Best Practice: Hardwarefunktionen über Webinterface steuern
Gast #3353674
Moin moin,
meine Frage ist zwar allgemeiner, aber hier die konkrete Situation (kann
ggf. überlesen werden):
Ich habe hier einen Etikettendrucker, der über einen Seriellen Port
anzusprechen ist (Intermec Easycoder C4 via Esim). Der Drucker nimmt
über die serielle Schnittstelle im Grunde Befehle entgegen wie
"platziere 'text' an Stelle xy in Größe z", "platziere 'barcode' an
Stelle xy", "drucke Etikette", "lösche Imagebuffer", etc.
Um die Bedienung so einfach wie möglich zu machen soll dieser an einen
Raspberry Pi geklemmt werden, der wiederum ein Webinterface zur
Verfügung stellt. Hier soll zwischen verschiedenen Templates ausgewählt
werden können, die entsprechenden Textzeilen eingetragen werden können
und dann die Etikette gedruckt werden können.
Die Ansteuerung des Druckers selbst ist kein Problem (Python), das
Webinterface umzusetzen auch nicht (Python oder PHP). Meine Frage ist
die folgende: Wie setze ich elegant die Kommunikation zwischen
Webinterface und nackter Hardware um? Ich möchte (auch wenn das Netzwerk
nicht öffentlich und als sicher einzustufen ist) ungern dem Webserver
großartig Privilegien einräumen um den seriellen Port zu kontrollieren.
Mein einziger Ansatz ist bisher XML-RPC, aber gibt es noch andere Ideen?
Grüße
scus
Persönliche Seite #3353703
scus schrieb:
> ungern dem Webserver großartig Privilegien einräumen um den seriellen
Naja, so ein riesiges privileg ist das nicht ;-)
Ich würde hier aber einen Server-Prozess (z.B. Java, C#) nutzen welcher
zwei Dinge vereint:
- Allgemeine Verwaltung der Resource Drucker (angebunden über Seriell)
- Bereitstellung einer Weboberfläche um Task an Drucker zu übersenden
Gast #3353721
Das Zugriff auf den seriellen Port nicht soo problematisch ist, ist mir
klar. Die Frage sollte auch eventuelle zukünftige Projekte abdecken, die
eventuell kritischere Berechtigungen erfordern...
Außerdem möchte ich nicht unbedingt einen Webserver neu erfinden, der
dann in meinem "Druckspooler" integriert ist. Da würde ich am liebsten
auf etwas wie lighttpd zurückgreifen, den ich mit PHP/Python Skripten
füttern kann, bei denen ich vielleicht fertige Bibliotheken für
Templates o.ä. nutzen kann.
Grüße
scus
Gast #3371912
'spooler' ist m.M. nach schonmal der richtige Ansatz:
Du willst den Druckauftrag nicht direkt vom web-server an den Drucker
schicken, weil es sonst passieren kann, dass zwei gleichzeitige
Auftraege den Drucker blockieren oder Mist rauskommt.
Besser ist es da, die Auftraege in eine Warteschlange zu stecken und
dann einen Hintergrundprozess (daemon) zu haben, der alleinigen Zugriff
auf den Drucker hat und die Auftraege sequentiell abarbeitet.
Die Warteschlange kann z.B. ueber eine message queue implementiert sein
oder auch nur ueber Dateien in einem bestimmten Verzeichnis (wie das
z.B. sendmail macht).
