Ich bin momentan dabei eine Wordclock mit einem PIC18F45k22 zu bauen. Die Platine und das Programm sind bereits vollendet. Momentan bin ich beim Bauen des Gehäuses. Ich habe das Gehäuse aus MDF gebaut und will es jetzt weiß lackieren. Im Baumarkt habe ich auf Empfehlung folgende Farbe gekauft: -RELIUS VOC VorLac Vorlack weiss -RELIUS VOC Satin Weiss Ich bemale das Gehäuse mit einem Pinsel. Bei der Grundierung wird die Oberfläche immer rau und ich denke, dass es bei der Farbe nicht anders sein wird. Wie muss ich vorgehen, um am Ende eine sehr glatte Oberfläche zu erhalten? Ich habe wie die Frage vielleicht vermuten lässt mehr Ahnung von Elektronik, als vom Gehäuse dafür bauen...
"RELIUS V.O.C Vorlac ist ein umweltschonender, lösemittelreduzierter Vorlack" Oh weh. Also, die Oberfläche wird beim Lackieren immer wellig/rau, wenn das Lösemittel nicht schnell genug rauskommt. Ist bei Wasserlacken ein generelles Problem und kann man auch wunderbar an neuen Autos bestaunen. Ein klein wenig Abhilfe kannst du schaffen, indem du die Raumtemperatur erhöhst, je mehr, desto besser, so 30°C dürfens dann schonmal sein. Grüße
Dani schrieb: > Ich bemale das Gehäuse mit einem Pinsel. Mit ner Rolle würde es gleichmäßiger werden. > Bei der Grundierung wird die > Oberfläche immer rau und ich denke, dass es bei der Farbe nicht anders > sein wird. Denken ist manchmla Glückssache. Vorstreichfarbe sollte immer etwas rauer sein, damit die eigentliche Farbe besser hält. Natürlich sollte man den letzten Anstrich vor dem folgenden anschleifen. > Wie muss ich vorgehen, um am Ende eine sehr glatte Oberfläche zu > erhalten? In mehreren Schichten mit der Lackrolle.
MDF bröselt sich gern auf, wenns bepinselt wird. Kenn ich von Kunstharzfarbe wie von wasserbasierten Farben. Nach der Grundierung glattschleifen hilft. Bei komplexeren Gebilden zusägen, einpassen, grundieren und schleifen, zusammenfügen und lackieren. Leider kriegste diese Info immer wenn's schon zusammengeleimt dasteht ;)
Dass MDF beim grundieren rauh wird, ist völlig normal, besonders bei wasserhaltigen Lacken. Ohne die verwendeten Farben zu kennen: 1) schleifen mit 220. 2) dünn grundieren 3) aushärten lassen und erster Zwischenschliff mit 220. Schleifklotz benutzen und gleichmäßig arbeiten. Wenn das Schleifpapier sich mit Klumpen zusetzt, ist es zu früh (oder der Lack ist Müll). Fertig bist Du, wenn die Oberfläche gleichmäßig matt und glatt ist (schräg gegen Licht betrachten). Durchschleifen, so dass das MDF durchscheint, ist nicht schlimm. 4) nochmal grundieren. 5) wie 3, aber diesmal nicht durchschleifen. 6) Endlack aufrollen. Wird der nicht glatt, ist die Schicht zu dünn oder der Raum zu kalt. brain dump: Stöße und Kanten sind bei MDF nicht unsichtbar überlackierbar. Rohe MDF-Kanten sind unbegrenzt saugfähig; nicht versuchen, diese bei der ersten Grundierung mit Lack zu sättigen, lieber einmal mehr grundieren+schleifen. Vor jedem Lackieren gut entstauben (trocken abwischen mit altem T-Shirt o. ä.). Die Lackrolle wurde schon erwähnt, damit sind gute Oberflächen deutlich einfacher. Aus der Restekiste im Baumarkt ein paar Probestücke holen und üben.
Die Grundierung und die Farbe sind sehr dickflüssig, gibt es da einen Trick wie ich es schaffe sie trotzdem gleichmäßig aufzutragen?
Im Datenblatt steht: Verdünnung: Bei Bedarf mit max. 5% Wasse Die 5% ändern aber nicht viel an der Dickflüssigkeit...
Ich habe es jetzt schon 3 Mal versucht, ich bekomme ober nie eine schön glatte Oberfläche :-(
Falls es noch jemanden interessiert: Wenn man den Lack mit der Rolle und nicht mit einem Pinsel aufträgt wird das Ergebnis besser und man muss den Lack auch nicht abschleifen damit die Oberfläche homogen wird.
Dani schrieb: > Falls es noch jemanden interessiert: Wenn man den Lack mit der Rolle und > nicht mit einem Pinsel aufträgt wird das Ergebnis besser und man muss > den Lack auch nicht abschleifen damit die Oberfläche homogen wird. Hab ich doch gesagt.
Dani schrieb: > -RELIUS VOC VorLac Vorlack weiss > -RELIUS VOC Satin Weiss > > Ich bemale das Gehäuse mit einem Pinsel. Bei der Grundierung wird die > Oberfläche immer rau und ich denke, dass es bei der Farbe nicht anders > sein wird. Damit wirst du nie eine glatte Oberfläche erhalten! Satin- Das ist gewollt eine ganz leicht angerauhter Oberfläche. Bei Fotopapier wurde diese Oberfläche für Portraits verwendet, damit es nicht spiegelt.
Dann habe ich mich vllt. falsch ausgedrückt. Aber es waren immer deutliche Spuren des Pinsels zu sehen. Mit der Rolle wird es jetzt einheitlich rau und ich bin zufrieden. Noch vielen Dank für eure Hilfe und ich bin froh dass ich am Wochenende endlich die Farbrolle gekauft habe.
