Erzeugung von reduntantem Code in AVR-GCC
OP #3351322
Ich habe mich etwas mit der Größenoptimierung von durch AVR-GCC
erzeugten Code beschäftigt - Hintergrund ist die Reduktion der Codegröße
von Micronucleus (bootloader).
https://github.com/Bluebie/micronucleus-t85/pull/30
Der von AVR-GCC 4.7.2 erzeugte code ist teilweise beeindruckend optimal.
Ich bin über eine Merkwürdigkeit gestolpert:
Aus dieser Zeile:
uchar isLast = ((currentAddress % SPM_PAGESIZE) == 0);
if (isLast)...
currentAddress ist short, SPM_PAGESIZE=64 per define
wird dieser Code erzeugt:
1e02: 80 91 69 00  lds r24, 0x0069
1e06: 90 91 6a 00  lds r25, 0x006A  <-- redundant
1e0a: 8f 73        andi r24, 0x3F ; 63 <-- set Z flag if modulo==0
1e0c: 99 27        eor r25, r25    <-- redundant: clear R25 and Z flag
1e0e: 89 2b        or r24, r25     <--- redundant: set Z flag properly again
1e10: 39 f0        breq .+14      ; 0x1e20 <main+0x1ee>
1e12: 0d c0        rjmp .+26      ; 0x1e2e <main+0x1fc>
Wie man sieht, sind hier drei völlig redundante Befehle erzeugt worden.
Bug oder Feature?
Compileroptionen:
-g2 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Os -fno-inline-small-functions -fno-move-loop-invariants -fno-tree-scev-cprop  -I. -Ilibs-device
#3351493
Tim .  schrieb:
> Bug oder Feature?
Wenn ein Compiler nicht perfekten Code erzeugt, dann ist das weder Bug
noch Feature.
GCC geht in weiten Teilen davon aus, dass der Zielprozessor
Maschinenworte effizient verarbeiten kann. Die Sprache C geht davon aus,
dass ein Maschinenwort mindestens 16 Bits breit ist. Folglich geht GCC
eigentlich davon aus, dass der AVR-Prozessor 16-Bit Worte effizient
verarbeiten kann.
Insofern ist es eher als nützliche Feature anzusehen, dass der Compiler
nicht überall mit 16-Bit Codesequenzen arbeitet, sondern oft merkt, dass
er mit 8-Bit Codesequenzen auch zum Ziel kommt. Ein Anspruch darauf,
dies immer zu tun wo es möglich ist, entsteht dadurch aber nicht.
Gast #3351525
Auch wenn's nicht trivial zu ändern ist... gibt es denn eine
Möglichkeit, in solchen Fällen (Promotion?) eine Warning anzuzeigen?
BTW, Johann, hattest du nicht mal 4.7er AVR-GCCs unter Windows
kompilliert und irgendwo zur Verfügung gestellt? Gibt es so ein Paket
auch mit der aktuellsten Version? 4.8.x?
Persönliche Seite #3351598
Mein Fehler; mit Promotion hat das hier nix to tun, die Inputs sind ja
bereits 16-Bit Werte.  Eher Back-Propagation, falls es den Begriff gibt,
d.h. anhand der späteren Verwendung müsste erkannt werden, daß die
oberen 8 Bits des geladenen Wertes nicht benötigt werden und nur der
verwendete Teil geladen wird, vorausgesetzt das ist erlaubt und
günstiger.
Ein Link ins Verzeichnis und Beschreibung ist in
http://lists.gnu.org/archive/html/avr-gcc-list/2012-09/msg00024.html
Im Verzeichnis ist ein avr-gcc 4.8 für MinGW32 von 2013-03-06.
Die Version ist ein 4.8.1 (prerelease) der einige Tage vor der
offiziellen 4.8.1 datiert.
Neuere Versinen gibt's keine, da ich kaum noch zu avr-gcc beitrage.
Gast #3351850
Das ist aber schade. ;) Also, dass du weniger zum Code beiträgst, ist ja
nicht schlimm, aber du postest hier sehr viel zum GCC und stehst mit
vielen Hintergrundinfos bereit, bist also noch irgendwie involviert. Da
wäre es doch super, wenn's zumindest neue Stable-Versionen gäbe. :)
Viele haben die Pakete lieb gewonnen, weil die neueren Versionen hier
wirklich besser sind, als die alten. :)
OP #3375839
Hier noch einmal genau die gleiche Mist wie oben. In diesem Fall lässt
sich AVR-GCC aber nicht einmal durch den Cast beeinflussen.
       if (((uchar)idlePolls)&0x90)  DDRB  |= _BV(NANITE_CTRLPIN);
Das erzeugt AVR-GCC:
    1eb6:  80 91 66 00   lds  r24, 0x0066
    1eba:  90 91 67 00   lds  r25, 0x0067
    1ebe:  9c 01         movw  r18, r24
    1ec0:  20 79         andi  r18, 0x90  ; 144
    1ec2:  33 27         eor  r19, r19
    1ec4:  23 2b         or  r18, r19
    1ec6:  09 f0         breq  .+2        ; 0x1eca <main+0x324>
    1ec8:  ba 9a         sbi  0x17, 2  ; 23
Das will ich haben:
    1eb6:  80 91 66 00   lds  r18, 0x0066
Gast #3376142
Johann L. schrieb:
> Sven P. schrieb:
>> Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass bei flüchtigen (volatile)
>> Variablen stets vollständige Lesezugriffe erzeugt werden?
> Ja, weil die Nebeneffekte nicht bekannt sind, so kann Lesen eines SFRs
> ein anderes SFR wie ein Flag-Register ändern.
Ok.
Da drängt sich mir dann schon länglich eine Frage auf: Wie sind denn
16-Bit-Zugriffe im avr-Target implementiert? Da gibt es ja bei den AVRs
ein paar Sonderlinge. Etwa die 16-Bit-Timer, die mit dem temporären
Register für die obere Hälfte arbeiten. Oder das Ergebnisregister vom
ADC.
OP #3379553
Ich habe in V-USB noch ein interessantes Beispiel gefunden. In osccal.c
gibt es eine Funktion die den RC-Osccilator kallibriert:
uchar       step = 128;
uchar       trialValue = 0, optimumValue;
int         x, optimumDev, targetValue = (unsigned)(1499 * (double)F_CPU / 10.5e6 + 0.5);
    /* do a binary search: */
    do{
        OSCCAL = trialValue + step;
        x = usbMeasureFrameLength();    /* proportional to current real frequency */
        if(x < targetValue)             /* frequency still too low */
            trialValue += step;
        step >>= 1;
    }while(step > 0);
Hier der erzeugte Code:
    1f88:  c8 e0         ldi  r28, 0x08  ; 8
    1f8a:  d0 e0         ldi  r29, 0x00  ; 0
uchar       step = 128;
    1f8c:  10 e0         ldi  r17, 0x00  ; 0
 * a USB RESET. We first do a binary search for the OSCCAL value and then
 * optimize this value with a neighboorhod search.
void    calibrateOscillator(void)
uchar       step = 128;
    1f8e:  00 e8         ldi  r16, 0x80  ; 128
    do{
    1f90:  f1 2e         mov  r15, r17
    1f92:  f0 0e         add  r15, r16
    1f94:  f1 be         out  0x31, r15  ; 49
23
    1f96:  90 dc         rcall  .-1760     ; 0x18b8 <usbMeasureFrameLength>
24
25
    1f98:  84 33         cpi  r24, 0x34  ; 52
26
    1f9a:  29 e0         ldi  r18, 0x09  ; 9
27
    1f9c:  92 07         cpc  r25, r18
28
    1f9e:  0c f4         brge  .+2        ; 0x1fa2 <calibrateOscillator+0x24>
29
            trialValue += step;
30
    1fa0:  1f 2d         mov  r17, r15
31
        step >>= 1;
32
    1fa2:  06 95         lsr  r16
33
    1fa4:  21 97         sbiw  r28, 0x01  ; 1
34
    }while(step > 0);
35
    1fa6:  a1 f7         brne  .-24       ; 0x1f90 <calibrateOscillator+0x12>
Interessanterweise erzeugt AVR-GCC einen eigenen Schleifenzähler in
r28/r29. Warum das? Zusätzlich ist er unnötigerweise 16bit breit, was
wohl an der angenommenen nativen Wortbreite des Prozessors liegt.
Persönliche Seite #3381016
Tim    schrieb:
>>[Märchencode]
> Der Originalcode ist hier:
> https://github.com/obdev/v-usb/blob/master/libs-device/osccal.c
osccal.c: In function 'calibrateOscillator':
osccal.c:20:60: error: 'F_CPU' undeclared (first use in this function)
osccal.c:20:60: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
osccal.c:25:9: warning: implicit declaration of function 'usbMeasureFrameLength' [-Wimplicit-function-declaration]
Moderator Persönliche Seite #3381152
Naja, VUSB lässt sich für einige verschiedene CPU-Frequenzen
compilieren.  Nimm einfach mal ein -DF_CPU=12000000ul mit in die
Kommandozeile, dann compiliert es zumindest.  (Die Warnung über die
nicht deklarierte Funktion stört ja nicht so sehr, es wird halt ein
RCALL eingebaut, aber das wäre ohnehin der Fall gewesen, auch mit
einer passenden Deklaration.)
Ich bekomme (GCC 4.7.1, -mmcu=atmega8, -Os) das hier für die erste
Schleife:
        ldi r24,lo8(8)
        mov r14,r24
        mov r15,__zero_reg__
        ldi r28,0
        ldi r29,lo8(-128)
.L3:
        mov r13,r28
        add r13,r29
        out 0x31,r13
        rcall usbMeasureFrameLength
        cpi r24,-79
        ldi r18,6
        cpc r25,r18
        brge .L2
        mov r28,r13
.L2:
        lsr r29
        ldi r18,1
        sub r14,r18
        sbc r15,__zero_reg__
        brne .L3
Ist vermutlich für ein anderes F_CPU als der Code da oben (einmal wird
mit 6 verglichen, einmal mit 9).  Der Schleifenzähler befindet sich
wohl hier in r14/r15, und der sieht in der Tat etwas merkwürdig aus.
