Hallo, ich möchte gerne verschiedene Baugruppen mit Durchführungskondensatoren gegen HF Einstrahlung schützen. Nun finde ich Werte wie 1,5pF 1000pF 2000pF Meine Frage an Euch ist, für welchen Wert entscheidet man sich, wenn man HF bis 80MHz vom µC fernhalten möchte? Ich möchte analoge Mess- Signale über ein ADC in einer starken HF Umgebung auswerten. Grüße, Manfred
ManFredi schrieb: > Ich möchte analoge Mess- Signale über ein ADC in einer starken HF > Umgebung auswerten. Dann solltest du wohl eher komplette Durchführungsfilter nehmen. Je nachdem, welcher Art deine Nutzsignale sind, musst du ggf. im Innern des Geräts noch weiter filtern. 1,5 pF klingt nicht ernsthaft nach einem Durchführungs-C.
Danke für deine Antwort. Kannst Du noch sagen ob man eher 1000pF oder 2000pF verwendet? Grüße Manfred
ManFredi schrieb: > Kannst Du noch sagen ob man eher 1000pF oder 2000pF verwendet? Das ist so ziemlich egal. Solange man nicht gerade in den Bereich der Eigenresonanz kommt (=> Datenblatt), würde ich den 2-nF-Kondensator nehmen.
Bei 80MHz würde ich eher zu 100pF tendieren. Größere Kondensatoren haben da eher schon eine Eigenresonanz die darunter liegt. Das heist man hätte sogar eine Induktivität, statt eine Kapazität. Was ich auf jeden Fall auch noch machen würde, ist eine Dämpfungsperle über dan Anschlussdraht direkt vor der Durchführung drauffädeln. Dann hat man einen LC Tiefpass. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Bei 80MHz würde ich eher zu 100pF tendieren. Er schrieb jedoch „bis 80 MHz“. Keine Ahnung, wie weit das nach unten geht. ;-)
Bearbeitet durch Moderator
Ja da präzisiere ich mal... ;-) Baugruppen werden an einer Amateurfunkstation eingesetzt (Contestgruppe mit mehreren Sendern bis 750W). Unter anderen eine Verriegelung, einen Antennenumschalter und eine Ablaufsteuerung. Alles mit einem µC doch der darf davon nicht's mitbekommen. Deshalb der HF Schutz. Das ganze für KW 1,8 - 50 MHz Die Filter müssen in dem Fall die HF wirksam filtern, damit man auch mit vernüftigen ADC Ergebnisse rechnen kann. Der soll eine analoge Spannung von 0,5-5V sauber erkennen, denn diese zeigt dem µC an in welchen Band man sich befindet. Grüße Manfred
Dann 4,7nF Durchführungskondensatoren. Und an jedem Eingang eines ICs direkt am IC gegen Masse ein Kondensator von 10nF und eine Spule von einigen Mikrohenry als Tiefpass. Aber darauf achten, das die beiden Komponenten noch keine Resonanzfrequenz im KW Bereich haben. Sie sollte weit höher liegen. Bei 750 Watt hat man schon eine ganz gehörige Feldstärke. Da muss man einfach solange experimentieren bis die Einstrahlungen weg sind. Da gibt es kein Standartrezept. Es hängt auch viel von den Masseführungen ab, und wie HF-Dicht das Gehäuse ( für KW ) ist. Ralph
Danke Dir, ja die µC Schaltung soll in ein Weißblechkasten. Mal sehen, mich wundert halt das man etliche Schalungen im Netz findet wie Sequenzer usw. da ist nichts gefiltert... naja vlt. bin ich auch zu ängstlich doch wenn der µC abschmiert, dann ist zu spät... ;) Schöne Grüße, Manfred
