff auf den Programmcode hast kannst du ein Skript
als "Wrapper" benutzen.
Im Skript zuerst ins Verzeichnis des Programms wechseln und dann
starten.
Aufrufen tust du dann eben /Pfad/Skriptname
Gast #3350923
Ja danke für die schnellen Antworten. Es lag tatsächlich daran, da ich
eine Config Datei auslese und diese beim Aufruf Pfad/Pfad/Name dann ja
nicht vorhanden ist. War mir bis jetzt nicht klar das sich das
Arbeitsverzeichnis dann ändert.
Danke :D
#3351413
foobar schrieb:
> Kommt auf die Programmiersprache an, in Python macht man das schon so...
Natürlich fängst du die Exception entsprechend ab. Und wenn nicht du,
dann jeder, der halbwegs vernünftig programmiert.
Peter II schrieb:
> dann kommt bestimmt aber kein "Segmentation Fault"
Nein, aber es stürzt mit einer Exception ab, wenn du diese nicht
abfängst, läuft also aufs selbe raus.
Gast #3351975
Klar, aber die Antwort war auch auf den Beitrag bezogen, dass man das
Öffnen prüft, das tut man nämlich in dem Fall nicht und lässt sich halt
eine Exception werfen beim Lesen. Das man die auch abfangen sollte steht
ausser Frage.
Gast #3352056
> ausser Frage.
Wenn "man" das tut, programmiert "man" Mist zusammen. Aber das erklaert
den vermeintlichen Vorteil von solchen Sprachen: Fehlerbehandlung macht,
wenn sie richtig gemacht wird, 80% vom Code aus. Laesst man sie weg, ist
man natuerlich produktiver - bis es knallt. Dann steht man alleine im
Wald, weil Fehler nicht dort gemeldet werden, wo sie passieren, sondern
sonstwo.
Gast #3352111
Das hat rein garnichts damit zu tun keine Fehlerbehandlung zu machen.
Sondern damit wie die Fehlerbehandlung gemacht wird, entweder wie zB in
C als "Look Before You Leap" oder wie in Python als "It's Easier to Ask
Forgiveness Than Permission". Auch wenn der Anteil an Fehlerbehandlung
womöglich nur mehr 78% vom Code ausmacht.
Gast #3352152
foobar schrieb:
> "It's Easier to Ask Forgiveness Than Permission".
Nur weil's einen coolen Namen hat, wird es nicht besser. Im Gegenteil,
das ist ja heutzutage ueblich, schlechte Angewohnheiten einfach zum
innovativen Entwicklungsstil zu erklaeren. Auf die von mir geschilderte
Problematik gehst du ueberhaupt nicht ein.
Gast #3353782
Quak schrieb:
> Im Gegenteil,
Achso, du bist von der Früher-war-alles-besser-Fraktion?
Fehler werden nicht sonstwo gemeldet, immerhin schreibst du selbst den
Code und bist selbst verantwortlich wieviel auf einmal in einem try
Block landet.
Wenn ich zb den errno zu spät prüfe, bin ich ja auch selbst schuld und
kann auch nicht mehr sagen wo der Fehler aufgetreten ist.
Aber das wusstest du eh. Es ging dir ja nur um eine Rumstreiterei.
