Hallo, ich suche gerade einige Komponenten für ein Kundenprojekt zusammen. Dabei benötige ich einen dicken Shunt (56R, 2W, 1%, 2512) zu GND, für einen Current Sense eines Reglers. Der Kunde wünscht Komponenten mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer, deswegen frage ich mich ob es relevant ist auch auf den Temperaturkoeffizienten zu achten (100ppm/200ppm). Da der Koeffizient auch abhängig vom Material ist, welches verwendet wird. Kennt sich jemand damit aus und könnte mir sagen wie relevant dieses Thema bei der Auswahl scheint? Danke im Voraus für eure Antworten. Gruß SucheAntwort
TK sollte im Datenblatt zu finden sein. Allgemein würde meine Glaskugel behaupten, daß der Wert von der konkreten Belastung abhängt. Ein Widerstand, der z.B. ständig glüht, wird mit der Zeit immer dünneren Draht haben, weil der Rest als Zunder verschwunden ist.
Ich glaube eher, es wurde gefragt inwieweit die Lebensdauer eines Widerstandes abhängig vom Temperaturkoeffizienten ist. Das würde mich auch mal interessieren. "SucheAntwort" hat schon recht, es ist ja auch eine Frage des Materials, welches im Widerstand steckt. Gehen wir doch einfach davon aus, dass ein sehr hoher Strom fließt. Der Widerstand ist bis zu 2Watt ausgelegt. Verwendet werden 1 Watt.
Gehen wir doch davon aus dass ein geringer Strom fliesst, denn 56 Ohm sind sehr viel fuer einen Shunt. Ein Sshunt sollte ja keinen nennenswerten spannungsabfall im Kreis hervorrufen. 2W in einem 2512 zu verbraten ist jenseits, denn die bringt man ueber die Leiterplatte schwer weg. Schon 1W ist viel wegzubringen. Bei einem Watt duerfen dann noch ca 7V @ 150mA anstehen. Reden wir von einem Roehrenverstaerker ? Shunts verbraten bei mir vielleicht 100mV bei Nennstrom.
SucheAntwort schrieb: > Da der Koeffizient > auch abhängig vom Material ist, welches verwendet wird. Das ist ein falscher logischer Schluss. Natürlich hängt die Lebensdauer vom Material ab, und der Temperaturkoeffizient hängt auch vom Material ab. Das heisst aber keineswegs, dass die Lebensdauer in irgendeiner Weise mit dem Temperaturkoeffizient korreliert ist. In ähnlicher Weise hängt die Farbe einer Blume von der Art ab, und der Duft auch. Deswegen kann man aber von der Farbe nicht auf den Duft schliessen. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Das ist ein falscher logischer Schluss. Natürlich hängt die Lebensdauer > vom Material ab, und der Temperaturkoeffizient hängt auch vom Material > ab. Das heisst aber keineswegs, dass die Lebensdauer in irgendeiner > Weise mit dem Temperaturkoeffizient korreliert ist. Endlich hat es Jemand auf den Punkt gebracht, die erste nützliche Antwort. Danke!
Wolfram-Konstantan-Nickelin http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChwendel http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantan http://de.wikipedia.org/wiki/Nickelin_%28Legierung%29 Auch wenn der TK schön stimmt, wird eine glühende Widerstandswendel wohl eine unsichere Angelegenheit bleiben. Daher würde ich mich hüten nur nach dem TK irgendetwas zu dimensionieren. Es muß auch die Wärme beherrschbar bleiben. Sonst lötet sich Euer "hochgenauer" Widerstand aus und die Schaltung hat an dieser Stelle hochgenau den Wert "fast unendlich" statt der 56 Ohm.
SucheAntwort schrieb: > Der Kunde wünscht Komponenten mit einer überdurchschnittlichen > Lebensdauer, -> die Leistungsdaten nur zu einem Bruchteil (max 30-70%) ausnutzen. -> Materialien verwenden die von Hause aus eine hohe Impulsfestigkeit haben. (Metallband oder Drahtwiderstände). Gruß Anja
Danke für eure Antworten. @Anja, yep genauso will ich das machen.
