[c#] Schließen des Basestream verhindern
Gast #3351843
Hi
In meinem C# Programm lese ich zurzeit u.a. Mp3 Dateien ein, die intern
nach Wave konvertiert werden. Das ganze Programm soll die Datei dann
über einen MemoryStream benutzen. Das Problem ist nur, dass z.B. der
BinaryReader den BaseStream schließt sobald er freigegeben wird. Damit
ist mein MemoryStream weg. Kann man das irgendwie verhindern? Die
Notlösung wäre den Stream zu kopieren, aber das kostet gerade bei
längeren Mp3-Dateien viel zu viel Ram.
#3352052
Warum lässt Du Dir vor dem Schließen des BinaryReaders nicht den Buffer
des MemoryStream-Objekts geben, sei es über Read oder besser ToArray?
Dann kann der Stream Disposed werden und Du hast trotzdem Deine Daten
zur Verfügung und könntest Damit auch wieder einen neuen MemoryStream
öffnen.
Grüße
Markus
Gast #3355495
bluppdidupp schrieb:
> Bei einem der Konstruktoren kann man angeben ob er das tun soll.
Danke das funktioniert zwar, aber anscheinend nur bei .NET 4.5.
> Buffer
An dieser Lösung gefällt mir nicht, dass kurzzeitig die Daten doppelt im
Ram stehen, d.h. das Programm benötigt doppelt so viel Speicher. Und
Große Wave-Dateien im Ram sind sowieso schon recht groß.
Gast #3355511
Man könnte sich vermutlich auch ne Klasse "FakeStream" oder so basteln,
die intern auf dem echten Stream arbeitet, aber bei .Close() einfach
nichts tut - und den FakeStream gibt man dann dem BinaryReader.
#3355538
ich kenne jetzt nur Java und C# nicht besonders, aber
sollte man nicht einfach mit
newStream = new MemoryStream(oldStream.getBuffer())
sich ein 2. Memory Stream Objekt machen können, das das gleiche darunter
liegende ByteArray benutzt.
Dadurch dürfte eigentlich kein Speicher dupliziert werden wenn ich die
Doku beim Überfliegen richtig verstanden habe.
Nachtrag: Ich würde dann sogar soweit gehen und immer einen 2tes
Streamobjekt auf den Buffer erzeugen das zum Lesen benutzt wird. So
bleibt das Original das beim Konvertieren erzeugt wurde solange bestehen
bis du es explizit wegwirfst.
#3355736
Für solche Infos gibt's die MSDN Doku. ;-) Dort steht ganz klar:
GetBytes() liefert den über die Konstruktoren übergebenen bzw. den
intern erzeugten Buffer falls keiner übergeben wurde. Dagegen liefert
ToArray eine Kopie des Buffers. Bei GetBuffer ist allerdings das
Problem, dass der dieser i.d.R. größer ist, als er Daten enthält. Das
läßt sich aber durch die Properties Position bzw. Length lösen.
Alle anderen Lösungen mit Stream offen halten usw. sind Krampf, da man
bei IDisposable-Objekten (also u.a. bei Streams) unbedingt dafür Sorge
tragen muss, dass diese ordnungsgemäß Disposed werden. Das geht
idealerweise so:
byte[] memoryBuffer;
long memoryBufferLength;
using (var memStream = new MemoryStream(...))
    // irgendwas mit memStream veranstalten
    memoryBuffer = memStream.GetBiffer();
    memoryBufferLength = memStream.Position; // wenn Position am Ende des Stream ist!
// hier kann man dann das Byte-Array weiterverarbeiten
// und z.B. einen neuen MemoryStream erzeugen
using(var memStream = new MemoryStream(memoryBuffer,0,memoryBufferLength))
Viel Erfolg!
Markus
