Hallo, ich würde gerne mit Hilfe eines Attiny13A einen Motor mittels PWM und dem Transistor BD677A (http://www.reichelt.de/BD-Transistoren/BD-677A/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=5232&GROUPID=2882&artnr=BD+677A) ansteuern. Ich bin mir jedoch bei der Berechnung für den Basiswiderstand nicht ganz sicher. Der Attiny wird mit 5V versorgt, der Motor mit 9V. Der Motor sollte nicht mehr als 2A benötigen. Im Datenblatt des Transistors habe ich folgende Werte gefunden: V_BE = 2,5V h_FE[min] = 750 Meine Berechnung wäre nun folgende: I_B = 2000mA/750 * 3 = 8mA (Multipliaktion mit 3 um auf Nummer sicher zu gehen ???) 5V - 2,5V (V_BE) = 2,5V für die Ansteuerung ??? --> R_Base = 2,5V/0,008A = 312,5 Ohm Passt das so weit ? Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Verschoben durch Admin
Martin Schultheiß schrieb: > Im Datenblatt des Transistors habe ich folgende Werte gefunden: > V_BE = 2,5V > h_FE[min] = 750 > > Meine Berechnung wäre nun folgende: > I_B = 2000mA/750 * 3 = 8mA > (Multipliaktion mit 3 um auf Nummer sicher zu gehen ???) 3 ist ok. Du kannst auch höher gehen. > > 5V - 2,5V (V_BE) = 2,5V für die Ansteuerung ??? Nö
1 | / Collector |
2 | +-------+ Basis |/ |
3 | 5V ------| |-----------|\ |
4 | +-------+ \ Emitter |
5 | | |
6 | ---------+------- |
Der Steuerstrom kommt von links, geht durch den Widerstand und über die Basis-Emitter Strecke nach Masse. Wenn an der BE Strecke des Transistors 2.5V abfallen, wieviele Volt müssen dann am Widerstand abfallen, damit in Summe 5V abgefallen sind? Damit hast du die Spannung über dem Widerstand. Und bei dieser Spannungsdifferenz zwischen 'Eingang' und 'Ausgang' des Widerstands sollen x Milliampere durch den Widerstand fliessen. Wie groß muss daher dann der Widerstand sein? (Ohmsches Gesetz) > > --> R_Base = 2,5V/0,008A = 312,5 Ohm > > Passt das so weit ? Deine Zahlenwerte stimmen. Deine Erklärung dazu (das Fragezeichen) denke ich, war nicht ganz korrekt. 300 Ohm klingt realistisch.
Hey Karl Heinz, vielen Dank für die schnelle Antwort und die Richtigstellungen :)
