Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einem 8-Poligen Stecker. Er sollte bei 24 Volt ca. 6 Ampere aushalten. 4 Pole werden nur zum auslesen verwendet, d.h. wenn es so etwas gibt kann der Stecker 4 "dickere" Pole haben und 4 "dünnere". Desweiteren sollte er für den Außeneinsatz gedacht sein und einfach zu stecken. Gerne auch mit Schraubverschluss. Kennt Jemand so ein Teil? Liebe Grüße Julian
Schaue dir mal die Rechtecksteckverbinder bei Phoenix Contact an, würde mich wundern wenn du da nichts passendes zusammenstellen kannst.
Ob diese für den geplanten Außeneinsatz taugen, weiß ich nicht. Aber mir fallen das die gemischten D-Sub-Stecker ein. Ein 9W4-Stecker mit 4 Hochstromkontakten düfte die Anforderungen erfüllen und hat die gleichen Ausmaße wie ein herkömmlicher DSub-Stecker mit 25 Polen.
Achim_anymouse schrieb: > Ob diese für den geplanten Außeneinsatz taugen, weiß ich nicht. Da hat sich wohl jemand nicht getraut zu Lesen: »Einsatz in rauer Industrieumgebung dank hoher Schutzart bis IP69K«
Moritz A. schrieb: > Achim_anymouse schrieb: >> Ob diese für den geplanten Außeneinsatz taugen, weiß ich nicht. > > Da hat sich wohl jemand nicht getraut zu Lesen: »Einsatz in rauer > Industrieumgebung dank hoher Schutzart bis IP69K« Das stand bei dem Reichelt-Artikel "MIX-BUG 9W4" nicht dabei.
Achim_anymouse schrieb: > Das stand bei dem Reichelt-Artikel "MIX-BUG 9W4" nicht dabei. Jetzt, das bezog sich auf den Text darunter. Aufgrund des "Abers" sah ich es als Anmerkung zu meinem Vorschlag, und darunter kam dann deiner, welcher dieses Kriterium im Gegensatz zu meinem Vorschlag erfüllt.
