Hallo. Siehe hier: http://www.evilmadscientist.com/2008/resurrecting-tennis-for-two-a-video-game-from-1958/ http://www.evilmadscientist.com/2009/more-tennis-for-two/ Evtl. auch für den einen oder anderen interessant. Ich habe es nachgebaut. Läuft auch fast.. Display sieht alles gut aus. L und R Controler sind wohl falsch in der Zeichnung. Ist umgekehrt. Nun L kann ich ganz normal bedienen. Bei R sieht es so aus, als wenn das Spiel immer einen gedrückten Button sieht?! Winkel kann ich verstellen.. Habe schon alles mehrfach nachgemessen.. kann nirgendwo einen Fehler finden.. :-( Die Buttonabfrage sieht auch 'komisch' aus..? (Source ist im oberen Link) Evtl. hat ja jemand eine Idee. peter
Kondensatoren an VCC und V+ sollten auch auf einem spartanischen Board nicht fehlen. Die Software habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Hubert G. schrieb: > nicht fehlen. > Die Software habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Auf der Seite: > The firmware for the AVR is being released under the GPL. You can download > it here (6 kB .ZIP file) and install it through your favorite interface. Das "here" ist mit einem Hyperlink hinterlegt, falls du es dir noch ansehen möchtest.
Dave Chappelle schrieb: > Hubert G. schrieb: >> nicht fehlen. >> Die Software habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. > > Auf der Seite: > >> The firmware for the AVR is being released under the GPL. You can download >> it here (6 kB .ZIP file) and install it through your favorite interface. > > Das "here" ist mit einem Hyperlink hinterlegt, falls du es dir noch > ansehen möchtest. Hab ich schon. Du verpasst dabei nichts :-)
Hi. Geht jetzt. Alles mal ein paar Tage liegen lassen, dann nochmals nachmessen hilft oft. 1 Lötstelle mit dem CU-Lackdraht war nicht sauber. Ich kann smot sagen, das das Ganze funktioniert! 2R-R habe ihch 15k und 7,5k genommen. Bilder +Code siehe nun hier: http://petersieg.bplaced.net/?Tennis_for_two Peter
