Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kleines Förderband kaufen/bauen
von Alex (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem kleinen Förderband, welches ich mittels
einfachem Elektromotor ansteuern kann.
Wunschgröße wäre ca. 10cm in der Breite und 20cm Länge.
Ich habe schon gefühlt das ganze Internet durchstöbert, aber leider
keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Entweder waren die Dinger
hochprofessionell und unbezahlbar oder schlicht zu "schrottig" (à la
Playmobil). Es sollte schon etwas solideres sein.
Ich hatte erwartet, dass es so etwas irgendwie im Modellbaubereich gibt.
Habe auch schon an Panzerketten o.Ä. gedacht, allerdings haben die meist
zu große Löcher drin, so dass kleinere Teile durchfallen würden (Ich
muss sämtliche Legobausteine transportieren).
Hab mir auch schon überlegt das komplett selbst zu bauen, mit einem
breiten Gummiband(Gymnastikband) als Förderband, allerdings befürchte
ich dabei, dass es nicht gerade Langlebig sein wird.
Ich wollte mir jetzt ein paar Ideen einholen, oder vielleicht gibts ja
doch was einigermaßen billiges zum Kaufen?
MfG,
Alex
von cppler (Gast)
Wenn Du schon LEGO hast dann bau es Dir doch damit.
Einfach zwei Achsen mit Zahnrädern und die Kettensegmente draufsetzen.
Als Band kannst Du jedes Gewebe nehmen das Du dann z.B. mit Stiften in
den Kettengliedern fixierst.
Antrieb gibt's auch von LEGO.
von Gerhard W. (gerhard_w)
wenn´s klein und professionell sein soll:
http://www.vetter-band.de/
Preise sind aber auch "professionell", aber evtl. kannst Du die Seite
als Ideenpool nutzen.
von Franzose (Gast)
bei Maedler.de gibt's Zahnriemen in verschiedenen Breiten und längen und
passende Zahnriemenräder in unterschiedlichen Durchmessern. Vielleicht
wär das ja was ?
von wendelsberg (Gast)
> wär das ja was ?
Odeer Du nimmst einen entsprechend breiten Zahnriemen und laesst den mit
den Zaehnen nach oben ueber zwei einfache Rollen laufen.
Wenn es aber um Kinderspielzeug geht (klingt so), dann wird der
zuverlaessige Schutz vor Einklemmen wahrscheinlich aufwendiger als das
Transportieren selbst.
wendelsberg
von Sven (Gast)
Man könnte auch einen Bandschleifer umbauen (Motor drosseln ;-)
von Chris (Gast)
Makerbot glaube ich hatte genau sowas mal im Angebot, die Baupläne und
Stücklisten sollten noch zu finden sein.
von Alex (Gast)
Danke erstmal für die vielen antworten.
Eines vorweg: Es soll kein Kinderspielzeug werden, also es klemmt sich
dort kein Kind einen Finger ein, wenn dann bin das ich xD
@cppler
Aus LEGO würde ich es eher ungern bauen, da mir das alles zu "wackelig"
ist.
@Gerhard
Die Vetter-Bänder habe ich mir auch schon angeschaut, die wären perfekt,
allerdings nicht bezahlbar für mich.
@Franzose/wendelsberg
Zahnriemen kamen mir auch schon in den Sinn. Zähne nach oben wären gar
nicht nötig, flach und glatt ist sowieso besser. Hab nur bisher keine
gescheiten Größen gefunden.
Bei Maedler.de gibts immerhin welche mit 5cm Breite, da könnte man sich
überlegen zwei nebeneinander zu setzen.
@Chris
Makerbot guck ich mal nach, danke!
Grüße,
Alex
von Johannes M. (johannesm)
Von fischertechnik gibt es eine Baukastenreihe mit Industriemodellen,
evtl. ist da etwas dabei?
von DirkB (Gast)
Bei zahnriemen24.de gibt es auch welche in beliebiger Breite. Kostet
dann aber so ab 1,xx Euro aufwärts pro mm Breite
von Erik (Gast)
Zahnriemen vom Auto ? die sind doch mindest 1cm breit. Bleibt die frage
ob du Rollen dafür bekommst.
Kürzen kannste ja mit einem Cutter und Sekundenkleber.
von Helge A. (besupreme)
Als Selbermach - Bastellösung:
Papprollen von Küchentüchern lackieren und ein festes Stoffband von
einer Änderungsschneiderei nähen lassen. Die haben doch meist Stoffreste
liegen. Antreiben mit 2 kleinen Schrittmotoren parallelgeschaltet, einer
für jede Rolle. Dann brauchts nur noch 2 Lager für die gegenüberliegende
Seite.
von DirkB (Gast)
Nein.
Erik schrieb:
> Bleibt die frage
Hast du dir mal die Links angesehen?
von Patrick C. (pcrom)
Yep, wie JohannesM schon sagte Fischer Technik. Da gibt es auch Alu
profile von. Hier kann man auch 2. Hand kaufen pro komponent :
http://www.fischerfriendswoman.de/
von Paddy (paddy)
Zahnriehmen währe schon das Mittel der Wahl. Die gibts in beliebigen
Ausführungen und Breiten bis ca. 150 mm.
Aktuell ist die Motek in Stuttgart. Da gibts einige Hersteller.
Vielleicht findest du hier was:
http://www.motek-messe.de/nc/besucher/messeinformationen/ausstellerliste/
von Alex (Gast)
Also so wie ich das sehe finde ich wohl nichts fertiges für mich.
Fischertechnik hat zwar Förderbänder im Angebot, jedoch auch recht teuer
(>100€) und auch zu schmal.
Ich habe auf http://www.riemen-profi.de recht günstige Flachriemen bis
100mm Breite gefunden. Die kosten ca. 40€, der günstigste Zahnriemen ist
da schon jenseits der 100€ in dieser Kategorie. Zudem braucht man für
Zahnriemen noch die teuren Antriebsrollen.
Ich denke mit den Flachriemen lässt sich was vernünftiges bauen.
von Christian Woll (Gast)
Hoi,
habe nochmal eine Seite gefunden die haben auch anderes Größen:
http://www.fedotec.de/foerderbaender/kleinfoerderband/
Gruss
Wolli
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Nach drei Jahren sucht der Threadersteller womöglich nicht mehr... ;-)
von Richard H. (richard_h27)
Der ist jetzt aus dem Legoalter raus.
Hoi,
habe das Datum nicht gesehen!
Suche selbst nach einen Förderband und bin auf diese Seite gestoßen ;-)
Viele Grüße
Wolli
von luckydragon_72 (Gast)
vielen dank für den link Wolli
genau das was ich gesucht habe und dann noch bei mir sozusagen um die
ecke ;-)
auch so alte threads könne noch informativ sein und jemandem
weiterhelfen
grüße
lucky
von alexander (Gast)
hallo wenn du eine Anleitung gefunden hast für ein Förderband dann sag
mir mal bitte bescheid lg
von Cyborg (Gast)
Für Legosteine?
von biep (Gast)
Holy Shit wird hier ein Aufriss für ein völlig banales Problem gemacht.
Förderschnecke ist hier wohl jedem ein Begriff? Ein PVC-Rohr ausm
Baumarkt kostet so um 1 Euro rum, ein Meter halbwegs solider Draht
kostet nochmal zwei Euro rum, den Besenstiel als Wickelvorlage gibts
gratis von Mama, einen Motor hat man entweder rumliegen oder man nimmt
den Legomotor, dann verbindet man die Welle vom Motor mit dem passend
gewickelten Draht, legt die ganze Schose in das Rohr und fertig ist der
Lack.
Kostet keine zehn Euro und ist für Lego, Reis, Murmeln und was es sonst
noch an Zeugsel gibt, völlig ausreichend. Sand o.ä. kriegt man damit
wahrscheinlich nicht transportiert, aber das war ja auch nicht gefragt.
von Häääh (Gast)
Ja und vor allem ein Altes!
