Hallo, ich werde demnächst ein Gehäuse inkl. externem Netzteil bauen. Eines meiner Geräte hat am Anschluss für die Stromspeisung eine Art Bügel (siehe Bild), der den Netzstecker daran hindert herauszurutschen. Weiss jmd. zufällig, wo man solch einen Bügel her bekommt? Gruß Chris PS: Konnte leider das aus Versehen erneut hochgeladene Bild nicht wieder löschen.
Passende Schraube wählen, zurechtbiegen und Kopf abtrennen ?
Eine Kaltgeräte-Buchse/ Stecker braucht so einen Mist nicht.
... schrieb: > Eine Kaltgeräte-Buchse/ Stecker braucht so einen Mist nicht. Was, wie alle pauschalisierten Aussagen, schlichtweg falsch ist. Richtig ist: Es wird nicht Prinzipiell gebraucht aber es gibt Anwendungen, in welchen z.B. die Zulassungsstelle einen derartigen Schutz vorschreibt um sicherzustellen, daß das Gerät den Stecker aus der Dose zieht und keine Spannungsführende Zuleitung auf dem Fussboden landet (Wenn das Gerät weiter als die Zuleitungslänge von der entsprechenden Anschlussstelle entfernt wird)... Um meine Aussage zu untermauern: http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=UW1JLDS3EYQIGCQLCIPJK0Q?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=kaltger%C3%A4testeckdose+sicherungsb%C3%BCgel&Ntx=mode+matchallpartial&exposeLevel2Refinement=true&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=379429 Sowas wird nicht angeboten, wenns keinen Bedarf gäbe
... Gast, mach erst mal deine Augen auf und guck´ nach der
Beschriftung, das ist der Powerinput für eine Niederspannung 0- XX Vac,
Vdc.
... schrieb: > Eine Kaltgeräte-Buchse/ Stecker braucht so einen Mist nicht. Eine Kaltgeräte-Buchse/ Stecker braucht so einen Mist ehr als wir Dein Gequatsche in diesem Thread. Chris
Vielleicht da: http://www.reinhardtelectronic.de/ Welcher Steckverbinder ist es denn? Die Buchse sieht fast wie eine XLR-Buchse aus. Ich würde sonst einen Steckverbinder mit Verriegelung vorschlagen.
Hallo? Nein, mit einer XLR-Buchse hat das nix zu tun. Es handelt sich um einen gewöhnlichen 2,1mm Hohlstecker-Netzanschluss. Ist aber auch eigentlich völlig egal, was da für ne Buchse verbaut ist. Mich interessiert ja schließlich nur der Bügel. Gruß Chris
Also für mich schaut das wie die normalen 19mm Kurzschlusstecker aus. Conrad: 731281 - 62 nitraM
Hallo, nein, das ist es leider, leider nicht. Der Bügel ist nur an einer Seite mit dem Gehäuse verbunden. Gruß Chris
