Hallo allerseits, kennt jedmand Relais die mit 24V DC eine DC und AC Spannung von 230 Volt bei 3 Ampere brechen können ohne zu verbrennen? Ich suche sowas in kleinstmöglicher Bauform für die Platinenmontage. Für nur DC, wären ja SSRs möglich, jedoch können die wiederum nicht AC schalten. Ein Bauteil was beides in den benötigten Größen kann, konnte ich noch nicht finden und hoffe jemand von euch kann mir da weiterhelfen.
Hi >Für nur DC, wären ja SSRs möglich, jedoch können die wiederum nicht AC >schalten. Bei SSRs mit Triac ist es umgedreht. MfG Spess
Mechanische Relais wären natürlich auch möglich, jedoch so klein wie möglich. Ich habe von welchen mit magnetischer Funkenlöschfunktion gehört, jedoch habe ich so noch keine gefunden.
Wie wäre es damit http://www.pollin.de/shop/dt/NDA1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_Finder_F4052_24.html
Leider geht dieses nicht im DC Fall. Bei einer AC Spannung verbrennen die Relais nicht so schnell, da es dort einen 0 Durchgang gibt, wo der Funke gelöscht wird d.h. können diese recht große Ströme abhaben. Bei einer hohen DC Spannung, wo auch recht viel Saft dahinter ist, steht der Funke noch, selbst wenn das Relais ganz geöffnet ist und verbrennt dann dieses. Eine ideale Lösung wäre ein Relais, welches beim öffnen die Leistung kurzzeitig über einen Leistungstransistor leitet, so das der Funke nicht entsteht. Ein fertiges Relais welches parallel zur mechanischen Schaltung noch eine Transistorschaltung beinhaltet wäre in dem Fall echt super. Die Leistung würde dann im permanenten Fall über das mechanische Relais geleitet und nur beim öffnen/schlissen, zur funken löschung, über den Transistor. Ich finde sowas nur nicht fertig ind einem Gehäuse.
Christian Tiedge schrieb: > Wie wäre es damit > http://www.pollin.de/shop/dt/NDA1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_Finder_F4052_24.html Obwohl es im Datenblatt nicht angegeben ist, wird es wohl 3-5 mal 230Volt DC/3A schalten können. Die Zettlersolarrelais können das besser. Z.B. http://www.zettlerelectronics.com/pdfs/relais/AZ2150W.pdf
Oliver R. schrieb: > Christian Tiedge schrieb: >> Wie wäre es damit >> > http://www.pollin.de/shop/dt/NDA1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_Finder_F4052_24.html > > Obwohl es im Datenblatt nicht angegeben ist, wird es wohl 3-5 mal > 230Volt DC/3A schalten können. > > Die Zettlersolarrelais können das besser. Z.B. > http://www.zettlerelectronics.com/pdfs/relais/AZ2150W.pdf Es soll ja 8A aushalten laut beschreibung und es sind 2 Wechsler. Da könnte man nur eine Phase mit Schalten und dafür 2 Wechsler benutzen, in dem man eine Brück einbaut.
Ich habe etwas interessantes gefunden, was ich vielleicht verwenden könnte, wenn ich noch parallel dazu ein elektromechanisches Relais schalte: http://icanbuild.it/electronic/photomos-solid-state-relay-acdc/ Die Schaltung scheint den Angaben entsprechend AC und DC mit recht hohen Strömen zu können, diese muss es ja auch nur solange tragen, bis das mechanisch geöffnet oder geschlossen hat. Hier müsste ich nur noch dafür sorgen, dass das SSR über ein Zeitglied solange geschlossen bleibt, bis das mechanische weitgenung offen ist und sich kein Funke mehr bilden kann.
Das Problem ist nicht der Strom sondern, wie Olek schon schreib, der Funke der beim Abschalten entsteht und bei Gleichspannung weiterbrennt bis die Kontakte weg sind. Auch bei dem Zettlerrelais sind zusätzliche Maßnahmen zur Funkenlöschung nötig. Gleichspannung über 30Volt ist eklig, deßhalb findet man so wenige Relais dafür.
H.Joachim Seifert schrieb: > Omron G2RL? Danke, habe dies dort gefunden und laut Datenblatt kann es wohl bis zu 300 V DC schalten. http://components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/8F66C9A835A195FE85257201007DD572/$file/G2RL_0911.pdf werde ich mir noch genauer anschauen müssen.
Es kann sein das ich langsam den Durchblick verliere und mich ausschlafen sollte, aber könnte das hinhauen. Wenn ich ein MOSFET Relais, welches bei 60 V DC 2,5 A beweltigen kann, mit einem weiteren in Reihe schalte, die schaltung auch 120 V DC bei 2,5 A kann?
Dann musst du der lieben Spannung auch sagen, dass sie sich gefälligst so aufteilen soll :-). Am besten bei jedem Öffnungsvorgang neu, die ist so vergesslich. Du könntest natürlich so ein PhotoMOS-Relais diskret nachbauen. 2 passende Fets und isolierende Treiber, das ist kein Hexenwerk.
Ganz genau so wird die sich wohl nicht aufteilen, aber um 120 V DC/AC bei 2,5 A zu schalten, könnte man auch drei davon nehmen und diese auch noch thermisch koppeln. Vom Prinzip her sehe ich da im moment ein licht.
Olek schrieb: > Danke, habe dies dort gefunden und laut Datenblatt kann es wohl bis zu > 300 V DC schalten. > > http://components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/8F66C9A835A195FE85257201007DD572/$file/G2RL_0911.pdf Ja, aber nur 200 .. 300mA.
Helmut Lenzen schrieb: > Olek schrieb: >> Danke, habe dies dort gefunden und laut Datenblatt kann es wohl bis zu >> 300 V DC schalten. >> >> > http://components.omron.com/components/web/pdflib.... > > Ja, aber nur 200 .. 300mA. jop, habe noch etwas weiter gesucht und diese gefunden. http://components.omron.com/components/web/PDFLIB.nsf/0/8F123F8214AAEC0A862572E20077AF64/$file/G3VM_61BR_ER_1210.pdf die Idee ist nun paar davon in Reihe zu schalten, um die höhren Spannungen zu beweltigen. Preller schrieb: > Du suchst Vakuum oder Reed-Relais, die können das... Ich habe mir da schon welche angeschaut, jedoch sind diese recht groß und das was die Schalten können, darf eine bestimmte Leistung nicht überschreiten. d.h. können die zwar hohe Spannung aber kleinen Strom oder anderes herum. Ich bin jedoch offen für neue Idee. Wenn was bekannt ist, was 230 V DC/AC bei min. 2.5 A und somit 575W schalten kann, dann nur her damit.
H.Joachim Seifert schrieb: > Du könntest natürlich so ein PhotoMOS-Relais diskret nachbauen. 2 > passende Fets und isolierende Treiber, das ist kein Hexenwerk.
H.Joachim Seifert schrieb: > H.Joachim Seifert schrieb: >> Du könntest natürlich so ein PhotoMOS-Relais diskret nachbauen. 2 >> passende Fets und isolierende Treiber, das ist kein Hexenwerk. Klar, das ist eine Möglichkeit. Ich habe leider etwas wenig erfahrung in der Bauteildimensioniereung d.h. will ich schauen was der Markt bietet bevor schaue wie ich sowas selbst angepasst bekomme. Ich will große Kühlkörper vermeiden, deshalb soll die schaltung parallel zu einem mechanischen Relais arbeiten. Das mechanische und das PhotoMos sollen auch nur über einen Kontakt angesteuert werden. Im Betrieb können beide geschaltet sein. Wenn abgeschaltet wird, muss also das PhotoMos über ein RC-Glied noch etwas länger durchschalten als das mechanische zum öffnen braucht.
So klein wie du es gerne hättest nicht. Industrie-Relais Baureihe RUC-M des Herstellers Relpol. www.relcon.de/news/RUC-M.html Rutronik...
Olek schrieb: > Ich habe mir da schon welche angeschaut, jedoch sind diese recht groß > und das was die Schalten können, darf eine bestimmte Leistung nicht > überschreiten. d.h. können die zwar hohe Spannung aber kleinen Strom > oder anderes herum. Wo hast du gesucht und was ist zu gross? Ich kenne eines das ist so gross ist wie ein AA Batterie. Zu gross?
