avr studio 6.1 c++ classes
Gast #3353854
hallo
ich würde gerne c++ classen programmieren um servos anzusteuern.
somit könnte ich fertige servo objekte erstellen.
nun, ich stelle mir darunter sowas vor:
class Servo{
  // class private member
  double iniPos;
public:
  //constructor
  Servo(double iniPos):iniPos(iniPos){
  //methods
  void goTo(double pos){
    // do something
  void turn(double angle){
    // do something
avr studio 6.1 schlägt mir aber folgende files vor, wenn ich ein
klasen-file hinzufüge:
CServo.h
#ifndef __CSERVO_H__
#define __CSERVO_H__
class CServo
//variables
public:
protected:
private:
//functions
public:
  CServo();
  ~CServo();
protected:
private:
  CServo( const CServo &c );
  CServo& operator=( const CServo &c );
}; //CServo
#endif //__CSERVO_H__
CServo.cpp
#include "CServo.h"
// default constructor
CServo::CServo()
} //CServo
// default destructor
CServo::~CServo()
} //~CServo
- wie muss ich diese files nun bearbeiten, um ans ziel zu kommen?
soweit ich verstanden habe ist ja die .h nur dazu da die "verweise" zu
machen, den gesammten code jedoch schmeiss ich dann in die .cpp.
Ich würde jetzt alle meine member die ich will in der .h anlegen und
alle methoden in der .cpp programmieren, construktor werden nicht genau
so gemacht wie ich das gelernt habe, also so sein lassen oder fehlt da
noch was?
- das protected ist mir neu, was is da die funktion? public ersichtlich
aber nur private beschreibbar? Oo
Gast #3353868
ich würd das jetzt so schreiben:
.h
class CServo
//variables
public:
protected:
private:
double iniPos;
//functions
public:
  CServo();
  ~CServo();
protected:
private:
  CServo( const CServo &c );        // was ist das?
  CServo& operator=( const CServo &c );  // was ist das?
}; //CServo
24
25
.cpp
#include "CServo.h"
CServo::CServo()
} //CServo
CServo::~CServo()
} //~CServo
// methodes
  // do something
  // do something
Gast #3353904
Stichwort: Vererbung bzw. ich nenne es mal "zugriffsrechte"
Eine funktion aus dem private-Bereich kannst du nur innerhalb der Klasse
aufrufen, aber nicht in einer Funktion außerhalb der Klasse.
Google und ein bisschen ausprobieren ist da ganz hilfreich ;)
Grüße
Gast #3353923
Wie du ganz richtig erkannt hast, ist das nichts weiter als ein
Vorschlag. Wenn dir das nicht gefällt, dann lösch einfach alles, was da
steht, und schreib hin, was du für richtig hälst.
Ein C++-Buch wäre allerdings auch zu empfehlen...
Oliver
#3353965
micro uc schrieb:
> hallo
> ja wie erwähnt, private und public ist mir bekannt. das protected is die
> frage. aber nebensache. mich interessiert hauptsächlich der aufbau der
> classe in den beiden files!
Tja.
Das Problem ist, das man dir jetzt einen Vortrag halten müsste, der sich
in einem C++ Buch über gut und gerne mindestens 20 Seiten erstreckt.
Das man mehrere Konstruktoren haben kann, wirst du wahrscheinlich
wissen. Einer davon ist ein Default Konstruktor, der immer dann benutzt
wird, wenn keine weiterern Parameter an den Konstruktor zu übergeben
sind.
Das ist der hier
  CServo();
Er kommt zb dann zum Einsatz, wenn einfach nur 1 Objekt erzeugt werden
soll
int main()
  CServo meinServo;       // Default Konstruktor wird aufgerufen
Ein anderer Konstruktor ist der hier
das ist ein Copy-Konstruktor. An und für sich ein Konstruktor wie jeder
andere, also auch wie deiner hier
nur mit dem Unterschied, dass er eine Referenz auf ein Objekt vom
gleichen Typ nimmt. D.h. er wird dann eingesetzt, wenn es gilt, eine
Kopie von einem Objekt zu machen
zb hier
int main()
  CServo ServoA;
  CServo ServoB( ServoA );
ServoB ist also eine exakte Kopie vom ServoA.
OK, in dieser Form ist das natürlich Unsinn und das wird so kein Mensch
machen. Aber an anderen Stellen kommt es schon vor, dass man eine Kopie
von einem Objekt braucht. Denke zb daran, was passieren muss, wenn man
ein Objekt in einen Container einfügt. Dann gibt es 2 Möglichkeiten:
entweder man fügt eine Referenz auf das Originalobjekt in den Container
ein, oder man erzeugt eine Kopie vom Originalobjekt und fügt das in den
Container ein. Die erste Variante hat den Nachteil, dass dann das
Originalobjekt weiter bestehen muss, solange es eine Referenz davon im
Container gibt. Bei der 2.ten Varianten hab ich dieses Problem nicht.
Denn das Originalobjekt braucht keiner mehr, nachdem die Kopie gezogen
wurde. D.h. das Originalobjekt kann auch zerstört werden, das betrifft
die Kopie nicht.
Aber auch hier
void foo( CServo a )
int main()
  CServo b;
  foo( b );
wird eine Kopie erzeugt. innerhalb von foo ist a eine Kopie von b. Und
erzeugt wird diese Kopier durch den Aufruf des Copy Konstruktors ehe
dann der Funktionsaufruf der Funktion foo gemacht wird und der dann
diese Kopie übergeben wird.
Das hier
ist der Zuweisungsoperator. Er hat eine ähnliche Aufgabe wird allerdings
bei Zuweisungen eingesetzt
int main()
  CServo ServoA;
  CServo ServoB;
  ServoB = ServoA;
An der Stelle der Zuweisung wird zum Zwecke der Durchführung der
Zuweisung genau diese Funktion aufgerufen. Ihre Aufgabe ist es, im
Original von B alles zu tun, was es zu tun gibt um das bisherige B
Objekt aufzulösen und die Werte vom A Objekt nach B zu übernehmen.
Soweit so gut.
Aber was hat es jetzt mit dem private auf sich?
Das ist ganz einfach.
Alle Member-Funktion, die private definiert sind, können nur von
innerhalb genau dieser Klasse benutzt werden. D.h. mit obiger
vorgeschlagener Funktion geht das gar nicht
int main()
  CServo ServoA;
  foo( ServoA );
den weder main noch foo sind Teil der Klasse. Der Copy Konstruktor ist
aber ausserhalb der Klasse nicht zugreifbar! Der Compiler muss dir das
also verbieten. Mit anderen Worten: die Klasse hat sich selbst davor
geschützt, dass irgendein anderer Code je eine Kopie eines Objektes
machen kann. Man kann Objekte anlegen, mann kann sie auch zerstören,
aber kopiern ... no, no ... das geht nicht.
Selbiges mit dem Zuweisungsoperator. Auch der ist private. Und damit
sind dann auch alle derartigen Zuweisungen
   ServoB = ServoA;
nicht compilierbar.
Effektiv hat damit die Klasse ihrem Verwender eine Schranke auferlegt,
was er tun darf und was nicht.
Warum man das in manchen Fällen haben will .... das ist eine andere
Geschichte, die allerdings noch umfangreicher zu erzählen ist und worauf
ich momentan ehrlich gesagt keine Lust habe. Denn dazu gibt es C++
Bücher.
#3353998
Um es einfach zu sagen, unterscheidet sich deine Klasse bis auf 1
kleines Detail praktisch in nichts vom Vorschlag.
Und das kleine Detail ist: der Vorschlag hat für dich mitgedacht und
greift dir ein wenig unter die Arme, in dem er potentiell gefährliche
Operationen (kopieren und zuweisen) erst mal unterbindet, solange du
nicht weißt, welchen Ärger du dir damit einhandeln kannst. Und er macht
das so, dass diese Unterbindung auch dann greift, wenn du selbst mglw.
gar nicht merkst, dass du unabsichtlich eine Kopie ziehst. Wie zb durch
ein vergessenes & in der Argumentliste einer Funktion.
#3354006
Ob du die Implementierung der Methoden hingegen in ein eigenes cpp File
auslagerst, oder ob du die Funktionen direkt im Header File inline
implementierst, ist ein Detail, dass sich beim Funktions-inlining an der
Aufrufstelle auswirkt. Mehr aber auch nicht.
Und ob der COmpiler tatsächlich inlined oder nicht - das entscheidet der
sowieso selber. Eine inline angegebene Methode ist ein Vorschlag an den
Compiler zum inlinen. Aber es ist für ihn keine Verpflichtung.
Üblicherweise macht man kurze Funktionen (typischerweise die Getter und
Setter) direkt inline in der Klassendefinition im Header File und den
ganzen Rest an umfangreicheren Funktionen im cpp File.
Wenn es das ist, was du wissen willst.
