Hallo Miteinander, Hallo ich bin neu hier und mit der Hoffnung dass ihr mir helfen könnt. obwohl das ich von Programmieung nicht so viel verstehen kann habe ich mir vor genommen in C-Code ein Assembler Code was ich hier gefunden habe zu integrieren. Beitrag "AtTiny13 PWM Lauflicht" habe schon im forum gelesen und davon weis ich teilweise ein Programm teilchen integrieren kann. Aber ein ganzes Programm unter Switch Case...??? Was meint ihr, ist es überhaupt möglich oder soll ich es sein lassen? Vielen Dank im voraus. Dimi
Verschoben durch Moderator
Danke für schnelle Antwort. Wenn Ja, Wie? und was soll ich bei integration beachten? Danke
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Assembler_und_Inline-Assembler http://www.atmel.com/Images/doc1234.pdf http://www.atmel.com/images/doc42055.pdf
Hallo Dimitris, gehen wird es schon - ob es hier sinnvoll ist bleibt aber zu bezweifeln. Wenn du schon mit uC anfangen möchtest rate ich aber dringend zu dem http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial. Was du suchst ist ein einfaches Lauflicht welches du zu hunderten hier im Forum, und bei Google, auch in C finden kannst. Ich rate dir einfach bei einer Sprache zu bleiben und Assembler ist sicher eine gute Sprache, aber vielleicht nicht ganz einfach für Anfänger zu verstehen wie C. Es ist wirklich alles andere als kompliziert und du hast davon deutlich mehr von als wenn du einen Code den du nicht genau verstehst mir einer Technik die du nicht beherrscht in einer gänzlich anderen Sprache aufrufst und hoffst, dass es irgendwie wohl funktioniert. Gruß Deathfun PS: http://www.google.de/cse?cx=partner-pub-1202612203358489%3Ajaffbdxotov&ie=UTF-8&q=Lauflicht&sa=Suche#gsc.tab=0&gsc.q=Lauflicht&gsc.page=1 https://www.google.de/search?q=atmega8+C+Lauflicht&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=wm1WUv_xN8_GswbHs4CYDg
Dimitris ahoi schrieb: > Wenn Ja, Wie? Wie meine Vorposter schon schrieben: Ja, es geht, und ja, du sollst es sein lassen. Oliver
Hallo Leute, Danke für eure antworten. ich versuche es Ja seit Sonntag die ASM code zu integrieren klappts aber nicht. Es gibt Ja so viele punkte das ich nicht vertehen kann. Aber dieser ASM code hat super sanfte überlauf und gefehlt. Es gefelt mir richtig gut. Leider in Assembler und nach menrere versuche habe ich nicht in C hin gekrigt. Die Assembler code könnte ich nicht lesen. Gruss Dimi
Warum möchtest Du das Programm aus einem C Programm aufrufen? Weshalb übernimmst Du nicht einfach das Assembler-Programm "solo"? Soll das Assembler-Programm als eine mehrerer Optionen laufen? Unter Berücksichtigung der Fakten im oben von mir genannten 3. Link lässt sich das Assembler-Programm sicher so umschreiben, dass es aus C aufrufbar ist. Ich schließe mich ansonsten den anderen an: Es ist bestimmt sinnvoll, Du lernst Assembler (um das Programm als *.S umzuschreiben oder um es zu verstehen und nach C zu portieren) -- oder Du bleibst bei C und versuchst zu begreifen, wieso Dein C Programm nicht optimal läuft.
Hi, weil ich in C programmieren kann und nicht in Assembler. Natürlich wenn ich Assembler könnte wäre alles anderes als jetzt. Ausserdem eine Programmier sprace zu lernt man nicht in kürze zeit. Ich tue mich sowieso mit C zuschwer. Hab mich an euch gewendet mit der Hoffnung dass ihr mir Helfen könnt. Ich denke für das C und Assemler könner kein Problem in C zu schreiben. Ich will nicht anderes als zu vertehen wie in C dieser assembler code zu realisieren. Danke Dimi
1 | .include "tn13def.inc" |
2 | |
3 | .def TEMP = r16 |
4 | .def STORE = r17 ; enthält Port-Wert für die aktuelle LED |
5 | .def STORE2 = r18 ; enthält Port-Wert für die nächsten LED |
6 | .def OUTER = r19 ; fading Zähler |
7 | .def INNER = r20 ; PWM Zähler |
8 | |
9 | .equ wait = 20 ; Rotation geschwindikkeit |
10 | |
11 | ; I/O setup |
12 | ; ========= |
13 | ldi TEMP, 30 ; switch PB0..PB5 to output |
14 | out DDRB, TEMP |
15 | ldi STORE, 30 ; Last Startwert (LED0 on) |
16 | ldi STORE2, 29 ; Last nächste wert (LED1 on) |
17 | |
18 | LOOP: |
19 | inc INNER ; innere zähler Incrementieren |
20 | cpi INNER, wait ; haben wir den maximalen WERT ereeicht? |
21 | |
22 | brne GO_ON ; wenn ja, erhöhe die äußere |
23 | |
24 | clr INNER ; innere Zähler zurücksetzen |
25 | inc OUTER ; erhöhe äußere(outer) Zähler |
26 | cpi OUTER, wait |
27 | breq NEXT_PHASE ; wenn es überläuft, gehe zur nächsten LED |
28 | |
29 | GO_ON: |
30 | cp INNER, OUTER ; inner > outer? |
31 | brsh THIS_LED ; if yes, the current LED needs to be on |
32 | |
33 | mov TEMP, STORE2 ; <----- |
34 | com TEMP ; <----- |
35 | out PORTB, TEMP ; else the next one ; <----- |
36 | rjmp LOOP ; and start over |
37 | |
38 | |
39 | THIS_LED: |
40 | mov TEMP,STORE ; <---- |
41 | com TEMP ; <---- |
42 | out PORTB, TEMP ; switch on current LED ; <---- |
43 | rjmp LOOP ; and start over |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | NEXT_PHASE: |
48 | clr OUTER ; Zähler reset |
49 | mov STORE, STORE2 ; nächste LED |
50 | |
51 | lsl STORE2 ; aktuelle wert verschieben |
52 | ori STORE2, 1 ; die lsl macht die lsb 0, brauchen wir eine 1 |
53 | sbrs STORE2, 5 ; Rotieren |
54 | ldi STORE2, 30 ; Wenn Ja, Lade interne Wert |
55 | andi STORE2, 31 ; Maske Bit 5 bis 7 |
56 | |
57 | rjmp LOOP ; gehe zu anfang |
Dimitris ahoi schrieb: > Hallo Leute, > > Danke für eure antworten. > > ich versuche es Ja seit Sonntag die ASM code zu integrieren klappts aber > nicht. Es gibt Ja so viele punkte das ich nicht vertehen kann. > > Aber dieser ASM code hat super sanfte überlauf und gefehlt. Es gefelt > mir richtig gut. Leider in Assembler und nach menrere versuche habe ich > nicht in C hin gekrigt. Die Assembler code könnte ich nicht lesen. > > Gruss > Dimi Um ASM richtig verstehen zu können, musst du auch wissen wie der µC funktioniert, wie die Hardware zusammen arbeitet. Da ist es gut, wenn du dich zunächst auf einen µC "einschießt" und lernst das Datenblatt zu verstehen. Vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt, aber mir hat der Debugger im Atmel Studio (ich benutze immer die neuste Version) sehr geholfen die Abläufe im µC und die Auswirkungen vom Programmcode besser zu verstehen. Gleichwohl muss ich sagen, ich lerne immer noch. Zum erlernen des gesamten Bereiches, habe ich mich auf den Tiny13 festgelegt. Zum einen, weil der für viele kleinere Sachen ausreichend ist, das Datenblatt mit 176 Seiten noch recht überschaubar ist und zum anderen ist er recht günstig und man kann "in engen Grenzen" vielleicht mehr lernen , wenn man versucht noch hier und da etwas raus zu quetschen. Das zum Beispiel, wenn man das Programm oder Teile in Assembler schreiben wird.
Dimitris ahoi schrieb: > ich versuche es Ja seit Sonntag die ASM code zu integrieren klappts aber > nicht. Anfänger denken, es wäre leicht, Assembler in C zu integrieren. Das ist ein großer Irrtum! Schmeiß den Assembler weg und schreibe es neu in C. Es gibt wirklich nur sehr, sehr, sehr wenige Fälle, wo Assembler sinnvoll ist. Ich hab einmal Assembler einbauen müssen, weil die original 64Bit lib (5kB) mir den Flash gesprengt hat. Da kannst Du Dir ja mal ansehen, wie Assembler aussehen muß, damit er mit C zusammen gelinkt werden kann: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=113673&highlight=
Meine Vorredner haben Recht. Mit C allein bist Du besser beraten. Trotzdem lohnt es sich, Assembler zu lernen und vielleicht auch einmal ein Projekt mit einem aus C aufgerufenen Assembler-Programm zu realisieren. Für Deinen Fall könnte das so aussehen (schnell umgeschrieben, keine Garantie; kompiliert unter Atmel Studio 6): C (*.c):
1 | extern void LEDS(void); |
2 | |
3 | int main(void) { |
4 | LEDS(); |
5 | while(1); |
6 | }
Assembler ("*.s"):
1 | #ifndef __ASSEMBLER__ |
2 | #define __ASSEMBLER__ |
3 | #endif |
4 | #include <avr/io.h> |
5 | |
6 | .global LEDS |
7 | |
8 | #define TEMP r18 |
9 | #define STORE r19 // enthält Port-Wert für die aktuelle LED |
10 | #define STORE2 r20 // enthält Port-Wert für die nächsten LED |
11 | #define OUTER r21 // fading Zähler |
12 | #define INNER r22 // PWM Zähler |
13 | |
14 | #define wait 20 // Rotation geschwindigkeit |
15 | |
16 | // I/O setup |
17 | // ========= |
18 | LEDS: ldi TEMP,30 // switch PB0..PB5 to output |
19 | out _SFR_IO_ADDR(DDRB), TEMP |
20 | ldi STORE,30 // Last Startwert (LED0 on) |
21 | ldi STORE2,29 // Last nächste wert (LED1 on) |
22 | |
23 | LOOP: |
24 | inc INNER // innere zähler Incrementieren |
25 | cpi INNER,wait // haben wir den maximalen WERT ereeicht? |
26 | |
27 | brne GO_ON // wenn ja, erhöhe die äußere |
28 | |
29 | clr INNER // innere Zähler zurücksetzen |
30 | inc OUTER // erhöhe äußere(outer) Zähler |
31 | cpi OUTER,wait |
32 | breq NEXT_PHASE // wenn es überläuft, gehe zur nächsten LED |
33 | |
34 | GO_ON: |
35 | cp INNER, OUTER // inner > outer? |
36 | brsh THIS_LED // if yes, the current LED needs to be on |
37 | |
38 | mov TEMP, STORE2 // <----- |
39 | com TEMP // <----- |
40 | out _SFR_IO_ADDR(PORTB), TEMP // else the next one // <----- |
41 | rjmp LOOP // and start over |
42 | |
43 | THIS_LED: |
44 | mov TEMP,STORE // <---- |
45 | com TEMP // <---- |
46 | out _SFR_IO_ADDR(PORTB), TEMP // switch on current LED // <---- |
47 | rjmp LOOP // and start over |
48 | |
49 | NEXT_PHASE: |
50 | clr OUTER // Zähler reset |
51 | mov STORE, STORE2 // nächste LED |
52 | lsl STORE2 // aktuelle wert verschieben |
53 | ori STORE2, 1 // die lsl macht die lsb 0, brauchen wir eine 1 |
54 | sbrs STORE2, 5 // Rotieren |
55 | ldi STORE2, 30 // Wenn Ja, Lade interne Wert |
56 | andi STORE2, 31 // Maske Bit 5 bis 7 |
57 | |
58 | rjmp LOOP // gehe zu anfang |
Du hast uns immer noch nicht erklärt, weshalb Du den Code aus C aufrufen willst (außer, dass er Dir gefällt und Du nur C kannst). Obigen Code habe ich einfach an die im dritten Link oben angegebenen Vorgaben angepassst, so dass er aus C aufgerufen werden kann. Warnung: Ungetestet! Du hast auch nicht beschrieben, wie bzw. ob es einen Rücksprung zu C geben soll. Dies dient nur der Illustration und Ermutigung, Assembler und(!) C zu lernen. Für Deinen Fall gilt: Mach es so, wie peda empfiehlt!
In dem Fall ist es ja einfach - in realistischeren Szenarien musst du dich auf jedem Fall mit den Aufruf Konventionen vertraut machen. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß jemand in seinem reinen Assemblercode die Register so benutzt wie es dem c Compiler schmeckt. Kann auch nur unterstützen so was nicht aus Spaß zu machen. Speziell wenn man doch c kann ist nicht mal der Zeitaufwand geringer wenn man fertigen Assembler Code benutzt. Wie lange probierst du rum? Eben. Hättest du lieber ein C Projekt gestartet und wärst schon efrtig damit.
Hi, bin seit etwa 10 stunden dabei und verstehe immer noch BAHNHOF. Ein Lauflicht ist in C gar kein Problem aber so ein Schönes wie im ASM Programm.... ich versuche in C so schön hin zu kriegen. Leider klappt es nicht. Ich verstehe die Logik bei ASM nicht. Wie soll ich das Programm schreiben damit ich mindestens so schöne überlappende Lauflicht habe??? Gruss Dimi
Dimitris ahoib im Beitrag #3358829:
Die Logik eines Programms (der Algorithmus) ist ja nicht "in Assembler"
oder "in C". Die Logik kann man auch in einer "Pseudosprache"
ausdrücken:
z.B:
Wiederhole so oft bis (Abbruchbedingung erreicht)
mache dieses
mache jenes
Beginn Sonderfunktion
lese bestimmte Eingangs-Signale ein
Falls eigangssignale = "ein bestimmter Wert"
dann mache iregendwas
Falls Eingangssignal "ein anderer bestimmter Wert"
dann mache irgendwas anderes
ansonsten mache ganz was anderes
Ende Sonderfunktion
Ende der Wiederhol-Schleife
--> Da ist kein bischen "klassische" Progammiersprache (weder assember
noch C) enthalten.
==> versuche, die innere Logik deiner PWM.Steuerung zu verstehen. Wenn
du das verstanden hast, dann fäll es dir auch leicht(er), da in einer
technischen Programmiersprache auszudrücken
Hangel Dich doch mal bis zur Hilfe zu den C-Bibliotheken durch. Da gibt es auch Beispiele zur Mischung von C und Assembler. Des Weiteren gibt es bei den FaQ's, Hilfe zur internen Belegung der Register unter C. Ob Dir das weiter hilft weis ich aber nicht.
Dimitris ahoi schrieb: > Hi, > > bin seit etwa 10 stunden dabei und verstehe immer noch BAHNHOF. Macht nichts. 10 Stunden sind nicht viel. Lad es in den Simulator und steppe es durch. Zentraler Punkt ist das Label GO_ON dort wird anhand der Werte in INNER bzw. OUTER entschieden, welche der beiden LED Konfigurationen brennen soll. Und diese beiden Werte, INNER und OUTER, protokollierst du einfach mal und verfolgst im Code, welche Aktionen davon abgeleitet werden. Das ganze ist im Grunde einfach nur ein Wechselblinker, der abwechselnd 2 LED-Konfigurationen anzeigt, wobei das zeitliche Verhältnis sich zwischen den beiden verschiebt. Und da diese Wechsel sehr schnell geht, sehen wir das nicht als Blinken, sondern als auf- bzw. abdimmende LED. Am Anfang werden STORE und STORE2 mit den Werten 30 bzw. 29 geladen. Schreibt man sich die Werte mal binär an, dann sieht man
1 | Dezimal Binär |
2 | STORE 30 0001110 |
3 | STORE 29 0001101 |
hier stecken die beiden LED drinnen, die leuchten sollen. Interessant sind nur die Bits 0 bis 5. Die 1-en da drinnen sind die 4 Stück LED die nicht leuchten sollen, die eine 0 ist die LED die leuchten soll. Diese beiden Muster werden abwechselnd ausgegeben, wobei der zeitliche Anteil variiert. Ungefähr so
1 | while( 1 ) |
2 | {
3 | inner++; |
4 | if( inner == wait ) |
5 | {
6 | outer++; |
7 | if( outer == wait ) |
8 | {
9 | die beiden LED um 1 Stelle nach links weiter schieben |
10 | wobei der 'Überlauf' links berücksichtigt werden |
11 | muss. Wenn eine LED links 'rausfällt' muss sie rechts |
12 | wieder reinkommen. |
13 | }
14 | }
15 | |
16 | if( inner > outer ) |
17 | STORE ausgeben |
18 | else
19 | STORE2 ausgeben |
20 | }
inner steuert die PWM der beíden LED (die eine dimmt ab, die andere auf), wobei outer der PWM-Tastgrad ist, der sich nach jedem PWM Durchgang verändert. Ist der Tastgrad einmal durchgelaufen, wird auf die nächste LED weiterrotiert.
Dimitris ahoi schrieb: > Ein Lauflicht ist in C gar kein Problem aber so ein Schönes wie im ASM > Programm.... Ich finde ASM Programme garnicht schön, aber das ist wohl jedem sein Ding. Meine Frage ist eher: willst du ein schönes Programm oder soll ein Programm etwas schönes machen? Wenn du ein schönes Programm willst, wie muß ein Programm aussehen, damit es schön ist? Wenn du ein Programm willst, daß etwas schönes macht, was soll es denn machen, was findest du schön? MfG Klaus
Hi, Danke für euer antworten aber es klappt enfach nicht. Mein leucht bild einfach zerhackt sich und leuft nicht so wie im video zusehen scheint. Schaut bitte an: rotary.avi Beitrag "AVR-Lauflicht" Danke Gruß Dimi
Wenn da wirklich nur zwei LED's abwechselnd ein und aus geblendet werden, könnte man das recht simpel mit einem einzigen PWM Ausgang machen:
1 | PWM o---+---|>|---[===]---| GND |
2 | | |
3 | +---|<|---[===]---o VCC |
Das programmierbare Tastverhältnis des PWM Signals bestimmt die Helligkeiten der beiden LED's, wobei die untere zwangsläufig immer genau anders herum leuchtet, als die obere. 255: oben hell, unten dunkel 128: beide leuchten halb 0: oben dunkel, unten hell Du musst also nur noch den PWM Wert immer abwechselnd von 0 bis 255 höher setzen und dann wieder von 255 bis 0 runter setzen. Zum Beispiel alle 2mS eine Stufe. Jetzt schaust Du nur noch in irgendein Tutorial, wie man Timer im PWM Modus nutzt, und fertig bist du.
Stefan schrieb: > Wenn da wirklich nur zwei LED's abwechselnd ein und aus geblendet > werden, Es ist ein bischen trickreicher. es sind 5 LED, die reihum aufleuchten und deren Übergänge mittels PWM geglättet werden. Ich denke, es war ursprünglich mal als Simulation der Beleuchtung in einem Leuchtturm gedacht (Modelleisenbahn oder so). Das Programm ist so schwer auch wieder nicht zu vestehen. Ich habe bewusst ein paar Dinge in der C Übersetzung nicht ausgeführt (die sind aber auch nicht sehr schwer zu realisieren), denn er soll ja auch was lernen. Lernen beginnt aber damit, dass man sich auf seinen Hosenboden setzt und analysiert. Davon, dass ihm jemand anderer ein Programm bis ins Detail vorkaut, davon hat er nichts. Nur Mut, so schwer ist das nicht. Und nein, deine Anfrage kam am 10., heute ist der 17. Das ist immer noch keine Zeit.
