Hi @ all, folgendes Problem: Ich steuere ein Magnetventil mittels ATmega32 an. Meine Schleife sieht aktuell so aus (nur zur Orientierung, wie Ablauf aussieht): Do 'PC2: Signal einschalten (HIGH) Portc.2 = 1 'xx Sekunden Warten Waits 3 'PC2: Signal ausschalten (LOW) Portc.2 = 0 'xx Sekunden Warten Waits 60 Loop Jetzt würde ich gerne die delay-Zeiten über eine GUI steuern können. Sprich zwei Textfelder die mittels Buttonklick die Zeiten in meinem Quellcode ändern. Desweiteren wäre es klasse, wenn man noch einen Button programmieren kann, der den Quellcode kompiliert und in den Mikrocontroller überträgt. Würde mir gerne das übertragen von Steuersignalen an den USART ersparen, da ich lesen musste, dass das erlenen und erstellen einer GUI einen sehr langen Zeitraum (6 Monate für Anfänger?!) in Anspruch nimmt. Ja ich weis, du fauler Hund, zu bequem um etwas Neues zu erlernen, nur leider ist für dieses Projekt der zeitliche Rahmen begrenzt. Könnte maximal zwei Monate investieren :-(! Deshalb bin ich auf der Suche nach einem Programm, mit dem man die oben aufgeführten Anforderungen umsetzen kann. Gibt es so etwas auf dem Markt? Gehe auch gerne näher auf Details ein, falls es Fragen zum Projekt gibt. Danke schon mal für die Hilfe
>Jetzt würde ich gerne die delay-Zeiten über eine GUI steuern können. >Sprich zwei Textfelder die mittels Buttonklick die Zeiten in meinem >Quellcode ändern. Desweiteren wäre es klasse, wenn man noch einen Button >programmieren kann, der den Quellcode kompiliert und in den >Mikrocontroller überträgt. Was soll den der Murks.... Das macht man so nicht. >Würde mir gerne das übertragen von Steuersignalen an den USART ersparen Da wirst du wohl nicht drum herum kommen. Um was geht es denn genau?
Nimm die UART des Controllers und schließe da einen MAX232 an. Am PC nimmst du einen USB Seriellwandler mit virtuellem Comporttreiber. Als Frontend kannst ein Terminalprogramm wie z.B. Teraterm nehmen. Dann musste im Controller zeichenketten definieren, aus denen er weiß, welche Variable er auf welchen Wert setzten soll. Diese Zeichenketten kannst im Terminalprogramm senden. Sei dir bewusst dass manche Terminalprogramme per default ein Carriage Return als letztes Zeichen senden und manche nicht. So währe es vielleicht sinnvoll, auch einen Loopback vom Controller zum PC zumachen. Dann siehst du im return, was dein Controller "sieht".
GST schrieb: > Nimm die UART des Controllers und schließe da einen MAX232 an. Am PC > nimmst du einen USB Seriellwandler mit virtuellem Comporttreiber. Lieber direkt einen USB-TTL Wandler und ohne MAX232 auf den Controller. Die Strecke zum Controller dann per USB zurücklegen. MAX232 ist heute bissle veraltet und überflüssig wenn man sowieso nen USB-Adapter braucht. gruß cyblord
Also wie schon gesagt wurde, nimm die serielle Schnittstelle und übertrage so die Parameter. Mit einem UART-USB Converter (FTDI) ist das ein Kinderspiel, da du am uC die einfache UART Schnittstelle verwenden kannst und am PC ebenso. Wenn du dann eine Programmiersprache am PC verwendest mit der du leicht eine GUI erstellen kansnt (.NET bspw. unter Windows), und vielleicht auch noch von der Sprache dir bekannt ist (vielleicht Visual Basic .NET), so ist das in unter einer Woche, ohne Vorkenntnisse (programmieren kannst du ja hoffentlich), zu schaffen, da du einfach ein fertiges Projekt umarbeiten musst: http://www.lvr.com/serial_ports_dotnet.htm http://www.youtube.com/watch?v=1YQM30r8Nuo http://www.microsoft.com/visualstudio/deu/products/visual-studio-express-for-windows-8#product-express-windows
Die angedachte Vorgehensweise ist äußerst suboptimal. Eine geringfügige Verbesserung wäre dadurch zu erzielen, die veränderlichen Wartezeiten im internen EEPROM des Microcontrollers zu speichern und nur die per ISP zu programmierende Hex-Datei für den EEPROM-Inhalt programmgesteuert neu zu erzeugen. Der Programmieraufwand (GUI, Datei erzeugen/Schreiben, externe Programmierroutine (z.B. avrdude, myAVR)) ist jedoch vermutlich wesentlich höher als die Daten per UART zu übertragen. Beim Neuerzeugen des gesamten Programms müssen zusätzlich noch Compiler und Linker aufgerufen werden. Die ganze Fehlerbehandlung im GUI dürfte mindestens 80% des Aufwandes ausmachen.
was spricht gegen Steuerung mittels touchpad? praktisch gui auf der mcu?
Wow, erstmal thx @ all für die vielen Hinweise. @Frank.M, hab mal kurz über die Links drüber geklickt, schauen recht vielversprechend aus. Btw, gewisse Grundprogrammierkenntnisse sind da, hatte mal vor sehr, sehr, sehr langer Zeit ein Semester lang Ingenieurinformatik. @leluno, schwirrte mir als optimale Endlösung durch den Kopf, wollte aber erst mal die Steuerung über den Laptop ausarbeiten. Kann aktuell auch noch nicht wirklich in diese Richtung argumentieren, da ich mich mit Touchpads noch nicht befasst habe. Werd jetzt nochmals alle Antworten in Ruhe durchgehen, sollten weitere Fragen auftreten, werd ich euch natürlich nochmals kontaktieren ;-)
cyblord ---- schrieb: > Lieber direkt einen USB-TTL Wandler und ohne MAX232 auf den Controller. > Die Strecke zum Controller dann per USB zurücklegen. MAX232 ist heute > bissle veraltet und überflüssig wenn man sowieso nen USB-Adapter > braucht. Oder gleich einen kleinen Arduino nehmen. Damit ist dann auch die Steuerung via Terminal trivial, dank der beiliegenden Bibliotheken. Ein winziger Sketch, fertig. Fehlt nur noch das UI...
Also wenn es dir nicht wichtig ist es über einen PC zu steuern, dann kannst du auch einfach zwei schöne Drehknöpfe nehmen mit denen du die Zeit direkt am uC einstellst. Das sollte die einfachste Lösung sein, da du nur zwei ADC-Eingänge dafür brauchst und programmiertechnisch minimalsten zusatzaufwand. Alternativ, etwas aufwendiger, ein alphanumerisches display um die eingstellte Zeit anzuzeigen, und evtl. 4 Taster anstatt die zwei Potis um die zwei Zeiten digital einstellen zu können. Für dich vermutlich vorerst unmöglich ist die Touchscreen-Lösung mit Grafikdisplay.
Hier noch ein video dazu: http://vimple.ru/99d27fcc850c4443bf584dd50196c8e8 Touchscreen würde natürlich auch funktionieren.
Und nicht zu vergessen: Dein AVR-Programm ist schon Murks. Die Wait müssen da raus. Wait ist etwas für den Anfang, damit man mal überhaupt irgendwas programmieren kann. Aber für ernsthafte Anwendungen ist das alles nicht zugebrauchen. Zeitsteuerungen bedeuten meistens: Timer. Ganz speziell dann, wenn das Programm mehrere Dinge quasi gleichzeitig machen soll. Bei dir den Ausgang ansteuern UND die UART überwachen. Besser du lernst jetzt gleich, wie sowas geht, denn auf lange Sicht kommst du sowieso nicht drum rum.
änderung der timer-Zeiten geht auch mit Tasten oder ganz komfortabel mit einer ir-Fernbedienung. Das ist alles viel einfacher als Steuerung über PC-gui
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Zeitsteuerungen bedeuten meistens: Timer. > Ganz speziell dann, wenn das Programm mehrere Dinge quasi gleichzeitig > machen soll. Bei dir den Ausgang ansteuern UND die UART überwachen. Mit Arduino kein Problem. UART kommt per Callback rein, den Rest macht man in loop() als Statemachine, die ueber die Systemzeit die Zustaende wechselt. Kein Grund selbst mit Timern zu kaempfen.
Warum man sich für ein/pause/aus mit timern rumärgern soll ist mir rätselhaft. Letztlich würde ich einfach ein Mäuseklavier verbauen, das an ein paar IOs vom µC geht. Da kannste dann eben 2^n Sekunden einstellen wobei n die Anzahl der Taster ist -> bei 4 Tastern also z.B. zwischen 1 und 16 Sekunden (oder 0 und 15, aber 0 macht in meinen Augen wenig Sinn). Sonst wie die Vorredner schon gesagt haben: nimm die serielle Schnittstelle. Das ist wirklich kein Drama die anzusteuern. Ein bisschen musst du dir eben Gedanken über das Protokoll machen. Theoretisch könntest du auch einfach direkt nur ein Byte schicken, das in der Pausen-Variable landet. Damit wären dann 255 Sekunden möglich.
Moritz schrieb: > Warum man sich für ein/pause/aus mit timern rumärgern ? rumärgern Was bitte ist an einem simplen Timer 'rumärgern'. Das ist so einfach wie einem Baby den Schnuller klauen. > soll ist mir > rätselhaft. Dann rätsle weiter. > Theoretisch könntest du auch einfach direkt nur ein Byte schicken, > das in der Pausen-Variable landet. Er hat aber 2 Delay Zeiten, die er einstellen will. Und nu? Aha! Wenn man dann mal auch ein wenig das Kleingedruckte beachtet, sind die Dinge dann gleich gar nicht mehr so einfach.
