Bei Reichelt gibts ja jetzt die günstigen und doch ziemlich hochwertigen HAMMOND Gehäuse (http://www.hammondmfg.com/1550W.htm) Die haben aber leider keine Befestigungsmöglichkeiten für die Platine. Die Befestigung soll zudem noch gut Leitfähig sein um das Gehäuse sauber mit Platinenmasse zu verbinden. Hat jemand einen guten Tipp? Muttern einkleben / Einlöten? Wie würdet ihr eine saubere IP66 Kabeldurchführung für 2 Sensoren, 12V Versorgung und Datenleitungen ausführen?
Störend sind auch die schrägen Wände, keine Einbaubuchse lässt sich ordentlich festschrauben. Vom unbehandelten Alu bekommt man ständig schwarze Finger.
Martin schrieb: > Muttern einkleben / Einlöten? Beim einkleben wird das mit dem elektrischen Kontakt eher schwer. Mechanisch ist das aber nicht schlecht, ich nehme bei Einzelstücken gerne 2K-Knete und klebe damit kleine Gewinde-Blindnietbuchsen (oder wie die Dinger auch immer heißen, die, die normal bei Plastikspritzguss mit eingegossen werden) ans Gehäuse. Löten ginge, erfordert bei Alu aber spezielles Flussmittel und deutlich mehr Sorgfalt als Kupfer. Wie wäre es mit Gewindeschneiden? Damit bekommst Du auch nen sauberen elektrischen Kontakt hin. Es gibt kleine Gewindebuschen (mit Innengewinde), die an der anderen Seite wieder ein Aussengewinde haben. Z.B. PC-Mainboards werden mit sowas typischerweise auf der Grundplatte im Gehäuse befestigt. > > Wie würdet ihr eine saubere IP66 Kabeldurchführung für 2 Sensoren, 12V > Versorgung und Datenleitungen ausführen? - Steckverbinder für IP66 oder besser raussuchen, für Sensoren ist z.B. M8 gängig, leider nicht ganz billig. - Die Steckverbinder sauber verschrauben, die Verschraubungen mit nem möglichst wasserdichten Kleber zusätzlich verkleben. Ich nehm meist MS-Polymer für sowas. Ich hab aber auch schon Systeme gesehen wo nen O-Ring vorgesehen ist. Dann den verwenden. - Nen Druckausgleichselement einbauen. Hier auch entwder Kleber oder nen O-Ring beim verschrauben verwenden, Maßangaben vom Hersteller beachten - Vor dem Verschließen nen frisches Tütchen Silica-Gel rein, bei jedem Öffnen oder alle paar Monate das Silica-Tütchen tauschen. Das Silica-Gel frisst die aktuelle Luftfeuchtigkeit und was daraus später kondensiert. Durch die Öffnungen sollte jetzt nur noch minimal neue Feuchtigkeit eindringen.
Mhh, die Artikelbeschreiber_innen von Reich_elt sagen "• einfache PCB - Montage" aber, das ist wohl nur bei den "dickwandingen" der Fall, die in zwei Ecken oder seitlich "Schultern" haben.
Gerd E. schrieb: > Es gibt kleine Gewindebuschen (mit Innengewinde), die an der anderen > Seite wieder ein Aussengewinde haben. Z.B. PC-Mainboards werden mit > sowas typischerweise auf der Grundplatte im Gehäuse befestigt. Du meinst einen Abstandsbolzen. http://www.mechakomp.de/_images/skizzen/skizze-stahl-abstandsbolzen-a.gif Ob so etwas verwendbar ist, hängt von der Materialstärke des Gehäuses ab. Für Gewinde in Aludruckguss sollte die Materialstärke das 1.5-2fache des Gewindedurchmessers betragen, was bei den hier vorhandenen Wandstärken von 1.5 bis 2mm die ganze Sache eher ... unbrauchbar macht. Eine Möglichkeit wäre Bohren und von außen verschrauben, nur gibt es dann natürlich wieder ein Dichtigkeitsproblem. Martin schrieb: > Wie würdet ihr eine saubere IP66 Kabeldurchführung für 2 Sensoren, 12V > Versorgung und Datenleitungen ausführen? Wenn es wirklich eine Kabeldurchführung sein soll, dann würde ich genau die verwenden, eine geschraubte Kabeldurchführung: http://www.wut.de/kpics/e-1113x-10-piww-000.gif
