Hallo zusammen hat jemand eine Ahnung wie dieses Teil funktionieren soll? http://www.pollin.de/shop/dt/NjUyNzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Ladeadapter_verstaerkt_USB_Strom_bis_2100mA_LOGILINK_AA0045.html Bin da etwas ratlos... T
Man beachte die fehlenden USB Logos auf dem Teil! Da sind die Datenleitungen aufgetrennt und auf der Geräteseite kurzgeschlossen (eventuell mit Widerstandskombination), so dass das Gerät keinen PC sondern ein Ladegerät "sieht" - und die 500 mA Begrenzung deaktiviert. Funktioniert am PC nur deswegen, weil die USB Ports oft wesentlich mehr als 500 mA liefern könn(t)en. Bei Verwendung von mehr als einem dieser Adapter drohen u.U. Schäden, da USB oft aus der Standby-Schiene versorgt wird und die i.d.R. nur bis ca. 2 A liefert.
Der Adapter veranlasst das angeschlossene Gerät, mehr als 500mA zu ziehen, indem es vorgaukelt, ein Ladegerät mit entsprechender Leistung zu sein. Ich halte das für sehr riskant, da USB Ports meistens nicht gegen Überlastung gesichert sind (obwohl die Spezifikation das IMHO verlangt). 500mA ist der maximale erlaubte Strom laut Spezifikation. Wenn Du mehr aus dem Port holst, und er geht deswegen kaputt, dann bist Du selbst schuld.
