Hi zusammen, für ein mobiles aber etwas Größeres gerät (soll ein Röhrentester werden) suche ich eine sinnvolle Möglichkeit für den Stecker der Stromversorgung. Kommen sollen die 12V aus meinem Labornetzteil (daheim), aus einem kleinen Schaltnetzteil in externem Gehäuse, aus einem Akku, oder vom KFZ-Bordnetz. Anforderung: 12V nominal, maximal 15V, ich rechne mit maximal 3 Ampere (also sollte er schon 5A aushalten), verpolungssicher, Buchse leicht einbaubar und sollte möglichst wenig "auftragen", vor allem sollte eine runde Ausnehmung passen (ich bin so schlecht im Bohren eckiger Löcher), Buchso soll ins Gerät, Stecker sollte möglichst flexibel selbst lötbar sein. Außer Bananenbuchsen (und die sind nicht verpolungssicher) fällt mir nicht viel ein... aus meiner zeit als "Roadie" kenn ich noch die XLR-Stecker, wäre das eine Möglichkeit? Die im KFZ-Bereich üblichen "Zigarettenanzünder-Stecker" sagen mir nicht so wirklich zu... Ideas welcome!
Hohlstecker haben ich auf die Schnelle nur bis 2A gefunden. Vielleicht gibt es da noch stärkere. Speakon - PowerCon (oder normale Speakon). Lumberg-Rundsteckverbinder. Die Hirschmann-ST-Serie sind zwar eckige Steckverbinder; allerdings kann man die mit seitlichem Steckeranschluss auf ein rundes Loch draufsetzen, so dass Du auch keinen Quadratbohrer brauchst.
Michael Reinelt schrieb: > Die im KFZ-Bereich üblichen "Zigarettenanzünder-Stecker" sagen mir nicht > so wirklich zu... Es gibt auch Steckdosen für KfZ, die genormt sind, besser, und leider wenig verwendet werden. Mit 10A sind die noch lange nicht überfordert, und mechanisch nicht schlecht.
Meine Idee: Die Stecker die oft an Laptops verwendet werden, DC Stecker innen 2,1 mm.
Wenn die Grösse der Stecker/Buchsen nicht stört, sind XLR eigentlich OK. Allerdings lieber die vierpoligen, die werden an Broadcastkameras auch für DC verwendet, damit es sich nicht mit den Audio-Eingängen beisst ;) Ich such auch schon länger nach einem vernünftigem Steckersystem für sowas, dass einen nicht arm macht (ala Lemo&Co). Die meisten Hohlstecker sind Mist, weil der innere Pol gar nicht berührgeschützt ist (Kurzschluss bei rumfliegenden Anschlusskabel). Cinch taugt nicht, weil es (ausser mit M-M-Adapter getrickst) keine männlichen Gerätestecker gibt. Zur Zeit verwende ich so "schwach" verpolungsichere RIA-Wannenstecker/Klemmen (Reichelt AKL220-*). Allerdings gibts da nur die männlichen als Platinenversion. Und dummerweise kann man sie mit etwas Kraft und Planlosigkeit (noch nicht Gewalt!) auch um 180Grad verdreht so reindrücken, dass Pins schon Kontakt machen :-/ Also nicht DAU-tauglich...
Und irgndwelche MIL Steckverbinder von Amphnol z.B. Gibts bei Rs evtl. auch Ebay.
Danke für alle hinweise! Die Neutrik PowerConn würden mir gut gefallen, schauen verläßlich und robust aus (schließlich hat neutrik ncih tzuletzt im PA-Bereich auch einen Namen zu verlieren), ABER: soweit ich gesehen habe, sind die eigentlich für 220V-Versorgung gedacht. Und ich möchte vermeiden dass jemand in meinen 12V-Anschluß mit 230v reingeht :-) die XT60-Stecker kannte ich zwar noch nicht, aber die sehen mir ähnlich aus wie die MPX-Hochstrom-Stecker, welche ich für meine Modellflug-Akkus verwende. Nachteil: die sind für Kabel-Kabel-Verbindungen gemacht, und nicht für Einbbau einer Hälfte in ein gehäuse.
eBay Art. Nr. 260956178997 ? Das ist wohl der Stecker, den Klaus Wachtler meinte. Gruß Dietrich
Die besten sind Anderson Powerpole, alles andere ist billiger Pfusch: http://de.wikipedia.org/wiki/Anderson_Powerpole http://www.andersonpower.com/products/singlepole-connectors.html Gibts auch als Panelmount: http://www.ebay.de/itm/4-X-ANDERSON-POWERPOLE-45AMP-ELECTRICAL-CONNECTOR-PANEL-MOUNT-KIT-/230964264275 Gut, XT60 hab ich selbst im Einsatz, sind auch nicht schlecht. Könnte man mit Epoxy bestimmt auch in ein Panel einbauen. Ich würde aber die Originale von HobbyKing kaufen, die gefälschten sind Müll: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male_Female_5_pairs_GENUINE.html
Unverwechselbare preisgünstige Standardlösung sind die Schnellkupplungen für Modellbau-Akkupacks. Aber da du keinen Bohrer für rechteckige Löcher hast, vielleicht eine 6-polige DIN - Buchse nehmen und je 3 Kontakte für Plus und Minus..??
