Hallo, ich suche einen Printtrafo oder nicht so hohen normalen Trafo mit 2x6v Ausgang bei >= 2x4,5VA. Hat jemand vielleicht so etwas noch liegen? VG, Pete
Hab einen mit 2x6V 2x9VA allerdings mit 2x110V Primär von Hahn. 28mm hoch ohne Pins. Die pins ansich sind noch grade ausser die 2 mittleren Primären. Natürlich überall reichlich Zinn oder Kabel dran.
Hallo Kevin, habe Dir ein PN geschickt, aber bisher noch keine Antwort bekommen... VG Pete
Hallo, ich habe noch mehrere von den Dingern, Bilder gelingen leider nicht so richtig. Typ Schaffer BV222-0-11255 IN 2 x 115 VAC Out 2 x 5,75 VA 6 V. Neuzustand, unverbastelt. Bei Interesse PN. Gruß MURKEL
Pete K. schrieb: > Hallo Kevin, > habe Dir ein PN geschickt, aber bisher noch keine Antwort bekommen... > > VG > Pete Sorry bin erst Montag wieder in DE. Nimm doch dem vom Günther. Mfg Kevin
Hallo, es hätte mich nur mal interessiert, ob das Teil wohlbehalten angekommen ist. Gruß MURKEL
Hallo Günter, ja, ist angekommen und funktioniert. Durch die gleiche Bauform konnte ich sogar die alten Bohrlöcher wiederverwenden. Besten Dank! Pete77
