Hallo Leute, ich habe mir Kemo eine "Ultraschall-Power-Kanone" (M161) gekauft. Diese Schaltung benötigt für den Betrieb eine Spannung von 12V. Und zwar funktioniert die Schaltung so, dass alle 5 Sekunden ein 0.5s langer 23kHz Sinus ausgegeben wird. An die Schaltung habe ich nen Scope angeschlossen, funktioniert wunderbar. Zufälligerweise habe ich gestern auch noch meine in der Bucht ersteigerten Step-Up-Wandler erhalten.(www.ebay.de/itm/290943258842) Die Dinger wollte ich ausprobieren. Also 2xAA Eneloop in eine Batterie-Halterung und an den Step-Up Wandler. Das Ding auf 12V eingestellt und die Schaltung angelötet, eingeschaltet.... und wie sie sehen, sehen sie nix. Die Schaltung lief anscheinend, aber aber ich hatte bei der Ausgabe nur wenige Schwingungen mit voller Amplitude. Danach brach die zusammen. Ich habe die Spannung über dem Ausgang des Step-Up Wandlers gemessen und da war totales Chaos. Die Spannung sprang die ganze Zeit hin und her. Meine Vermutung war deshalb, dass der Step-Up Wandler nicht so schnell auf Veränderungen beim Strombedarf reagieren kann. Ich ziehe ja 5 Sekunden keinen Strom und dann für eine kurze Zeit ca. 150-200mA (laut dem Labornetzteil). Deshalb habe ich einfach einen Elko am Ausgang hinzugefügt. Ich bin davon ausgegangen, dass er auf 12V aufgeladen wird und den Peak einfach ausgleichen wird. Leider verschlimmerte er noch alles, sodass die Schaltung garnicht erst anlief. Die Spannung am Ausgang war dann bei 6V. Rein zufällig hatte ich gerade Eneloop XX Akkus im Ladegerät, die ich sonst in der Maus habe. Ich habe alle Umbauten wieder abgeklemmt und die neuen Akkus angeschlossen und siehe da, die Schaltung ging wieder. Ich habe momentan das Gefühl, dass die einfachen Eneloop Akkus einfach nicht genug Strom liefern konnten. Verstehe ich das richtig?
Frank Schwarz schrieb: > Also 2xAA Eneloop in eine > Batterie-Halterung und an den Step-Up Wandler. ebay sagt: mindestens 3V. Datasheet LM2577 sagt: mindestens 3,5V. 2xAkku liefern aber nur 2,4V.
