Hallo, habe hier einen AT90, der bei streng monoton steigenden Eingangswerten zum Teil fallende Werte ausgibt (also wie eine kleine Beule nach unten in der Graden). Allerdings nur auf kurzen Stücken. Die Abweichungen sind ziemlich deutlich und mit Rauschen o.ä. nicht zu erklären. Ansonsten stimmt alles, die meisten Eingangswerte zwischen 0 und 5V ergeben die passenden Werte zwischen 0 und 1023. Kommt das öfter vor?
High- und Low-Byte bei der Auswertung vertauscht?! Dann sollt ein Sägezähne rauskommen.
jo schrieb: > habe hier einen AT90, der bei streng monoton steigenden Eingangswerten > zum Teil fallende Werte ausgibt (also wie eine kleine Beule nach unten > in der Graden). Welcher Typ genau? Und mit welcher Frequenz läuft der ADC?
Jo fragte:
Ja, das kommt öfter vor, daß die Wandlerkennlinie nicht linear verläuft.
gez. Buna-Pelzer
Danke für die Antworten! Jake schrieb: > High- und Low-Byte bei der Auswertung vertauscht?! > Dann sollt ein Sägezähne rauskommen. Macht der C-Compiler das nicht automatisch, wenn man eine 16-Bit-Variable verwendet? Werde es auf jeden Fall prüfen. chris schrieb: > poste doch mal schaltung, code und was du für eingangsgrößen misst. Ist leider auf einem anderen Rechner. ADC-Anschluss habe ich aus einem µC-Buch: Signal (max. 10V) auf 10k auf den ADC-Eingang. Von da 10k und 100n nach Masse. Die Eingangsspannung ist überprüft und in Ordnung.
Markus Weber schrieb: > Welcher Typ genau? Und mit welcher Frequenz läuft der ADC? Muss ich morgen noch mal nachschauen. ADC läuft, glaube ich, mit 50kHz, jew. 10 Messungen werden gemittelt. Buna-Pelzer schrieb: > Ja, das kommt öfter vor, daß die Wandlerkennlinie nicht linear verläuft. Mach mich nicht schwach! 8o) Sind das dann eher individuelle Abweichungen oder Controllertyp-abhängig?
jo schrieb: > Macht der C-Compiler das nicht automatisch, wenn man eine > 16-Bit-Variable verwendet? Schon, aber ich weiß ja nicht wie es bei dir weitergeht -> dachte du schickst die Werte per CAN, SPI, ... raus
Jake schrieb: > Schon, aber ich weiß ja nicht wie es bei dir weitergeht -> dachte du > schickst die Werte per CAN, SPI, ... raus Die kommen als PWM-Spannung wieder raus. ADC 10bit --> PWM 12bit Wie gesagt funktioniert alles bis auf die kleine negative Beule irgendwo mittendrin.
Jo schrieb: >Mach mich nicht schwach! 8o) Ach was! Du mußt jetzt ganz stark sein.... http://www.avr-modelleisenbahn.de/atmega8/18-4-3-adc-genauigkeit-atmega8.htm gez. Buna-Pelzer
;O) Buna-Pelzer schrieb: > http://www.avr-modelleisenbahn.de/atmega8/18-4-3-adc-genauigkeit-atmega8.htm Danke für den Link! Es handelt sich dann auf jeden Fall um eine Integrale Nicht-Linearität (INL).
