Guten Tag , Ich suche bestimmte Relais für meine Mikrocontroller Platine. Was ich brauche: -Relais sollen möglichst klein sein -Guter Übergangswiderstand -Wenn möglich Schutzgasrelais -Strom errechnet sich aus 0,4 Volt und einer Parallelschaltung von Wiederständen. wollte ich hier mal nachfragen ob Ihr paar Tipps für mich habt. Danke im voraus ! Liebe Grüße.
Jhonny123 schrieb: > Guten Tag , > > Ich suche bestimmte Relais für meine Mikrocontroller Platine. > > Was ich brauche: > -Relais sollen möglichst klein sein > -Guter Übergangswiderstand > -Wenn möglich Schutzgasrelais > -Strom errechnet sich aus 0,4 Volt und einer Parallelschaltung von > Wiederständen. Dann such am besten hier: http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/de/html/electromechanical_relays.php Gruss Harald
Danke für die schnelle Antwort!! wichtig wäre mir noch der Relaistyp. Cmos etc!
Jhonny123 schrieb: > wichtig wäre mir noch der Relaistyp. Das musst Du selbst nach Deinen Anforderungen entscheiden. Natürlich kommen auch andere Relaishersteller in Frage. Aber das "ideale Relais für alle Anforderungen" gibt es nicht. Grundsätzlich ist ein mechanisches Relais auf der Kontaktseite aber wesentlich vielseitiger einsetzbar als entsprechende elektronische Lösungen. Gruss Harald
Ja da hast du recht, hättest du noch paar Tipps/Erfahrung mit Relais die einen geringen Übergangswiderstand hat .
Jhonny123 schrieb: > hättest du noch paar Tipps/Erfahrung mit Relais die einen geringen > Übergangswiderstand hat . Der Übergangswiderstand ist im allgemeinen gegenüber den sonstigen Widerständen im Stromkreis vernachlässigbar. Nur nach einigen Tausend bis Hunderttausend Schaltungen kann er ansteigen. Gruss Harald
Dieses Frage- und Antwortspiel läßt sich sehr gut abkürzen, wenn Du spezifizierst, was es denn werden soll. Bei Relais gibts tausende von Bauformen.
Jhonny123 schrieb: > Was ich brauche: > -Relais sollen möglichst klein sein > -Guter Übergangswiderstand > -Wenn möglich Schutzgasrelais > -Strom errechnet sich aus 0,4 Volt und einer Parallelschaltung von > Wiederständen. So was: 20*0.8*1 Sehr guter Hat es Kann xyzmA schalten
Jhonny123 schrieb: > -Relais sollen möglichst klein sein > -Guter Übergangswiderstand > -Wenn möglich Schutzgasrelais Such mal nach Reed Relais, die erfüllen eigentlich was du benötigtst. Spezifizier mal die Spulenspannung (5V vom uC ?) und die zu schaltende Leistung genauer. €dit: http://de.rs-online.com/web/p/reedrelais/1782703/ wäre ein Beispiel, aber ohne genauere Infos nur ein Raten ins Blaue.
