LC-Display verhällt sich komisch
Gast #3352659
ich habe dieses Display:
http://www.reichelt.de/LCD-Module-DIP-Anschluss/EA-DIP203G-4/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=129611&GROUPID=3009&artnr=EA+DIP203G-4
An einem Atmega32 mit Peter Fleury LIB.
Zum programmieren habe ich meine Schaltung an einem Netzteil
angeschlossen. 24V --> 5V per DC-DC Wandler für HG-Beleuchtung über
Widerstand --> 3,3V Linear-Regler für Atmega+Display
Ich habe den Mega32 programmiert und einige Tests gemacht, es hat soweit
geklappt.
Die lcd.h habe ich laut Datenblatt angepasst:
#define LCD_LINES           4     /**< number of visible lines of the display */
#define LCD_DISP_LENGTH    20     /**< visibles characters per line of the display */
#define LCD_LINE_LENGTH  0x13     /**< internal line length of the display    */
#define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of line 1 */
#define LCD_START_LINE2  0x20     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
#define LCD_START_LINE3  0x40     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
#define LCD_START_LINE4  0x60     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
#define LCD_WRAP_LINES      0     /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
Dann habe ich meine Schaltung an einem regelbarem Netzteil angeschlossen
und langsam die Spannung aufgedreht, als ich dann bei 24V war zeigte das
Display die Zeilen verschoben. Das konnte ich nur beheben indem ich
erneut die lcd.h angepasst habe. Werte durch Versuche ermittelt.
#define LCD_START_LINE2  0x14     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
#define LCD_START_LINE3  0x28     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
#define LCD_START_LINE4  0x54     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
Wie kann das passieren? Kann durch "kaputte" Datensätze das Display
"umprogrammiert" werden?
Was passiert wenn in das Display an undokumentierte Stellen geschrieben
wird?
#3352675
Hast Du die 3,3V (und ggf. die 5V) gemessen, am besten mit Oszi?
Vielleicht schwingt der/die Regler.
Haben die Kondensatoren vor und hinter den Reglern die richtigen Werte?
Zeigt mal die Schaltung + Layout.
Gruß Dietrich
#3352681
Dieses Display hat eben eine etwas andere Adressaufteilung.
Und? Macht, ja nichts.
Das wird dir noch öfter passieren. Je nach Anzahl der Zeilen und Anzahl
der Spalten ist das etwas anders.
Der HD_dinsgbums Controller ist so aufgebaut, dass er eigentlich eine
Zeile mit 80 Spalten 'verwaltet'. Jetzt ist es aber so, dass ein
2-zeiliges LCD mit leidglich zb 16 sichtbaren Spalten natürlich diese 80
logischen Spalten überhaupt nicht ausnutzt.
Also legt man die 2.te Zeile zb genau in die Mitte rein und tut so, als
ob das LCD nur 1-zeilig wäre, wobei von dieser einen Zeile nur die
Bereich 0 bis 16 und 40 bis 56 angezeigt werden. Und sinnigerweise macht
man das dann auch noch so, dass diese beiden angezeigten Bereich
physikalisch übereinander aufs Glas gemalt werden.
Der COntroller denkt, er hätte nach wie vor nur 1 Zeile (die 80 Spalten
breit ist), dein menschlicher Benutzer sieht aber 2 übereinanderliegende
Zeilen. Das das für den Controller ein und dieselbe Zeile ist, aus der
er 2 Ausschnitte an verschiedenen Stellen des LCD sieht, das weiß der
Mensch ja nicht.
Gast #3352686
> Gruß Dietrich
Ja hab ich da war der Prozessor noch unprogrammiert. Die Beschaltung ist
wie in den Datenblättern angegeben. Am DCDC sind Tantal, am Linear 3,3V
Elkos, der Mega hat an jeder VDD VSS Pärchen einen 100n nach an den
Pins.
Gast #3352701
> Mensch ja nicht.
Ja das ist ja alles ok.
Aber im Datenblatt steht es anders, und es hat ja am Anfang so
funktioniert wie es im Datenblatt stand, das ist ja das seltsame.
Gast #3352810
Hi
Bist du sicher, das die Lib mit den Extended Function Registern umgehen
kann?
Wie sieht die Initialisierung des Displays aus? Auf jeden Fall würde ich
alle Shiftoperationen disablen.
Das langsame Hochdrehen der Spannung würde ich unterlassen da dadurch
Controller und Display zu verschiedenen Zeiten starten können.
MfG Spess
Gast #3352832
> kann?
Ok danke das schaue ich mir an.
Ok, schaue ich mir auch an
Was kann dadurch passieren?
