Hallo, ich versuche mit einem Mikrocontroller (3,3V) und einem n-Mosfet eine DC-Stromversorgung zu schalten (bis zu 24V/2A). Wäre das mit diesem Mosfet möglich? http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO3418.pdf Was bedeutet "power dissipation" bei so einem Mosfet? Vielen Dank!
Der N-FET soll die 3.3V Schalten ? Dann muss das Gate um die 3V hoeher sein, also auf mind 6V.
Peter Teilt schrieb: > power dissipation Das gibt Aufschluss über die thermische Verlustleistung des Bauteils.
Peter Teilt schrieb: > ich versuche mit einem Mikrocontroller (3,3V) und einem n-Mosfet eine > DC-Stromversorgung zu schalten (bis zu 24V/2A). > Wäre das mit diesem Mosfet möglich? Zeig uns mal die Schaltung, die Du verwenden möchtest. Willst Du den positiven Zweig schalten?
Ja, er hat bei 2.5V Gate-Spannung 85mOhm RDSon, also bei 2A
ungefähr 0.34W Verlust und wird 0.9W problemlos los (power dissipation).
Aber muss man wirklich ein so knapp ausgelegtes Bauteil nehmen ?
Nur 30V bei 24V, da killt jede Leitungsinduktivität beim Abschalten den
MOSFET,
und wenn man die 85mOhm bei 2.5V mit den 55mOhm bei 10V gleichsetzt, die
ja nur für 3.8A reichen soll, dann kommen eher 1.6A für dieselbe
Verlustleitung bei raus. Nun ja, du schaltest mit 3.3V, also irgendwo
dazwischen.
Nein, muss ich nicht. Ich versuche noch ein geeignetes Bauteil zu finden. Vielen Dank für die Hinweise! Hoppla ! schrieb: > Der N-FET soll die 3.3V Schalten ? Dann muss das Gate um die 3V hoeher > sein, also auf mind 6V. Nein, ich möchte mit einer Gatespannung von 3.3V (Mikrocontroller) die Masse eines 5-30V Verbrauchers schalten.
Peter Teilt schrieb: > (bis zu 24V/2A). Peter Teilt schrieb: > die > Masse eines 5-30V Verbrauchers schalten. Was denn jetzt? Du solltest dann einen Mosfet nehmen der zumindest 50V Uds abkann.
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich jetzt Masse oder die Versorgungsspannung schalte? MfG Bene
Wenn du die Masse schalten willst nimmst du nen N-Kanal für Vcc schalten nen P-Kanal. Oder halt nen N-Kanal mit bootstrap
Peter Teilt schrieb: > Ich versuche noch ein geeignetes Bauteil zu > finden. Dann suche nach sogenannten Logik-FET's. Das sind welcher mit besonders niedriger Gate-Schwellspannung. Und guck dir einen aus, der einen niedrigen On-Widerstand hat. 6..10 MilliOhm sind da Stand der Dinge. Ach ja: falls du keinen richtigen Gate-treiber hast, sondern aus dem uC heraus den Fet schalten willst, tu einen Widerstand in die Gate-Leitung, damit dein uC sich nicht am Herumzerren an ca. 1..2 nF schwer tut. W.S.
Wenn in so einem Fall (n mosfet low side switch) der Mosfet im Normalfall leiten soll, ist es dann möglich das Gate mit einen pullup auf 3.3V zu ziehen? Also den uc nur zum Ausschalten auf sink zu schalten, ansonsten tristate?
1 | 3.3V ----------------- |
2 | | | |
3 | | + |
4 | 10K LOAD |
5 | | - |
6 | | | |
7 | | D |
8 | uC -------- G |
9 | S |
10 | | |
11 | | |
12 | GND ----------------- |
Markus Wiedemann schrieb: > Wenn in so einem Fall (n mosfet low side switch) der Mosfet im > Normalfall leiten soll, ist es dann möglich das Gate mit einen pullup > auf 3.3V zu ziehen? > Also den uc nur zum Ausschalten auf sink zu schalten, ansonsten > tristate? Ja, genau so geht das.
Markus Wiedemann schrieb: > Also den uc nur zum Ausschalten auf sink zu schalten, ansonsten > tristate? Es tut doch auch nicht weh, ihn sonst auf Source zu schalten.
zum Verständnis: Wenn der Schalter zwischen VCC und dem Verbraucher hängt heißt das High-Side, wenn er zwischen Verbraucher und GND liegt heißt das Low-Side. Es gibt extra ICs (da ist natürlich ein FET drin) die als High-Side oder Low-Side-Schalter funktionieren. In den Datenblättern kann man dann besser ablesen ob der Schalter für deine Zwecke geeignet ist, außerdem haben die noch Überstrombegrenzung usw... Einfach mal nach High-Side switch suchen da tust du diche vielleicht leichter.
