Hallo zusammen, Als Demonstrationsobjekt für die Auswirkung von Oberwellen auf den Sternpunkt und Neutralleiter eines 3Phasen systems möchte ich eine kleines portables 3phasen netz bauen. Hauptproblem ist, dass ich zu 99% nur ein 230V 1-Phasen netz zur Verfügung habe. Ziel ist es in drei Phasen die 120° phasenverschoben sind je eine kleine Last zu treiben (ca 30mA). Wie aus dem Drehstromnetz bekannt soll dann der im Sternpunkt angeschloßene Leiter bei Sinusförmigen Strömen keinen Strom führen. Bei nicht Sinusförmigen Strömen soll dann gezeigt werden, dass im Neutralleiter sich die Lasten der 3. 5. 7. usw Harmonischen addieren. Das klappt auch alles wunderbar, wenn ich denn ein Drehstromnetz zur Verfügung habe. Ich suche halt eine Lösung mit der ich mir die 3 Phasenverschobenen Spannungen selbst erzeugen kann. Meine erste Idee war es 3 XR2206 Funktionsgeneratoren zu nehmen. Mit denen habe ich etwas Erfahrung. Kann ich dort über den SYNCO Ausgang die XR's sinnvoll synchronisiern? Hat mit etwas ähnlichem schonmal jemand Erfahrung gesammelt? In wie weit erscheinen euch für dieses Problem eigentlich 3-phase Motor Controller geeignet. Stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch hier einen passenden Ansatz zu finden. Besten Dank schonmal für eure Ideen. Grüße, Benjamin
Da du das Netz als Simulation des echten Netzes haben willst, würde ich von billigen Imitationen Abstand nehmen, und einfach einen brushless DC Motor als Permanentmagnetgenerator mit einem Gleichstrommotor drehen.
Benjamin W. schrieb: > Meine erste Idee war es 3 XR2206 Funktionsgeneratoren zu nehmen. M.E. wäre da ein Konzept mit drei aus einer höherfrequenteren Schwingung erzeugten Rechteckwellen besser geeignet. Das kann man z.B. recht einfach mit einem passend beschalteten 4017 machen. Man kann so Frequenz und Phasenverschiebung sehr genau festlegen. Die Rechteckspannung kann man anschliessend mit OPV- Tiefpassfiltern in Sinusspannungen umwandeln. Dahinter kommt dann je ein NF-Verstärker-IC für die Leistung. Die 230V erzeugt man mit drei Trafos. Gruss Harald PS: Theoretisch reichen auch zwei um 90° verschobene Schwingungen. Man braucht dann aber für die Zusammenschaltung zum Drehstrom zwei speziell gewickelte Trafos.
Mit der Software seiner Wahl drei Kanäle der Soundkarte benutzen? Mit Line IN gleich ein 2x Scope. Oberwellen im der Speisespannung (Netz) ist dann auch nur Software, und diverse Lasten lassen sich Praktikantenverträglich auf dem Steckbrett realisieren :) Wie fragte schon unser seehr konservative E-Maschinen-Prof: Und dann kommt da so ein grüner oder roter (oder) Terrorist (was ja alles das gleiche ist) und knippst ein Phase ab, und was passiert dann? Sehr anschaulich wäre natürlich auch ein kleiner 1-Phasen-Motor zu 3-Phasen-Generator :)
