Hallo Leute, ich habe hier ein TFT Display, auf dem Fingerabdrücke waren. Solche Displays habe ich früher immer mit diesen Brillenputztüchern gereinigt. Ging wunderbar, war allerdings relativ teuer auf Dauer. Ich habe mir deshalb aus der Apotheke eine Flasche Isopropanol geholt, 99,9%. Nur wenn ich da jetzt mit einem Papier-Küchentuch drüberwische, verschwinden zwar die Fingerabdrücke, allerdings habe ich selbst nach dem Trocknen immer noch so komische Streifen und Wischspuren. Mache ich da etwas falsch? Oder was ist der Grund? Oder sollte ich da andere Lösungsmittel verwenden, wie z.B. Xylol oder Toluol?
Mit Papiertücher kann man manche Displays schon leicht zerkratzen, wenn sie nicht feucht genug sind. Besser ist ein Microfasertuch. Als Reiniger verwende ich einen fertigen Bildschirmreiniger von Hama aus der Pumpflasche.
Nico R. schrieb: > Ich habe mir deshalb aus der Apotheke eine Flasche Isopropanol geholt, > 99,9%. Nur wenn ich da jetzt mit einem Papier-Küchentuch drüberwische, > verschwinden zwar die Fingerabdrücke, allerdings habe ich selbst nach > dem Trocknen immer noch so komische Streifen und Wischspuren. Ich fürchte, das Kind ist jetzt bereits in den Brunnen gefallen. :-( http://www.philognosie.net/index.php/tip/tipview/364/
clementine schrieb: > Ich fürchte, das Kind ist jetzt bereits in den Brunnen gefallen. :-( > > http://www.philognosie.net/index.php/tip/tipview/364/ Wenn er wenigstens destilliertes (entionisiertes) Wasser statt Leitungswasser nehmen würde.
clementine schrieb: > Ich fürchte, das Kind ist jetzt bereits in den Brunnen gefallen. :-( Wie meinst du das? Diese Streifen sind auf der Oberfläche, denn wenn ich da mit Isopropanol wieder rübergehe, sind die wieder an einer anderen Stelle.
Nico R. schrieb: > Nur wenn ich da jetzt mit einem Papier-Küchentuch drüberwische, > verschwinden zwar die Fingerabdrücke, allerdings habe ich selbst nach > dem Trocknen immer noch so komische Streifen und Wischspuren. Vielleicht reinigst Du falsch. Du musst Dein Tuch dauernd drehen, sodas Du immer mit einer neuen Stelle den nächste Wisch machst. Keinefalls hin und her wischen, immer nur in einer Richtung. Vermutlich ist auch eine Haupt- und eine Nachreinigung (mit neuem Tuch) nötig. Am Reinigungsmittel liegts vermutlich nicht. Ob Propanol oder Ethanol besser ist, weiss ich allerdings auch nicht. Gruss Harald
Nico R. schrieb: > Wie meinst du das? Diese Streifen sind auf der Oberfläche, denn wenn ich > da mit Isopropanol wieder rübergehe, sind die wieder an einer anderen > Stelle. Weil die Streifen darauf hindeuten können, daß du eine evt. Beschichtung der Folie schon angelöst hast.
Udo Schmitt schrieb: > Weil die Streifen darauf hindeuten können, daß du eine evt. Beschichtung > der Folie schon angelöst hast. Wir reinigen unsere Platinen mit Isopropanol. Da löst sich nix auf, weisse Schlieren bleiben aber auch nach mehrfachem Reinigen zurück. Mich würde auch interessieren warum das so ist.
Nico R. schrieb: > clementine schrieb: >> Ich fürchte, das Kind ist jetzt bereits in den Brunnen gefallen. :-( > > Wie meinst du das? Diese Streifen sind auf der Oberfläche, denn wenn ich > da mit Isopropanol wieder rübergehe, sind die wieder an einer anderen > Stelle. Isopropanol ist aber wirklich rückstandsfrei. Denn ich verwendete es schon als Naßabspielmittel für alte Vinyl-Schallplatten. Und dort hörst du alles, bestimmt auch Nanopartikel. Für meinen Notebook-Bildschirm verwende ich einfach alle zwei Wochen mal das Spülwasser vom Abwasch, der aber nie so arg dreckig und grob in den Mülleimer vorgereinigt ist. Also, wenn das Spülwasser nicht arg dreckig ist. Schwammtuch, danach das schon feuchte Abtrockentuch, oder lasse es selbst trocknen, was mit einem gut ausgepreßten Schwammtuch gut funktioniert. Aus flachem Winkel bei seitlicher Betrachtung gibt es mal noch geringfügige Schlieren, aber das stört mich nicht. Denn bei normaler Betrachtung im rechten Winkel sieht man wirklich gar nichts. Beschädigt wird auch wirklich rein gar nichts. Die Tastatur hat schon viel mehr Abgriffspuren, deswegen stört eine winzige Schliere am Bildschirm wirklich gar nicht. Von Isopropanol würde ich die Finger weg lassen, ich beschädigte damit schon mal die Klappe des Cassettenfaches an einem Radiorekorder. Das bekommt man nie mehr weg, weil die Oberfläche des Sichtfensters durch den Alkohol bereits angelöst war. Evtl. vielleicht noch mit KFz-Politur. Die Vinyl-Schallplatten vertragen Isopropanol wiederum klaglos, werden nicht angelöst. In der Beschreibung des Notebooks steht, daß man den Bildschirm unbedingt nicht mit Olivenöl(spritzern) in Verbindung bringen sollte. Aber das machte auch nie was, hin und wieder Essensspritzer aus einer Suppe oder einem Salat, das passiert halt. Warum Olivenöl, weiß ich nicht, denn andere Ölsorten haben mehr oder weniger ähnliche Zusammensetzungen. Es machte auch nie was aus. Jemand zeigte mal mit den Fingern fest auf den Bildschirm. Ein Fingernagelstreifen von der Fingerbewegung blieb drin, bis jetzt. Stört aber auch nicht. Es war mein alter Herr, ich sagte da auch gar nichts. Denn er hätte sonst nach drei Tagen mit einem neuen Notebook vor mir gestanden.
abcd schrieb: > weisse Schlieren bleiben aber auch nach mehrfachem Reinigen zurück. Das sollte bei wirklich sauberen Propanol (im Gegensatz zu Spiritus) nicht passieren. Wir haben damit früher Proben für Messungen im Nanometerbereich gereinigt. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Das sollte bei wirklich sauberen Propanol (im Gegensatz zu Spiritus) > nicht passieren. Hmm, dann muss ich womöglich mal die Lagerung hier im Haus in Frage stellen... Danke!
Brennspiritus sollte man auf gar keinen Fall verwenden, denn alleine das Vergällungsmittel darin hinterläßt einen weißlichen Rückstand. Habe es aber zur Tonkopfreinigung an Bandmaschinen trotzdem verwendet.
Also meine Methode sieht so aus: Ein Microfasertuch aus dem KFZ Bedarf ( ca. 50 x 50 cm ) sehr gut ausspülen. Da ist Leitungswasser gut geeignet. Das Tuch extrem gut auswringen, bis absolut kein Wasser mehr rauszuquetschen geht. Dann das Tuch mit Glasreiniger wieder "nass" machen ( nicht zuviel ). Bildschirm abwischen ( nicht zu zaghaft ! ) Dann das Tuch wieder sehr gut spülen und auswringen und den Bildschirm nochmal mit sehr langsamen Wischbewegungen nachwischen. Ist immer streifenfrei gewesen bisher. Wichtig ist das richtige Tuch. Es muss ein "flauschiges" Microfasertuch sein, dass sich trocken so ähnlich anfühlt wie ein Frottee Handtuch. Die "harten" Tücher ohne Flausch sind nicht geeignet. Die Tücher die im Supermarkt als "Microfaser" angeboten werden, sind oft Schrott. Die fusseln meist sehr stark. Die aus dem KFZ Bedarf ( sind auch recht teuer ) tun das nicht, und halten auch ewig.
