Weiß jemand wo ich den Schaltplan dieses USB-Uart Adapters finde? http://www.ebay.de/itm/200960092884 Ich habe den Verkäufer bereits gefragt, er hat ihn aber nicht..
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf Und die anderen drei Leiterbahnen sieht man auf der Platine.
UART schrieb: > Hat jemand zufällig den Schaltplan? Im verlinkten Datenblatt ist doch der Schaltplan.
Was fehlt Dir, was die Beschaltung aus dem Datenblatt nicht liefert?
Wenn du ein Mikrocontroller Entwicklungsboard hast und nach dem Schaltplan fragst, wärst du dann mit dem Datenblatt des µCs zufrieden?
UART schrieb: > Wenn du ein Mikrocontroller Entwicklungsboard hast und nach dem > Schaltplan fragst, wärst du dann mit dem Datenblatt des µCs zufrieden? Äpfel und Birnen, mjam.
Sind aber viele Schaltpläne in der Dokumentation, der Schaltkreis hat ja viele Anwendungsmöglichkeiten. Geht er auch als USB-Uart Adapter :-) Seid nett zueinander.
es ist gerade mal die Grundbeschaltung z.B. http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0065/DFR0065_schematics.pdf
UART schrieb: > Wenn du ein Mikrocontroller Entwicklungsboard hast und nach dem > Schaltplan fragst, wärst du dann mit dem Datenblatt des µCs zufrieden? Wenn im Datenblatt die wahrlich triviale Schaltung des Entwicklungsboards aufgeführt ist - ja.
Datenblatt zum Chip holen und Beispiele ansehen. Es gibt bei den einfachen Chips fast keinen "Spielraum" für Abweichungen. Und auch fast immer keinen Grund dafür.
Ich habe mir jetzt das Datenblatt angesehen, und das wichtigste verstanden. Ich habe aber nicht verstanden wozu der Pullup an PWREN# gut ist...
Dein Chinese hat scheinbar so ziemlich alles weggespart, einschließlich Treiber und P-FET. Auf den Platinchen-Bildern seh ich auch keinen Pullup..??
Wozu ist der Pullup im Schaltplan im Datenblatt dann da, wenn das Modul auch ohne funktioniert...
Ach der im Datenblat. OK. Der ist - das siehst du ein paar Bilder weiter - für das Enable der Treiberbausteine. Also für einen der beschriebenen Pegelwandler. Da diese Aktiv-low sind und der FT232 bei Reset alle Ausgänge (mindestens PortC, da weiß ich's) in high-Z schaltet, ist ein pullup sinnvoll.
Verstande. Vielen Dank für euere Hilfe. Ich kann mir jetzt ungefähr vorstelle. Wie der Schaltplan des moduls aussieht. Sollte ich doch noch den Schaltplan vom Verkäufer erhlten, werde ich ihn posten...
Das in dem Link ist leider ein anderes Modul und nicht dass das ich verwende.
