Hallo Ich bestücke recht oft Smd teile mit einem Vakuum stift. Meiner ist allerdings eine Mechanische ausführung und beim drücken der Feder zum Lösen des Vakuums verrutsche ich gerne mal mit dem Bauteil. Nun würde ich gerne einen kleinen Vakuum sauger mit einem Kompressor per Fusschalter bedinen. Nur welche Magnetventile sind dafür geeignet? In meinem Bestand habe ich nur einige Festo gefunden, diese schalten aber erst wenn genug Druckluft anliegt. Also für Vakuum ungeeignet. Es Müsste der Stift vom Kompressor Getrennt werden. Die Leitung zum Kompessor muss geschlossen werden. Die Leitung zum Stift hingegen zum lösen des Vakuums geöffnet werden Wie gross ist die Warscheinlichkeit das Ebay 271132849704 dafür passen könnte? ist aufjedenfall mal günstig.
Das Ventil bekommst du bei Pollin Electronic Preiswerter: http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5OTA2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Sonstige_E_Geraete/Druckluft_Magnetventil_SH_V0829BC.html Ob dir das hilft weiss ich jedoch nicht. PP
Oh, du suchst ein Ventil mit Entlüftung. Es gibt von SMC Fussschalter mit Entlüftung, habe selber einen hier. Schaue mal danach auf der SMC Webseite. PP
Nur wer verkauft mir soeinen Smc Fusschalter? und was mag er kosten? Ich könnte mir vorstellen das ich mit einem Magnetventil mit Entlüftung günstiger durch komm. Die Pollin ventile sind günstig und aufjedenfall ein Versuch wert. Angenommen im Geschlossenen zustand sind beide seiten Geschlossen so könnte ich Doch mit einem Zweiten gegenläufig geschalteten Ventil die seite zum stift Öffnen während ich die andere seite schließe. Bleibt ja nur die frage schaltet das teil überhaupt bei Vakuum.
Ich kenne Vakuum-Stifte die eine Öffnung im Griffel haben. Diese wird beim Heben des Bauteils mit dem Finger verschlossen und geöffnet wenn das Bauteil abgelegt wird. Kompressor hört sich schlimm an. Da reicht eine kleine Pumpe aus der Zoohandlung.
Pumpe aus der Zoohandlung? Welches tier braucht Vakuum? Ich dachte an einen kleinen Kühlschrankkompressor(Weil ich ihn schon habe und er schön leise ist) oder eine Pumpe von der Zentralverrigelung aus einem Auto
Erik schrieb: > Pumpe aus der Zoohandlung? Welches tier braucht Vakuum? Die simplen Luftpumpen, mit denen Aquarien belüftet werden, können auch als Vakuumpumpe genutzt werden -- sie haben schließlich auch eine Ansaugöffnung. > Ich dachte an einen kleinen Kühlschrankkompressor Der ist geringfügig überdimensioniert. Es geht hier um Unterdrücke und Luftmengen, die man auch mit 'nem kleinen Handballon erzeugen kann.
Manchmal denke ich einige größenordnungen zugross :) Aquarien kompressor konnte ich durch tauschen der Membranen zum saugen umbauen. Da könnte es sogar reichen wenn ich über den Fusschalter die pumpe abschaltet.
So Problem gelöst. Mit abschalten des Kompressors und einem kleinen loch im Schlauch gehts Perfekt. Ohne das Loch hält das teil noch ~1 Sekunde am Sauger.
Erik schrieb: > So Problem gelöst. Mit abschalten des Kompressors Ob der Kompressor das ständige Ein- und Ausschalten auf Dauer mag ?
Da es sich um einen "Aquarienkompressor" handelt: Ja, der dürfte das problemlos überstehen. Das ist eine Membranpumpe, so ein Brummfix-Plastikklotz halt.
