Guten Tag, ich habe in letzter Zeit viel über die Hard- und Software von µC gelernt. Jetzt habe ich von einem Freund eine Platine samt Schaltplan bekommen. Auf ihnen sind halt verschiede Bauelemente gekennzeichnet, PINs und des weiteren. Dieser hat mich drum gebeten, während seiner Abwesenheit den Schaltplan, bzw. die "Hardware" auf Fehler zu untersuchen. Meine Frage ist jetzt: Wie meint er das und worauf soll ich achten? Was kann den an einem Schaltplan denn so falsch sein? Zwar habe ich jetzt Erfahrung mit µC, aber noch nicht so viel mit Schaltplänen. Hat jemand eine Idee? Gruß, Korvalski
Den Schaltplan kann man auf Sinnhaftigkeit, fehlende oder falsche Verbindungen überprüfen. Das Layout auf Unterbrechungen oder Kurzschlüsse zwischen den Leiterbahnen. Wenn bereits Bauteile aufgelötet sind, diese auf korrekte Lötung überprüfen. In dem Fall ist eventuell auch ein, zumindest teilweiser, Funktionscheck möglich.
Du könntest ja mal den Schaltplan und das Layout hochladen damit wir mal drüber schauen können.
Korvalski schrieb: > Was kann den an einem Schaltplan denn so falsch sein? Einfach alles. Das man etwas zu Papier bringt heisst ja keineswegs dass es auch funktioniert. Manche Fehler kann sogar ein Computer finden, z.B. dass ein Netz nur aus Eingängen besteht oder dass 2 nicht Tristate-fähige Ausgänge verbunden sind. Ob ein Peripherie-Baustein vom Prozessor korrekt angesteuert wird, kann man dagegen aus dem Schaltplan allein überhaupt nicht ersehen, dazu braucht man auch die Datenblätter. Gruss Reinhard
Korvalski schrieb: > Meine Frage ist jetzt: Wie meint er das und worauf soll ich achten? Hm. Gute Frage. Schauen wir noch mal: Korvalski schrieb: > Dieser hat mich drum gebeten, während seiner Abwesenheit den Schaltplan, > bzw. die "Hardware" auf Fehler zu untersuchen. Ich glaube, er möchte das Du in seiner Abwesenheit den Schaltplan bzw. die Hardware auf Fehler untersuchst.
